3G行业新闻
三星note2和iphone5哪个好,三星note2和iphone5相比怎么样,三星note2和iphone5对比评测结果怎样,哪个更有优势呢,小编在这里为大家详解了三星note2和iphone5的对比评测
三星note2和iphone5评测 综合对比解析
棋逢对手将遇良才,三星与苹果两家在这个秋天又带给我们一场绝对重量级的对抗:iPhone 5还未面世,三星Note2与旗下众多Win 8产品就率先抢占了世人的眼球。
iPhone 5与三星Note2对比
苹果 iPhone5(16GB)
首先,外观上iPhone 5依然采用了黑、白两种主色调,并带有双色的外观设计,整体采用了铝合金机身与玻璃制成。苹果iPhone 5采用了4英寸Retina显示屏,分辨率达到了1136×640像素,像素密度则依然为326ppi。屏幕的增大使得程序图标可以容纳5排,而现有的应用则会在上下部分留有黑边。
苹果 iPhone5(16GB)
此次iPhone 5搭载全新的A6处理器,官方称其整体性能是A5处理器的两倍,网页加载提升2.1倍、存储照片提升1.7倍、加载音乐速度提升1.9倍,浏览Keynote附件提升1.7倍,其它具体配置并没有公布。此外在上市时iPhone 5将搭载最新的iOS 6操作系统。
内部设计,将有多款双卡产品
大陆版的GALAXY Note II性对于其他版本,在保持外形不变的情况下,联通版其中一款和电信版内部改用了双卡双待设计,虽然是标准SIM+Micro SIM的双卡模式,但是相比单卡还是要强不少。GALAXY Note 2机身自带有16GB存储空间(还有32GB和64GB的版本),不过依然支持Micro SD内存卡扩展,让用户有更多的选择。
为了应付四核处理器带来的功耗问题,因此GALAXY Note II也是将电池升级到3100mAh,同时用户也可以轻松更换电池。NFC芯片被设计在后盖内侧,所以即使更换第三方电池,也可以使用基于NFC的部分功能,比如S Beam、Android Beam等,相比GALAXY S III要方便很多。
GALAXY Note 2和iphone5哪个好 外观区别
刚刚发布的iPhone 5绝对可以算是苹果史上保密性最差的产品了,甚至官方发布会直接放话“你所见到的将是以前泄露的所有的集合”;因此iPhone 5的外观相信跟进曝光的朋友早已见过,机身随着屏幕采用4英寸的尺寸而变长,宽度仍为58.6mm。
其他部分与4S相比并无明显改观,仍然采用黑白双色设计,而且是“双拼”的背面颜色。整机重量112克。
采用整合触控技术的屏幕,相比以往薄30%
采用铝合金+玻璃材质的机身设计
材质方面依然是玻璃与铝制材料的搭配,正面仍为玻璃所覆盖,背面的“双拼”为玻璃和看起来类似磨砂质感的电镀铝材质,不知背面真实的触感会不会因此而受影响。
三星note2外形设计
三星GALAXY Note II采用了和GALAXY S III一脉相承的外形设计,边角圆润,外壳材质也与GALAXY S III相同。不过在顶部和底部的并没有采用GALAXY S III那样的弧形边沿,整机看上去商务气息更浓一些。
机身正面采用的是著名的美国康宁(Corning)第二代Gorilla Glass 大猩猩玻璃,在耐磨和强度方面都比第一代提升不少,而且也更加薄。机身的银色侧边并非金属材质,而是塑料材质。光滑的机身,拿起来比较滑,同时也容易沾惹指纹。
GALAXY Note II屏幕上方是三星的品牌Logo、细长的听筒、距离和光线感应器、充电及信息指示灯以及190万像素的前置摄像头。该摄像头支持最大720P的视频拍摄。按键方面GALAXY Note II依然保留了实体的Home键,不过在形状变得更加细长。物理Home键两侧依然是触控式的菜单键和返回键,带有白色背光灯,在不点亮的情况下很难发现。
GALAXY Note II配备了800万像素BSI背照式摄像头,拍照功能和拍照效果都有较大提升。摄像头旁有单LED补光灯。扬声器被置于机身背部左下角位置,和GALAXY S III有所不同。GALAXY S III机身顶部配备3.5mm耳机接口、降噪麦克风。而在底部我们可以看到S-pen智能手写笔以及Micro USB接口。GALAXY Note II的手写笔也得到了大幅度改进,功能更丰富,书写时的感觉也变得更好。
note2和iphone5区别对比 屏幕pk
屏幕方面,iPhone 5终于如很多人的愿望,将屏幕拉伸至4英寸,像传言当中所说的宽度不变而长度更长;分辨率从4S时代的960x640变为1136x640,屏幕比率为16:9,精细度达到326ppi。
