德州仪器PMBus电源管理保护IC为伺服器平台实现高精准电源监控
新品快讯
29人已加入
  德州仪器 (TI) 宣佈推出一款提供内建PMBus支援的最新伺服器监控、电源保护及控制IC。该LM25066IA符合Intel Node Manager 2.0标準,为伺服器设计人员提供可直接连接 Intel 管理引擎的系统电源管理及保护解决方案。LM25066IA 在伺服器运作温度範围内支援 1% 电流测量误差精度,以及 2% 的电源测量误差精度,帮助动态伺服器平台实现用电控制 (power capping) ,大幅度降低维运成本,提升资料中心可靠度。
  TI LM25066IA 结合高效能监控、保护与控制区块 (blocks),可精确控制和管理机壳 (chassis) 上每一刀锋 (blade) 的电流运作状态。持续为系统管理主机 (management host) 或管理引擎 (management engine) 提供每个刀锋 (blade) 子系统的即时功率、电压、电流、温度及故障资料。该参数及故障资料透过系统管理匯流排 (SMBus) 通讯介面回传,其採用业界标準 PMBus 协定传输,而主机的系统诊断及优化程序 (optimization routine) 则使用这些资料限制每个刀锋 (blade) 子系统或节点的电源。透过此机制,资料中心操作人员可大幅降低伺服器设备的整体功耗,确保伺服器在最佳运作电源範围内以提高系统可靠度。
  此外,TI 同步推出 LM25066I,支援 2.4% 电流测量误差精度及 3% 电源测量误差精度。LM25066IA 与 LM25066I 同属 TI 系统保护及管理系列,包括分别适用于电压达 +80V 和 -80V 应用的 LM5066 与 LM5064,及分别适用于电压达 17V 和 80V 应用的 LM25056、LM25056A 与 LM5056 等。
  LM25066IA PMBus 伺服器电源管理及保护 IC 特性与优势
  电源限制 (power limiting) 技术,可支援更小、更低成本的 FET,同时维持可靠度;
  业界最佳电流及电源测量误差精度 (分别为 1% 与 2%),精确功耗资料传递速度比其他竞争解决方案提高 3 倍;
  同步採样电压与电流,可在大幅变化的负载条件下测量真正的即时功耗;
  能量累加器 (energy accumulator) 在整理可程式设计时间区间内回报总功耗。
  LM25066IA 与 LM25066I 扩大 TI 数位电源产品阵营与资料中心电源管理应用。LM25066IA 与 LM25066I 可与 TPS40400 及 TPS40422 类比 PMBus 控制器或 UCD9K 系列可程式设计数位 PMBus 控制器完美结合,充分满足 12V 伺服器、储存及网路系统的需求,帮助资料中心设备製造商使用业界标準 PMBus 介面实现完整数位电源系统。
  LM25066IA 与 LM25066I 採用 4 mm x 5 mm、24引线 LLP® 封装。LM25066IA 每千颗单位建议售价为 2.95 美元, LM25066I 每千颗单位建议售价为 2.45 美元。现皆已开始提供样品,并将于 2012 年 10 月份全面量产。
