Arduino实例设计13例
应用电子电路
825人已加入
Arduino教程一: 数字输出
Arduino 的数字I/O 被分成两个部分,其中每个部分都包含有6 个可用的I/O 管脚,即管脚2 到管脚7 和管脚8 到管脚13。除了管脚13 上接了一个1K 的电阻之外,其他各个管脚都直接连接到ATmega 上。我们可以利用一个6 位的数字跑马灯,来对Arduino 数字I/O的输出功能进行验证,以下是相应的原理图和面包板实验图:
实例
实例
电路中在每个I/O 管脚上加的那个1K 电阻被称为限流电阻,
由于发光二极管在电路中没有等效电阻值,使用限流电阻可
以使元件上通过的电流不至于过大,能够起到保护的作用。
该工程对应的代码为:
int BASE = 2;
int NUM = 6;
int index = 0;
void setup()
for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
pinMode(i, OUTPUT);
void loop()
for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++) {
digitalWrite(i, LOW);
digitalWrite(BASE + index, HIGH);
index = (index + 1) % NUM;
delay(100);
下载并运行该工程,连接在Arduino 数字I/O 管脚2 到管脚7 上的发光二极管会依次点亮0.1 秒,然后再熄灭:
这个实验可以用来验证数字I/O 输出的正确性。Arduino 上一共有十二个数字I/O 管脚,我们可以用同样的办法验证其他六个管脚的正确性,而这只需要对上述工程的第一行做相应的修改就可以了:
int BASE = 8;
评论(0)
发评论
小小怪兽 2016-06-06
0 回复 举报
这个貌似看过了 收起回复