iPhone 5的屏幕像素比以前多出18﹪,色彩饱和度比以前高 44﹪,至于屏幕的具体材质发布会当中并未详细透露,因此观感体验还要等拿到真机之后才能看出。
对比GALAXY S III/第一代GALAXY Note
GALAXY Note II相比第一代Note要长一些,设计布局和一代Note类似,同时在外形方面又融入了GALAXY S III的元素,可以说介于两者之间。
下面我们对比一下两代Note的细节,可以发现除了表面材质,他们的相似程度还是非常高的。当然,Note II有项不小的改进,因为改用16:9的屏幕,机身宽度比一代窄,而且机身更薄,单手操控感会好不少。
和搭载4.8寸屏幕的GALAXY S III相比,Note II明显要大很多。厚度方面,GALAXY S III要占优势,不过两者相差并不大。
5.5寸屏幕像素新型RGB排列更细腻
三星GALAXY Note II采用的了5.5英寸1280x720像素的屏幕,相比第一代的1280x800分辨率有所减小,不过可以保证更多程序的兼容性,不会再发生画面比例失调的情况。同时,由于手机采用了独立的功能按钮,所以屏幕显示区域完整,没有浪费空间。
相对于上一代Note,GALAXY Note II所采用的HD Super AMOLED屏幕在像素排列方面有所差异,虽然不是传统的标准RGB矩阵排列,但是相比Pentile子像素排列要改善不少,肉眼看与标准RGB并无太大区别(或者可以叫新型的RGB排列),可以说在成本控制、功耗控制以及显示效果上达到了平衡。另外,相比起一代Note,虽然屏幕尺寸大了,但是比例不同,加上像素细腻了,总体效果比一代Note更好。
于此同时,GALAXY Note II的显示屏设定中增加了一个选项,即使在自动调整亮度功能开启的状态下,亮度滑块仍然可以使用。这允许用户对亮度进行微调,但仍然让设备根据环境状况自动调节亮度。当然,这个不算是创新的功能,但这样的设置更加人性化。
三星note2和iphone5哪个好 视频解析
显然苹果依然延续着不拼硬件的路子,从iPhone 5的发布会上面我们依然无从知晓太过详细的硬件参数,我们仅仅知道iPhone 5所采用的A6处理器,无论是CPU性能还是GPU性能上面都比A5快了两倍,至于详细的RAM信息目前也还是个未知数。
不过无论iPhone 5的硬件参数目前是否公布,相信也很难超越三星GALAXY Note Ⅱ这一让硬件控们兴奋的机器。三星Note Ⅱ此次搭载了主频为1.6GHz的Exynos四核处理器,而Note则为双核1.4GHz处理器。其次,为了保证系统的流畅运行,Note Ⅱ装配了2GB容量运行内存。iphone5将于9月21日上市,跑分及更多内置信息我们会第一时间为各位带来。
三星GALAXY Note 2四核处理器+2GB内存
三星GALAXY Note II虽然硬件上没有给人巨大的惊喜,但是依然有着当下旗舰的顶级配置。配备三星自主研发的Exynos 4412四核芯片,32nm制程令其性能强大之余,功耗控制得当。其中处理器芯片为1.6GHz的A9架构,GPU为Mail-400,加上2GB的运行内存,其性能甚至比Galaxy S III还要强大。
从系统信息可以知道,GALAXY Note II在处理器主频上高于Galaxy S III,达到1.6GHz(后者为1.4GHz),内存上增加到2GB,而ROM为16GB,配备最新的安卓4.1.1系统。支持10点多点触控。
从跑分成绩来看,GALAXY Note II各项排名均名列第一,相比较于Galaxy S III的成绩还要高,这可能于其处理器主频较高和内存容量增加有关,可以说在市售机器中,GALAXY Note II的性能绝对名列前茅。
iphone5和GALAXY Note 2哪个好 娱乐功能
特色功能
4寸屏显示更多内容
iPhone 5采用4英寸显示屏,虽然变大了,但宽度与iPhone 4S依然完全相同。因此,你一向用单手做到的事情,比如键盘输入,现在仍可以单手轻松搞定。更大的画面可让你看到每个网页上的更多内容,如收件箱内的更多信息,日历中的更多事件,还有主屏幕上更多的app。
这款屏幕的像素相比iPhone 4S增加了18%,达到1136x640分辨率,色彩饱和度较以往提升了44%。因此,在iPhone 5 上,你所玩的游戏,阅读的文字,欣赏的图像,以及app,观感都会极为更好。观赏宽屏HD高清视频,没有遮幅黑边。
新一代数据网络和无线网络连接
