英特尔酷睿i3处理器详解_i3处理器怎么样
cpu
18人已加入
英特尔酷睿i3处理器是inter在2010年年初推出的一款芯片,酷睿i3作为酷睿i5的进一步精简版,是面向主流用户的CPU家族标识。拥有Clarkdale(2010年)、Arrandale(2010年)、Sandy Bridge(2011年)等多款子系列。
Core i3除了是全球第一款32nm CPU外,它也是全球第一款由CPU+GPU封装而成的CPU。其中CPU部分采用32nm制作工艺,基于改进自Nehalem架构的Westmere架构,采用原生双核设计,通过超线程技术可支持四个线程同时工作;GPU部分则是采用45nm制作工艺,基于改进自Intel整合显示核心的GMA架构,支持DX10特效。与定位高端的Core i7/i5相对应,Core i3的定位是主流普及型。
Core i3与以前的CPU有很大区别,因为Core i3不再是由一个CPU核心封装而成,它是由一个CPU与一个GPU封装而成。CPU部分是一款双核CPU,采用32nm制作工艺,基于最新的Westmere架构;而GPU部分则是采用45nm制作工艺,架构改进自Intel整合显示核心的GMA架构,支持DX10。根据Intel官方表示,Core i3将支持显示切换功能,能在内置GPU核心及独立显卡之间作出实时切换,达至节能省电效果。性能超越Pentium系列。等同于原Q8200等四核处理器。
酷睿
英特尔酷睿i3处理器性能测试
1、面向专业人士的3D渲染和视频压缩部分,对多核CPU进行了充分优化。可以看到四核Core 2 Q8300与Athlon II X4 620分别取得第一、二名。而高端双核Core 2 E8400并不适合专业应用,核心数量的不足使其垫底,而同为双核的Core i3 530情况则不相同,超线程的威力使i3 530甚至超越了三核X3 720。
酷睿
酷睿
2、3DMark Vantage为多核CPU做了大量优化,四核Core 2 Q8300再次取得第一,但双核四线程的Core i3 530也毫不示弱,性能与AMD的四核Athlon II X4 620十分接近。DX10游戏部分,可以看到DX9游戏相近的结果,i3 530再次凭借架构与超线程技术技压群雄,表现出其强大的游戏性能。
酷睿
酷睿
从定位来看,Core i3 530的游戏性能确实是非常出色,大幅度领先之前的高端双核Core 2 E8400,甚至超越四核Q8300,而i3 530的售价将会比它们低不少,相信它会成为一款很成功的娱乐型CPU。
酷睿
总结:
对于Core i7/i5,我们可以看到了LGA1156平台出色的能耗比,现在主流级的Core i3,其能耗比更是让人感到惊讶。待机时比其他平台低10多瓦,满载更是低30-50瓦,反观i3 530的性能表现,只在多线程应用输给四核Q8300与X4 620,而游戏性能反超它们,对于一款定位娱乐型的CPU来说,其能耗比确实非常出色。
酷睿
Core i3有如此出色的能耗比,主要原因是LGA 1156平台没有了传统的主板北桥芯片,加上采用32nm制作工艺,使整个平台功耗大幅度降低。
酷睿i3-530处理器的核心名称为“Clarkdale”,Clarkdale是英特尔新一代双核处理器core i3的产品架构,Clarkdale将具备六种不同频率规格的型号,这种处理器封装内部将集成CPU核心和GPU核心。CPU核心部分,Clarkdale将使用32nm的制程的Westmere核心,采用双CPU核心设计;而GPU部分则将采用45nm制程技术制造,CPU封装模式将采用LGA 1156。
相对于上一代G45芯片的GMA X4500HD显示核心而言,酷睿双核i3-530处理器显示核心做出了一些优化和改良。自GMA X4500HD以来,Intel GMA芯片就已经提供100%硬解码能力,提供对Intel Clear Video技术的支持。到了Clarkdale这一代产品,英特尔更是进一步进行优化与加强,不仅推出全新的Intel Clear Video HD技术,更加提供了Dual Stream硬件解码,支持双流解码,提供两组独立HDMI影像输出。音效方面,追加Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio支持,从而迎合HTPC用户的需求。
由于酷睿双核i3-530处理器讲内存控制器及CPU核心全部整合在CPU当中,因此对于主板芯片的设计也发生了翻天覆地的变化。加上处理器的从原来的LGA775升级为现在的LGA1156,导致原有的Intel 4系列芯片主板已经无法搭配全新的酷睿i系列处理器。出于酷睿双核i3-530处理器的定位及功能考虑,我们建议网友选购基于H55芯片的主板,这样在性价比以及功能方便都是一个非常合理的选择。当然酷睿双核i3-530处理器同样可以安装在P55主板上,但是其GPU核心将会自动屏蔽,加上P55主板价格相对较高,因此我们并不建议广大用户这样搭配。
