iphone4s和三星i9100哪个好_iphone4s和三星i9100对比评测
3G行业新闻
13人已加入
iphone4s和三星i9100哪个好,iphone4s和三星i9100对比怎样,iphone4s和三星i9100评测比较,iphone4s和三星i9100哪个性能好呢?小编在这里为大家总结了一些关于iphone4s和三星i9100的评测供大家对比
iphone4s和i9100对比评测,左为iphone4s,右为三星i9100
iphone4s和i9100正面对比,左为三星i9100,右为iphone4s
iPhone4S
三星i9100采用了一块4.3英寸Super AMOLED PLUS材质电容屏,在屏幕显示色彩方面十分鲜艳,并且屏幕采用了曲面设计,其有弧度的触控表面还带有抗指纹涂层,令用户拥有不错的使用手感,4.3英寸屏幕也可以给用户带来更加宽广视觉享受。相比iPhone 4s侧采用了3.5英寸屏幕,虽然屏幕没有i9100大,但采用了IPS材质Retina的显示技术,令iPhone 4s显示清晰度十分惊人。文章后边小编也会对两款手机进行详细的对比。而且对于喜爱单手操作的用户而言,3.5英寸的操作更加舒适。
iphone4s和i9100背面对比,下为三星i9100,上为iphone4s
机身背部,三星i9100的设计十分简洁,背部机身上边配备了一块800万像素的摄像头,并配有一颗LED闪光灯,机身下边保持了i9000的风格,尾部设计一个小翘臀,翘臀上边只印有一个“SAMSUNG”的标志。
iPhone 4s的背部设计则要有些不同,iPhone 4s的整个背部也十分光滑,用手摸上去也令人感到十分舒适。光滑的机身背部中间印有一个传统的苹果标志,在机身背部左上方则安装了一枚800万像素摄像头和一颗小巧的闪光灯,在机身底部印有一个“iPhone”标志和各个版本不同的编号,虽然iPhone 4s背部印有不少东西,但丝毫不会显得凌乱,反而拥有不错的视觉效果。
三星i9100与iPhone 4s外观细节对比
三星i9100和iphone4s哪个好?手机细节对比三星i9100的厚度号称全球最薄的智能手机,而iPhone4s在机身的厚度上并没有改进和iPhone4的厚度一样。接下来通过详细的细节对比,看看两款手机到底在细节方面有什么区别。
iphone4s和i9100厚度对比,上为三星i9100,下为iphone4s
三星i9100的手机尺寸为125.3x66.1x8.49mm,厚度仅为8.49mm;而iPhone 4s的手机尺寸则为115.2x58.6x9.3mm,厚度为9.33mm和前一代的iPhone 4一样。在厚度是,iphone4s对比i9100明显没有i9110这么有优势,i9100号称全球最薄的智能机是名副其实的。
iphone4s和i9100顶端对比,上为三星i9100,下为iphone4s
手机顶部位置,由于三星i9100将电源键设计在了右侧,所以三星i9100在顶部只设有了一个3.5毫米标准耳机接口。iphone4s对比i9100它的设计也十分简洁顶部只设有了电源开关和3.5毫米标准耳机接口。
iphone4s和i9100底端对比,左为三星i9100,右为iphone4s
手机底部位置,三星i9100将数据线接口设在了此处,USB接口除了可以传输和充电功能外,还可以通过多媒体底座来进行HDMI的高清输出功能。iPhone4S很好用,这是不争的事实,但好用不代表通用,苹果对于产品的苛刻要求,所带来的后果也是双向的,USB接口就是最突出的问题。iPhone 4s的底部设计则有些不同,iPhone 4s的底部设计十分对称,中间设为数据线充电接口,数据线接口两边还分别设有两个固定螺丝和扬声器。
 三星i9100与iPhone 4s机身细节对比
iphone4s和i9100两款手机的音量键均设在了机身左侧,三星i9100音量选用了一体式机身设计,而iPhone 4s采用了独立的按键设计,并且在音量调节上方设有一个静音调节开关,方便用户使用。
iphone4s和i9100左侧对比,上为三星i9100,下为iphone4s
三星i9100的右侧十分简洁,不过与大部分手机不同,三星i9100将电源开关设计在了机身的右侧,右侧机身也仅有这一个按键。iPhone 4s的右侧并没有设计按键,只不过将SIM的插槽设在了此处。
iphone4s和i9100右侧对比,上为三星i9100,下为iphone4s
三星i9100的耳机插孔也十分的独特,设计凸显音量键,有种层次递进的感觉,而iPhone 4s的耳机插孔并没有做过特殊的设计,如同大部分手机一样。
iphone4s和i9100耳机插孔对比,上为三星i9100,下为iphone4s