iPhone 5系统提升 照片流分享 Passbook以及Facebook内置
iPhone 5支持遍及全球的更多网络,其中包括HSPA、HSPA+和DC-HSDPA等先进网络。让你能以超快的速度进行浏览,下载及传输内容。双频802.11n无线连接也提高了你的WLAN体验速度,高达150 Mbps。
硬件提升,电量更持久
更快的处理器速度:有了全新的A6 芯片,你在iPhone 5上进行的各项操作都明显加快,与A5芯片相比,速度快2倍。因此,app 启动、网页载入和电子邮件附件显示,几乎都可在瞬间完成。
更快的图形处理器速度:A6芯片还提供比A5芯片快2倍的图形处理性能。因此,你能以强劲动力运行图形密集型app和游戏,尽情享受更高帧频带来的更流畅、更逼真的游戏体验。
更持久的电池使用时间:定制设计的A6芯片不仅速度超快,而且与iOS 6协同运行时异常节能。因此,尽管速度更快,iPhone 5依然拥有充裕电池电量运行一整天,连接蜂窝网络浏览时长可达8小时,通话长达8小时,视频播放时间更长达10小时。
专为iPhone 5而增强的音效
Apple EarPods全新耳机仅仅是提升的iPhone 5音效体验的开始而已。iPhone 5在设计中采用了3个麦克风:一个在前端,一个在背部,一个在底部。前后麦克风相互配合以实现波束成形,这项技术可帮助 iPhone 集中收入来自于目标位置的声音,获得更清晰的音效。全新除噪技术可以减少背景噪音。因此,当你在喧哗的室内将 iPhone放在耳边时,你听到的将是极其重要的声音:即通话另一端通话对象的说话声。
iOS 6引入更多功能
iOS 6:iPhone 5预装最新的iOS 6操作系统,带来200多项全新功能,让你将日常事务处理得更出色。
iPhone 5系统提升 Siri
iCloud云服务:iCloud 直接内置于iPhone 5中。无论你在使用自己的iPhone、iPad、iPod touch、Mac还是PC,只要启用iCloud,就能迅速取用你需要的所有内容6。
iOS 6中的新功能,可让你用iCloud 做到更多。使用分享照片流,与你选择的对象共享你想要分享的照片。凭借查找我的iPhone,定位、锁定和恢复你丢失的手机比以往更加轻松。使用 iCloud 标签功能,在一部设备上浏览网页,然后在另一部设备上在上次停留的地方继续浏览。
三星note2进化版S-Pen功能与造型上改进
丢失提醒功能
手写笔丢失提醒
笔本身的设计改进
在第一代Note上,手写笔能够画画已经是挺了不起的。这次Note的手写笔更进一步,配合最新的4.1系统拥有诸多的新功能。先来介绍的是遗漏提醒功能。当我们拔出手写笔或者是丢了情况下,手机会提示手写笔断开了。这主要是通过感应手写笔是否存在,以及手机是否处于运动中,挺实用的。新的手写笔长度变长了,书写更方便一些,另外笔体有一边是圆柱形的,一边是扁平的,方便找到按钮的位置,更好握持。以往Note上面的手写笔,用户很难找到按钮的情况,在Note II上不复存在了。
手写笔更加灵敏 拔出自动启动应用
拔出自启动功能
这一点对于细化拿Note来画画的童鞋特别有用,写毛笔字也更加无压力了。新型的笔在我们拔出的时候还可以自动弹出S Note的界面,另外在通话的时候还可以弹出备忘录界面等等,比较人性化。
快捷操作方式 任意截屏
左:基本快捷应用 右:进阶快捷功能
在任何界面下,靠近屏幕按下笔杆上的按钮都有手势提示,当我们调出快捷命令后,还可以书写不同的符号(或者自定义的符号)来直接启动应用程序。譬如直接手写一个网址、手写一个电话号码或者是画一个“S”就打开微博应用等等。当我们按住笔杆,然后在屏幕上面任意区域画圈,还可以实现不规则的截屏,有点PS的味道。
AirView(魔法棒)功能
利用磁感应,可以在非接触的情况下感应得到
AirView应用方面很广泛
这支新型的手写笔还有个最大的亮点就是AirView悬停功能,它就先过一个鼠标,当笔杆靠近屏幕的时候已经感应得到了,屏幕上会出现一个小圆圈。
视频中,我们可以用笔放在进度条中预览画面,有点像youku里面的操作,但是目前这台工程机暂时实现不了。而在列表页当中,悬停能够显示视频预览也是很不错的。悬停的应用还可以扩展到相册、邮件等等,更多的功能我们以后再为大家补充。
note2和iphone5哪个好 摄像头对比
相比外观和硬件方面,可以说那些未被爆出的功能升级算是iPhone 5发布会当中鲜有的亮点了;首先是大家最关心的摄像头,我们并没有截取到iPhone 5任何关于摄像头硬件方面的升级信息——包括像素以及补光灯——但是弱光环境的拍摄提升、拍照速度加快、全景拍照以及人脸识别和全高清视频录制都是苹果设备上的新亮点。
