ipad2和ipad3的区别_怎么分辨ipad2和ipad3
3G行业新闻
13人已加入
ipad2和ipad3的区别是什么呢。怎么分辨ipad2和ipad3,ipad2和ipad3有哪些不同点,小编在这里为大家总结了一些ipad2和ipad3的区别之处供大家参考。
iPad3和iPad2区别1:主界面Home键与iPad2有差别
iPad2
据国外媒体报道,上图中黑色按钮则为我们大众熟知的苹果iPad主界面Home键,而此次在黑色按钮的改良上iPad3上的正面Home键几乎没什么变化,但反面却略有不同,边缘轮廓更加圆滑,如果此条消息属实,也将打破即将到来的iPad3将会取消Home键的传闻。
iPad3和iPad2区别2:分辨率更清晰
iPad3配备高清的Retina显示屏,分辨率将达到2048 X 1536,而ipad2的分辨率则为1024x768分辨率。ipad3在尺寸方面没有做出调整,仍为9.7英寸。
iPad2
据供应商表示,新版iPad的尺寸将与现有版本一样,但显示屏将比之前版本要大。该显示屏是用于iPhone4等智能手机的Retina显示屏。
iPad3和iPad2的区别3:iPad3视网膜面板与iPad2明显不同
据科技网站Apple Insider报道,韩国媒体曝光了一张声称是iPad 3显示面板的照片,作为对比iPad 2的屏幕面板也一同放了出来,照片显示,即将发布的iPad 3的确具备高分辨率视网膜屏幕。
iPad2
照片上方的是iPad 2的显示面板,只有电源线和数据线两根排线;而下方的iPad 3面板则多出了一组排线,或许是由于iPad 3分辨率升级为2048x1536像素,需要传输更多的数据。
iPad3和iPad2的区别4:处理器不同
iPad2
iPad3将采用性能更强的A6处理器
iPad2使用的是A5处理器,而根据业界盛传,苹果新一代iPad将采用性能更强的A6处理器。据悉,A6处理器基于AMR芯片架构,将采用台积电28纳米工艺和3D堆栈技术制造。由此一来,这款芯片不仅耗电量大大降低,能将使A4和A5处理器的处理能力相形见绌,因为A4和A5处理器均采用分层设计而非3D设计。3D堆栈技术会使多层电路垂直和水平整合到一块芯片上。
iPad3和iPad2的区别5:GPU比前代强大20倍
Imagination Technologies近日发布其下一代PowerVR Series6 GPU家族,性能比前作强大20倍。Imagination的CEO Hossein Yassaie称新的GPU Rogue架构在能耗、带宽和效能方面都具有明显优势。
iPad2
    去年6月Imagination曾宣布将“Rogue”处理器授权给了6个合作伙伴。苹果虽不在其列,但却是Imagination的主要股东。其所拥有的股份在2009年的时候已经达到9.5%。虽然还看不到苹果下一代移动处理器的具体迹象,不过据称被称为“A6”的iPad下一代处理器可能会用到Imagination的Series6 GPU。
iPad3和iPad2的区别6:电池续航能力更强
据相关消息显示,苹果的下一代iPad的电池能力将会提高一倍,从现有的6500mAh,直接提升到14000mAh,以增加电池续航力
iPad2
iPad3将会采用更加轻薄的电池组,大大延长续航的时间,在价格上iPad3比iPad2或许要高出20%~30%。iPad3电池组还将达到现今流行的CTIA IEEE 1625标准,预计更容易获得官方和监查机构的欢迎。iPad3电池组经过了重新的设计,明显要比iPad2轻薄。同时为了适应现在更轻、更薄的潮流趋势,电池组必须要比iPad2优秀。
iPad3和iPad2的区别7:蓝牙元件并不相同
一个电子产品配件供货商日前上架了一个新产品,并称之为iPad 3的蓝牙天线元件。这个配件供应商还提供此前被曝光的各种iPad 3配件,包括耳机插孔、麦克风连线,开关连线等。
iPad2
目前仅根据图片无法判断出什么,但是可以断定与iPad 2的蓝牙元件并不相同,推测采用新元件是为了让iPad 3支持更先进的Bluetooth 4.0技术。
iPad3和iPad2的区别8:摄像头质量将大幅提升
新iPad将会拥有500-800万像素的摄像头,元件来自三星和索尼
怎么分辨ipad2和ipad3
实话实说,你能仅凭外观分辨出iPad 1/2/3吗?