外观及细节总结:
整体来说,两款手机的设计风格完全不同,三星i9100为了降低机身的重量和厚度,机身大部分采用了塑料材质,也因此三星i9100的机身尺寸只有125.3×66.1×8.49mm,重量只有116g,拿在手中十分轻薄。而iPhone 4s虽然屏幕并没有三星i9100大,而该机无论从设计美学到制造工艺,都十分优秀,外壳由三个基本部分组成:两块光滑的高强度玻璃、一圈环绕周边的不锈钢带,重量为140g,握在手中非常有质感,所以谁更出众还需要根据您的个人喜好来定。
iPhone4S和三星i9100哪个好-操作系统/处理器对比
系统方面,iOS系统和Android系统可谓是难分伯仲。只不过iOS系统的应用略多一些。但是Android系统的更新步伐非常之快,随着Android4.0的普及,未来安卓设备在管理上将会更加统一。三星I9100在升级到Android4.0后同样表现非常流畅,配合最新的Chrome手机浏览器,上网浏览速度比之前更快。
iPhone4S和三星i9100哪个好-三星I9100正面机身图
iPhone4S和三星I9100都使用了自家的双核处理器,苹果为A5处理器,而三星使用了Exynos 4210处理器。但是主频却相差不少。苹果的CPU主频为800MHz,但之前宣称是1GHz,原来苹果为了节省电量,将主频私自降低到了800MHz。
iPhone4S
iPhone4S和三星i9100哪个好-三星Exynos处理器
三星I9100的CPU主频达到了1.2GHz,在双核处理器手机中算得上旗舰水准。就目前主流的大型Android游戏而言,三星Exynose处理器均能完美兼容,而且运行效果非常流畅。另外,两款手机都支持1080p视频的播放,在播放效果上并无明显差异。
iPhone4S和三星i9100哪个好-运行内存/电池容量对比
内存方面,苹果iPhone4S依旧使用了和iPhone4一样的512MB内存。在同时开启多个应用程序后,会明显感觉到卡顿现象的发生。相比之下,三星I9100采用的1GB内存则更具优势。笔者曾测试连续开启10个程序以上都能继续保持流畅的操作体验。
iPhone4S和三星i9100哪个好-三星I9100背部机身图
续航能力方面,三星I9100电池容量为1650mAh,iPhone4S为1420mAh。我们知道,在iPhone4S推出之后,网友就频繁抱怨称其电池续航能力不足,不仅和iPhone4比没有显著的提升,甚至耗电还更为严重,基本可以被视为“一天一充”。在最新的固件iOS5.1中,苹果官方也针对此问题进行了修复,但效果依旧不太明显。相比之下,三星I9100的实际待机体验更好一些,正常使用的情况下可以保证一天以上的时间。
iphone4s和i9100界面对比
界面设计方面,三星i9100和iphone4s哪个好?三星i9100采用的Android 2.3.4操作系统,搭配上自家的TouchWiz4.0界面,带来舒适的操作体验,并且拥有非常出色的操作流畅度。值得一提的是,借助重力感应,双手同时点击屏幕,左右摇摆手机或者前后晃动手机,手机页面会自动切换,网页以及图片会自动放大缩小,给用户带来非常新鲜的操作体验。
三星i9100界面
iphone4s对比i9100它则采用了IOS 5的操作系统,全新的IOS5系统拥有200个新功能特性。iOS5系统中引入采取类似Android系统的9点自定义触控解锁方式,这种自定义的滑动解锁对触屏设备来说是一种较为理想的加密方式。
iphone4s界面
由于三星i9100和iPhone 4s采用了的完全是两套系统,所以在界面上,还要看用户自己更加喜欢那种风格。但三星i9100动态壁纸十分绚丽,拥有许多动态壁纸提供用户选择。iPhone 4s的改变也有不小,加入的多手势识别系统,配合重力感应,也给用户带来不错的操作体验,总体来说两者各有长处。
iphone4s和i9100性能和娱乐性对比
接下来我们来介绍一下两款手机的性能,三星i9100采用了Exynos4210的双核处理器,主频达到了1.2GHz,配合4GB ROM+1GB RAM的机身内存,GALAXY S II可以轻松胜任任何大型手机应用程序。并且基于处理器内部的Mali-400MP图形处理器也十分强劲,可以非常轻松的解码1080P清晰度的视频,并且随意拖动视屏也非常的方便。为了证明三星i9100强劲性能,小编也对三星i9100进行了跑分测试,呈现给大家。
iPhone4S
三星i9100跑分图