iPhone 5原生支持全景拍摄,最大可拍摄角度为240度,照片叠加处理之后可以获取到高达2800万像素的照片;人脸识别支持最多10张人脸,可以尽可能获取到取景框内所有的人脸。
摄像头的提升另一方面来自于Facetime,全新的Facetime除了开始支持3G网络之外,视频质量的支持也提升到了最高720P。
三星GALAXY Note II支持声控快门功能,由于我们拿到的是工程机,因此只支持英文操作(正式零售版会支持中文),用户只需要说出“Capture(拍摄)“。”Shoot(拍摄)“,”Smile(微笑)“和”Cheese(可理解为:茄子)“,手机就会自动进行拍摄。但从现场的测试来看,手机对用户的发音的标准性有一定的要求,否则无法辨别。
下面是三星GALAXY Note II一个比较实用的拍摄功能升级:最佳群组姿势。开启该功能后,如果镜头里有数个人,手机会快速拍摄数张照片,然后让用户选出每个人不同的表情,自由组合成一张完美的照片。不过使用该功能时人物只能是脸部表情改变,身体和头部不能有太大的动作。
三星GALAXY Note II在拍摄功能上的确比GALAXY S III出色强大(后者应该可以通过升级系统取得这些功能),并且它最后的成像效果如何呢?请看以下三星GALAXY Note II的拍摄样张:
三星GALAXY Note II在照片质量上与GALAXY S III接近,尽管上面的样张都在室内灯光下拍摄,但噪点仍然控制得比较好。
iphone5和note2评测区别 配件对比
iPhone 5更新了数据线以及全新的耳机两种配件,数据线从原来的30pin改为8pin,为了新老设备之间的互相支持苹果将提供转接头;而吸引眼球的不止变小的数据接口,还有全新的EarPod,据说这样的设计是依据众多人耳模型而选择出来的最舒适的匹配形状。
iPhone 5的8pin数据线
iPhone 5还采用了一系列独特设计提升了通话质量,特有三个麦克风:分别在前、后和底部。前后麦克风互相配合以达至波束形成,这项技术能令iPhone专注于来自所想位置的声音,从而有更清晰的音质。全新消除杂音技术能减少环境噪音。
S-Pen细节变化更便于握持
相比这两个必备的配件,三星GALAXY Note II的搭配可以说更加实用一些,那就是沿袭自Note一代的SPen,作为手机的随身附件,SPen也是有了一些微小的变化,从图中可以看出,新的SPen较之前变粗了一些,在手的握持位置增加了一点纹理,微小的几点变化确实能够提升握笔的稳定度。S Pen手写笔比之前更长了,更贴近真实手写笔,加入了魔法棒等新功能。
三星Note2和S-Pen
虽然还未接触到三星Note II,但是从三星平板GALAXY Note 10.1当中我们已经感受到全新的SPen、S Note搭配以及众多为手写笔设计的全新应用的用武之地;可以说相比iPhone 5的数据接口改变以及耳机的音质提升,三星Note II这样的一只手写笔的作用更加值得我们期待。
iphone5和note2哪个好 总结
北京时间9月13日凌晨,苹果在美国旧金山芳草地艺术中心举行发布会发布了iPhone 5,并且公布了上市时间。其中最受中国网民关注的中国大陆地区上市时间未公布,香港地区则和第三代iPad时一样进入首批发售地区名单,将于9月21日开卖。
第二批第三批上市的国家或地区以及日期都没有公布。价格方面,16/32/64GB分别售5588/6388/7188港币(约折合4559/5211/5864元人民币),每个规格都较之前涨了500元港币(约407元人民币)。香港地区9月20日开放预订,并将于9月21日发售。
第一批上市的国家或地区完整名单是:美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚、香港和新加坡,将于9月21日开售。
至于老版本的iPhone们则有以下变动:iPhone 3GS退市,iPhone 4保留8GB版本,合约价免费,香港地区无锁裸机售价3088港币(约合人民币2519元);iPhone 4S则保留16GB版本,合约价199美金,香港地区无锁裸机售价4488港币(约合人民币3661元人民币)。
更多内容:
小米2和三星GALAXY Note2的区别_小米2代和三星Note2评测对比
三星galaxy note2什么时候上市_三星Galaxy Note 2港版开始预售