这一次iPad3在外观上基本无变化,与iPad 1到iPad 2的那种蜕变不同,可能会让果粉们略微失望。将iPad 1/2/3放在一起,除了iPad 1比较容易辨认外,就连小编自己都无法区分iPad 2和iPad 3。iPad 3在外观三围上与iPad 2保持一致,均为241.2mm×185.7mm×9.4mm。
虽然iPad 3将屏幕分辨率由iPad 2的1024×768提升至超精细的2048×1536,但是如果你站在半米以外,那么是无法凭借屏幕效果来区分iPad 2和iPad 3的。虽然Retina屏幕像密集度号称“视网膜”级别,但是肉眼需要在较近距离内才能感受到差异。
Retina高清屏又如何?站在半米以外看不出差别
苹果一直是推崇Retina超清屏的厂商,它以号称能达到人眼“视网膜”级别而名扬四海。此前iPhone 4正因采用Retina屏幕而受到追崇,高达326的PPI使画面效果极其逼真。而这一次iPad 3也采用了Retina视网膜屏幕,但由于9.7寸大小的关系,PPI仅为264,尚未达到iPhone4的高度。
iPad 2重601g,iPad 3重652g,两机相差51g
苹果iPad 2(16G WiFi版)的重量约为601g,而iPad 3(16G WiFi版)的重量约为652g,所以iPad 3比iPad 2重51g。对于乔布斯时代的苹果而言,这是逆反常态的情况,因为乔布斯追求“极致的完美”。而苹果新CEO库克更加理性,它容许iPad 3为了提升电池容量而在重量上“妥协”,况且只是一只钢笔的重量。当然虽然iPad 3电池容量比iPad 2提高了70%,但由于Retina屏幕、四核显芯及4G网络模块的加入,使得整体续航时间几乎不变。
iPad2
iPad 2厚约8.8mm,iPad 3厚约9.5mm,两机相差0.6mm
iPad 3的机身三围是241.2mm×185.7mm×9.4mm,与iPad 2仅在厚度上有0.6mm的差别。纵观目前平板电脑市场,采用9.7寸屏幕且能将机身厚度控制在10mm以内的产品,目前尚未出现。所以iPad 3外观即便让人缺乏惊喜感,但在很长一段时间内都是“身材最娇小”的平板电脑
iPad2
在iPad 3发布前,网友们对iPad 3的背面设计进行了大胆预测,各种天马行空的设计图也接踵而来。但是当苹果CEO库克正式发布iPad 3后,由于iPad 2和iPad 3的外观设计完全一样,使得不少iPad老用户觉得没必要更换成iPad 3,因为外观缺乏新意和亮点。
iPad2镜头直径5.5mm,iPad3镜头直径6.9mm
iPad 3将2代70万像素摄像头提升至500万,随之而来的就是镜头光圈的变大,所以iPad 3的镜头直径更大了,镜头外圈更长了。经过游标卡尺的准确测量,iPad 2镜头直径为5.5mm,iPad 3镜头直径为6.9mm,两者足足有1.4mm相差。
iPad2
底部30针插槽两侧采用金属材料
很少人知道iPad 3底部插槽也有不同,与iPad 2相比,iPad 3底部30针插槽的两侧卡口采用了金属材料,而iPad 2可能是采用塑料材料或涂抹了黑色漆。这其实是最容易分辨iPad 3的方法,大家只需要翻开iPad 3底部瞧上一眼,就能成功识破iPad 2冒充iPad 3。
iPad2
iPad3用N分钟后,背壳左侧会发热
比较遗憾的是,iPad 3背壳左侧存在发热现象,这应该是由于电池组件位置变动导致。由于iPad3配备了更费电的视网膜屏幕及更强劲的四核显示芯片,所以iPad3的电池容量比iPad2增强了70%,但是这不意味着iPad3能够有更加持久的续航表现。我们在测试电力的时候,始终打开Wi-Fi网络,并把屏幕亮度提高至75%。在相同的条件下,iPad3坚持了9小时58分钟,而iPad 2则坚持了10小时9分钟。所以,你懂的...
