酷睿i3和i5及i7处理器的区别
cpu
18人已加入
intel自从1971年推出第一款微处理器以来,以在处理器技术一直引领着电脑处理器的潮流。到2006又推出了酷睿双核处理器,现在市场上主流的酷睿i3、i5、i7处理器已成高端主流产品。根据科技调研公司IHS发布的最新报告,在2011年,在这三大处理器带领下,intel处理器所占的市场份额超过了80%,而且还呈现出强势增长的趋势,那么这三款处理器的性能如何,酷睿i3和i5及i7处理器的区别区别在那呢,让我们看一下这三款处理器的比较。
i5
1、酷睿i3和i5的区别是什么
酷睿 i3可看作是酷睿i5的进一步精简版,将有32nm工艺版本(研发代号为Clarkdale,基于Westmere架构)这种版本。Core i3最大的特点是整合GPU(图形处理器),也就是说Core i3将由CPU+GPU两个核心封装而成。由于整合的GPU性能有限,用户想获得更好的3D性能,可以外加显卡。值得注意的是,即使是Clarkdale,显示核心部分的制作工艺仍会是45nm
酷睿i3是一款基于Nehalem架构的双核处理器,其依旧采用整合内存控制器,三级缓存模式,L3达到8MB,支持Turbo Boost等技术的新处理器。
最后,最重要的
1.1 Intel 酷睿i5核心线程数 4核心4线程数 二级缓存4*256KB 三级缓存8M TDP 95W
1.2 Intel 酷睿i3核心线程数 2核心4线程数 二级缓存2*256KB 三级缓存4M TDP 65W
它们最大的区别是I5支持睿频,I3不支持,I3只有双核,而I5有双核和4核两种。至于 酷睿i3和i5哪个好,从上看就知道I5肯定是超过I3的。
第一代I3 I5 I7的CPU是2010年初INTEL推出基于32纳米的全新酷睿i3/i5/i7处理器后,个人电脑的性能发生了飞跃的发展--更小的尺寸、更好的性能、更智能的表现以及更低的功耗。这三款全新酷睿i3/i5/i7处理器,各有什么特点,有着怎样不同的区别体验,又各自适合怎样的用户呢?
首先,编辑建议大家要区分CPU是移动笔记本用的I3 I5 CPU还是台式机的I3 I5 CPU。台式机的 i3 是双核四线程,i5 既有双核又有四核。 笔记本的话 i3 i5 都是双核四线程。i3 i5 区别还是在频率跟有无睿频技术上,频率的话i5要明显高已取消到该网页的导航。
1、笔记本电脑 移动核心I3 I5 I7区别:
i3 双核模拟四核心(即四线程) 无睿频;
i5 双核模拟四核心(即四线程) 除睿频技术外其他技术规格与i3相同;
i7 四核模拟八核心(即八线程) 功耗大 性能强;
i3 i5的性能差距比i5 i7的性能差距小。
2、 台式电脑 Core i3 i5 i7 区别
Core i5是一款基于Nehalem架构的四核处理器,采用整合内存控制器,三级缓存模式,L3达到8MB,支持Turbo Boost等技术的新处理器。它和Core i7(Bloomfield)的主要区别在于总线不采用QPI,采用的是成熟的DMI(Direct Media Interface),并且只支持双通道的DDR3内存。结构上它用的是LGA1156 接口,Core i7用的是LGA1366。i5有睿频技术,可以在一定情况下超频。
Core i3可看作是Core i5的进一步精简版(或阉割版),将有32nm工艺版本(研发代号为Clarkdale,基于Westmere架构)这种版本。Core
i3最大的特点是整合GPU(图形处理器),也就是说Core i3将由CPU+GPU两个核心封装而成。由于整合的GPU性能有限,用户想获得更好的3D性能,可以外加显卡。值得注意的是,即使是Clarkdale,显示核心部分的制作工艺仍会是45nm。i3 i5 区别最大之处是 i3没有睿频技术。
3、下面来看看一组台式DIY组装电脑酷睿Core i3 i5 i7处理器性能与参数图
i5
4、关于什么是睿频技术?
当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20%
以保证程序流畅运行;应对复杂应用时,处理器可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能,为高负载任务提升运行主频高达20%以获得最佳性能。
5、下面再来简单的介绍下什么是第二代酷睿Core i3 i5 i7 技术处理器
历史时刻再次被INTEL所创立!2010年6月份,Intel再次发布革命性的处理器——第二代Core i3/i5/i7。第二代Corei3/i5/i7隶属于第二代智能酷睿家族,全部基于全新的Sandy Bridge微架构,相比第一代产品主要带来五点重要革新:
1、采用全新32nm的Sandy Bridge微架构,更低功耗、更强性能。
2、内置高性能GPU(核芯显卡),视频编码、图形性能更强。
3、睿频加速技术2.0,更智能、更高效能。
4、引入全新环形架构,带来更高带宽与更低延迟。
5、全新的AVX、AES指令集,加强浮点运算与加密解密运算。
6、下面以一组第二代Core i3/i5/i7性能与参数表给大家做参考
i5
 第二代智能酷睿家族仍是由Core i3、Core i5和Core i7三大品牌组成,Intel根据核心数目、核心频率、三级缓存等基本参数与超线程、睿频加速等核心技术把CPU划分到三大品牌中。i3 i5 区别上性能差异还是没有I5 I7的大。对于普通用户而言,选择I3 2100无疑是最具性价比的一款CPU了,目前I3 2100的价格大约在800元上下,价格与530相差很近,但性能上强上不少,取代第一代的Core i3意图非常明显,所以Core i3 530当前逐渐成为冷落产品。
7、下面看一下i3、i5、i7三款处理器主要型号的价格对比
  型号 价格/元
酷睿i3 550 540
2100 675
2120 750
3220 800
2100T 850
酷睿i5 661 650
750 980
2300 1050
2400 1190
3450 1220
酷睿i7 920 1260
2600 1855
3820 1900
3770K 2230
3930K 3650
由以上可以看出来,性能越好的价格也就会越高,具体大家要选择什么样的CPU,要根据自己实际需要来选择。
评论(0)
发评论
noNo_123 2017-07-04
0 回复 举报
学习了!谢谢楼主 收起回复
youyushuixdz 2014-08-24
0 回复 举报
了解了解 收起回复
全部评论
