城市摄像头的远程诊断和运维项目介绍
当下摄像头从城市到乡村到处都存在,助力平安城市和美丽乡村建设。那么这么多的摄像头到底靠谁在运维,正常运行率是多少?这里给您对“城市摄像头的远程诊断和运维”做过介绍:
項目服务目的:保障设备正常率,减少运维人员。
項目实施思路:
1、建立运维平台:引入运维资源共亨理念,由平台负责自动巡查、诊断和故障预处理,对必须派员现场的,采用快递派单模式调度维修人员去现场。
2、本地安装运维仪:
(1)接收平台巡检指令,对现场设备进行体检,将想关指标,如:电压、电流、功率、漏电流、温度等的监测波形,发送到平台。
(2)接收平台预处理指令,根据平台预处理指令,如:断电重启设备。根据我们前期实验发现,在夏冬二季为摄像头假死机高发时期,因此70%的假死机故障可以通过断电重启解决。
(3)真假故障分别:因为停电造成的故障,平台可以通过接收运维仪停电故障,通过信息综合,找出停电原因并采取响应措施。
項目引资用途:
  1. 建立全国性共享运维平台
  2. 运维仪制造
摄像头智慧运维监控管理系统
问:这种感觉像海康干的活儿啊。
答:嗯!海康、大华等都是提供摄像头的,他们负责监控画面,包括画面存贮,也能检测哪个摄像头没有图像或图像质量不好,在大量监控图像中只能发现问题,但不能解决问题,因为解决问题是运维的内容。
简单说:海康是设备提供商,用户购买设备并使用,设备的日常维护必须用户自己承担。海康只负责设备保修期内的维修,即使这种设备的维修也是需要用户自己拆下设备送到指定维修地。
