智能手机usb调试在哪_usb调试模式怎么打开
3G手机大全
0人已加入
打开各手机论坛,看到许多朋友在问usb调试在哪?usb调试模式怎么打开?“USB调试”是Android系统提供的一个用于开发工作的功能软件,在每个Android系统上都会自带,“USB调试”主要作用是在 在计算机和Android设备之间复制数据、移动设备上安装应用程序。所以在我们联接电脑时,系统都会提示我们要打开“USB调试”。今天,小编动手试了一下各种手机如何打开usb调试模式,以下是各手机的打开方式,供大家参考。
1、Android系统常规打开方法(以HTC手机为例),打开设置-进入“应用程序”界面后找到“开发”选项,选择进入后勾选USB调试选项即可。
HTC
HTC G11打开方式有点不同,具体操作如下:
1)在手机上按下“Menu”键,在弹出的菜单中选择“Setting(设置)”;
2)选择“应用程序”;
3)在此界面勾选“未知来源”,然后选择“开发”;
4)勾选“USB调试”,“保持唤醒状态”;
5)在通过USB线连接到电脑后,在主界面顶端的下滑菜单中能找到“选择已更改USB类型”的选项,在弹出的菜单中选择“仅充电”。
2、Android 4.0操作系统的打开方式会有所不同,同样的方法进入设置-“开发人员选项”, 选择进入后并勾选 USB调试.
HTC
3、小米手机usb调试模式:长按MI键进入设置,点击安装和调试然后打开USB调试。
HTC
4、三星手机usb调试模式怎么打开?在手机的应用程序列表选择“设置”进入系统设置菜单,选择“应用程序”,选择“开发”进入开发界面,将USB调试打勾就OK了。部分三星的手机,如i5508,在通过USB连接到电脑后,手机端提示选择“USB设置”模式,请选择“Kies”,选择此模式后相当于打开了“USB调试”开关。
HTC
5、摩托罗拉usb调试和Android系统常规打开方法相同,进入“应用程序设置”,然后打开开发选项,将USB调试打勾就行。但像XT502等部份机,在按照上述步骤打开“USB调试”开关后,还需要运行随机自带的应用后,“USB调试”开关才会被真正地打开。 这部分手机在插到电脑后,会生成一个虚拟光驱,运行其中的setup.exe即可。
HTC
基本上大部份Android系统的手机打开usb调试模式都是差不多的。iphone手机是没有usb调试模式的,在通过USB连接到电脑上时,手机端会提示选择何种连接模式,如果有“Adb”选项的话,请选择“Adb”,如果没有则选择“调试”,选择了此类连接模式相当于打开了“USB调试”开关。
但还是有很大部分手机用户在反复打开usb调试模式后,还是不能联接电脑,在这种情况下,1、重新插拔USB连接;2、重启手机;3、重启电脑。但有的朋友重启后是没有问题了,但第二次使用又不行了,如此靠反复重起来解决问题。那有没有方法可以彻底的解决问题吗?其实这种问题的产生是由于windows系统与豌豆荚程序或是360手机助手等一些程序在抢USB设备所造成的。下面我们就说一种比较简单实用的解决方法。
HTC
1、当电脑提示“请打开USB调试”的时候,马上重起,如果重启都不行,就直接按电源。
2、重新启动之后,联接上手机,在重启后应该是可以联接上的。
3、打开设备管理器:右键“我的电脑”-“管理”-“设备管理器”
4、找到存储卷-通用卷,可能有的电脑显示名字不同。在这时,你可以以右键停用此设备。这样这个问题就解决了,现在就可以随便插拔你的手机了。
以上打开usb调试模式以及解决找不到usb调试模式方法,经过了小编的测试是可行的。手机用户可以放心的使用。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2015-01-24
0 回复 举报
还是不行 收起回复
elecfans网友 2014-10-06
0 回复 举报
kj 收起回复
全部评论
