ADC 驱动器LTC6409 pdf中文资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:646 KB | 2012-09-21
11
分享资料个
LTC6409是一款非常高速度的低失真差分放大器。该器件的输入共模范围包括地电位,因此可对一个参考于地的输入信号实施 DC 耦合、电平移位和转换、以对一个 ADC 进行差分驱动。增益和反馈电阻器是外置的,因而可针对每一种应用实现精确的增益和频率响应。例如:在无过冲配置中可对放大器进行外部补偿,这在某些时域应用中是合乎需要的。
LTC6409 具有一个数值为 1 的稳定差分增益。在那些不需要增益的应用中,这能够实现低输出噪声。该器件吸收 52mA 的电源电流并具有一种硬件停机功能,该功能可将电流消耗减小至 100μA。LTC6409 采用紧凑型 3mm x 2mm 10 引脚无引线 QFN 封装,其工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
ADC 驱动器LTC6409特点
10GHz 增益带宽乘积
88dB SFDR (在 100MHz,2VP-P)
1.1nV/√Hz 输入噪声密度
输入范围包括地电位
利用外部电阻器设置增益 (最小值为 1V/V)
3300V/μs 差分转换速率
52mA 电源电流
2.7V 至 5.25V 电源电压范围
全差分输入和输出
可调输出共模电压
低功率停机模式
小外形 10 引脚 3mm x 2mm x 0.75mm QFN 封装
LTC6409的应用
差分流水线型 ADC 驱动器
高速数据采集卡
自动化测试设备
时域反射计
通信接收机
评论(0)
发评论
下载排行榜