虽然Phone 4s要比三星i9100上市的晚,但iPhone 4s的配置仍然没有三星i9100强劲,iPhone 4s采用了苹果自家研发的A5处理器,主频为800GHz,并且加入了双核GPU(PowerVR SGX543),新处理器较上一代提升了一倍,而双核图形处理器的速度则提升了7倍,让iPhone 4s运行任何软件程序都顺畅无比,即使随意切换应用程序,也不会觉得丝毫延迟。
iPhone4s A5处理器
小编利用武士2,也分别对两款手机进行了测试,由于在配置上的优势,三星i9100读取方面,要稍快余iPhone 4s,但运行速度都十分流畅,两款手机都不会出现卡机延迟现象,虽然iPhone 4s的屏幕没有三星i9100大,但玩起来丝毫不会影响游戏操作手感。
三星i9100游戏截图
iphone4s游戏截图
三星GALAXY SII、或者说是所有的Android系统智能手机,都能够和电脑通过USB即插即用,就好像“U盘”一样。于是,用户可以把自己喜欢的歌曲、电影、照片轻松地从电脑拷贝到手机中,或从手机备份到电脑里。不幸的是,换做iPhone 4S,只有照片可以这样操作,其它的都必须借助于一个叫iTunes的软件。即便是iTunes能够识别的音频、视频文件(能够识别的视频格式少得可怜),在同步的时候也不一定都能顺利完成格式转换,且大一点的文件转换时间相当之久。
iphone4s和i9100拍照对比
如果是在室内弱光环境下,效果又会如何呢?结果小编发现,iPhone 4S的色彩还原性以及清晰度依旧是最出色的,此次拍照的对焦点为火锅店玻璃正中央。至于三星GALAXY SⅡ,清晰度没得说,可是局部地区出现过曝现象。
都是800万像素拍照,效果都不差
iphone4s和i9100拍照对比
三星i9100室内拍照样片
iPhone4s室内拍照样片
iPhone 4S和三星GALAXY SⅡ这二者一个采用了索尼的背照式摄像头,感光度和清晰度表现非常出色,另一个则是对色彩的把握非常出色。从下面的图片我们可以看到,在室外正常光线下,或者说阳光光线充足的情况下,iPhone 4S拍摄的照片都要偏暖,甚至会出现发黄的现象。
iPhone4s室外拍照样片
三星i9100室外拍照样片
夜景讲究不要有太多的噪点,在小编看来,iPhone 4S和GALAXY SⅡ的表现相似,都很清晰,不过放大后噪点数量依旧很多。对于颜色的把控,三星GALAXY SⅡ以及iPhone 4S也有着很明显的优势。
iphone4s和i9100功能对比:虚设蓝牙/视讯/热点
最后还有一个方面的问题不能忽视功能对比上三星i9100和iphone4s哪个好?详细对比评测,就是手机本身带有的功能却不能够完整使用的情况。iPhone 4S没有用NFC,而是率先上马蓝牙4.0,但是蓝牙4.0究竟能比蓝牙3.0快多少,因为苹果iPhone的蓝牙从来不能进行文件传输,当然前提是不借助第三方软件的情况下。
iphone4s和i9100功能对比
只有蓝牙这一项吗?当然不是。iPhone 4S也能够进行Facetime,但仅限于Wi-Fi环境,因为iPhone 4S不支持3G视频通话。“热点”大家都知道,手机能够把自身的网络共享出来,其它设备可以通过该“热点”无线接入互联网。iPhone 4S支持这个功能没错,但仅限于3G网络,也就是说你只能共享WCDMA或者CDMA2000 EVDO两种网络。想要共享移动的EDGE,你会发现“个人热点”那项功能不见了。
最后还有一个FM收音机功能。严格来说收音机不属于手机功能的范畴,而且Android刚诞生的时候,也是没有这个功能的。但后来随着系统的升级,部分厂商将这个功能整合到了系统中,大多数需要插入耳机作为天线才能使用。但作为用户来说,有就比没有强,应该会有不少中老年用户对收音机功能情有独钟,iPhone 4S始终也没有将这个功能本土化。
大屏幕配大容量电池
总结:
iphone4s和i9100这两款手机的定位配置,也有些不太相同.iPhone 4s双核A5处理器,800w像素背照式镜头,屏幕依旧是3.5英寸,续航时间缩短 。可是iPhone 4s的软件资源也是无人能及的,App Store里面拥有成千上万的应用程序提供用户使用,所以在娱乐方面更加出众。
而三星i9100的配置更加优秀,1.2GHz双核处理器,4.3英寸屏幕也更加大气,8.49mm的超薄机身也更加附有时尚感,如果您更注重配置,超大的屏幕,那三星i9100会是你不二的选择。具体三星i9100和iphone4S哪个好大家应该有个详细的对比分析了,以上只是小编个人的一些拙见,自认为所陈述的内容都是有理有据且不违背事实真相的,希望对大家会有帮助。
更多内容:
iphone4s和iphone4的区别_iphone4s和iphone4怎么分辨
iphone4s和iphone4的外观区别_iphone4s外观区别
