外置OTP及主动降功率功能的PD快充芯片U8733的主要特点有哪些
深圳银联宝科技最新推出的U8733,是一款30W PD GAN带OTP保护及主动降功率功能的PD快充芯片,与之前推出的集成650V E-GaN快充芯片U8722有所不同,接下来会为小伙们详细讲解下。
PD快充芯片U8733主要特点:
1、集成 700V E-GaN
2、集成高压启动功能
3、超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
4、谷底锁定模式 , 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5、集成 EMI 优化技术
6、驱动电流分档配置
7、集成恒功率功能
8、外置 OTP 及主动降功率功能
9、集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (OVP/UVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
外置过热保护
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
10、封装类型 ESOP-7
PD快充芯片U8733集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值 6.4V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8733通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。如图所示,通过配置 DEM 管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
驱动电压
PD快充芯片U8733系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
审核编辑:刘清
