DVR深入细分 引领监控行业应用
市场分析
2人已加入
  国内安防企业的崛起,可以说源于DVR的问世,其中,嵌入式DVR功不可没。无论是早期的模拟监控,还是如今的数字联网监控,嵌入式DVR以其高稳定性、可操作性、便利性等优点,成为安防监控领域不可或缺的一员。
  早期的DVR视频压缩为MPEG1/MPEG2/MPEG4,视频码流大,清晰度低,也无法实现大型组网;如今的DVR都是以H.264成为主流压缩标准,清晰度从CIF到全D1全实时双码流,并且高清输出接口HDMI/DVI/VGA能达到1080P分辨率。伴随着安防行业的发展,嵌入式DVR迈上了网络化、高清化、智能化的潮流。
  目前嵌入式DVR的发展可以说已经取得不错的成绩,市场上出现了很多不同形态的机型:如环境监测预警DVR、ATM监控专用DVR、审讯专用DVR、金融行业专用DVR、智能视频分析DVR等,并伴随高清IPC盛行的同时也衍生出HVR与NVR,使得DVR市场发展可谓是豁然开朗,前途更加乐观。本文中,我们将以行业专用DVR为例,分析DVR的行业细分化应用发展之路。
  ATM专用DVR
  说到ATM专用DVR,大多数人的第一反应是它比普通DVR要小。是的,由于很多ATM机设计时并没有给DVR留出很大的空间,DVR只好“瘦身”,根据ATM取款机的内部空间设计特殊的尺寸机箱,占用ATM机中很小的空间。下面,让我们来具体分析一下ATM专用DVR的主要特点。
  低功耗
  由于ATM机一般采用密封结构,工作时机器里面的热量得不到很好的散发,导致DVR的环境温度很高,这样就给ATM专用DVR在恶劣的外部环境下长时间稳定工作提出了更高的要求。为了解决这个问题,选用元器件的时候,需要选用稳定工作温度高的,功耗低的,同时要做好内部的热循环设计,减少DVR里面的大容量硬盘工作时散发的热量。此外,有的厂家采用了硬盘休眠技术,当没有录像的时候,可以让硬盘进入休眠状态,最大程度减少硬盘的功耗,同时减少了硬盘散发的热量。
  保存录像资料时间长
  由于ATM机要求24小时提供服务,而且无人值守,所以要求ATM专用DVR能够24小时稳定工作,同时银行一般要求录像资料保存一到三个月,甚至半年。目前比较实际有效的方法是减少有效录像资料的存放空间。在满足图像清晰度要求的前提下,增加图像的压缩比,减少录像资料的容量。这就要求选用较好的压缩算法,比如很多厂家都选用H.264标准压缩算法,比传统的MPEG-4提高30%左右的压缩比。在保证有效的录像资料的前提下,减少无用的录像资料,也可以减少录像资料的容量。
  精确的移动侦测
  由于ATM监控的隐蔽性要求,ATM监控系统在主口和出钞口一般采用针孔摄像头,而且为了方便人们使用,ATM机一般都安装在移动物体比较多的地方,白天和晚上的光照强度变化等等都容易产生移动侦测的误报、漏报现象。在提高针孔摄像头的质量的前提下,ATM专用DVR需要提供一个良好的检测机制,既避免了漏报,而又不导致误报的产生。
  局部遮挡技术
  由于保护用户密码的需要,ATM专用DVR要求录像画面中绝对不能看到密码键盘和用户的密码信息。为实现这一功能,有的在安装摄像头的时候避开密码键盘,有的在回放时做遮挡处理,目前认为比较好的方式是在图像压缩编码之前就去掉需要遮挡的这部分画面的方式,只要灵活的设置需要遮挡的部分区域,就可以在最前端去掉密码键盘的图像部分,不管是本地预览,还是录像回放都不会泄漏用户的保密信息,并且具有永不可恢复性,彻底杜绝了内部作案的可能性。
  卡号叠加和黑名单确认功能
  这是ATM专用DVR一个比较突出的功能。在画面上直接叠加上对应的卡号、交易类型、交易金额等信息,加上录像画面上的人物信息,更加方便的帮助确认事后追查,同时为处理与用户的纠纷中提供更大的可信度。
  此外,在视频监控智能化的趋势下,ATM专用DVR还具备了防贴条、防装读卡器、键盘贴膜和加装假键盘异常行为、出钞口封装异常行为、人员靠近、操作超时等智能检测功能。
  车载DVR
  车载DVR是根据车辆运行环境下,高温、高湿、强振、不停运动等情况进行全面强化,满足车辆移动监控的要求而衍生出的一个特殊细分产品。车载DVR除了具有常规型硬盘录像机的全部(至少大部)功能外,还因其特有的应用环境,还具备一系列特别的性能特点。
  抗震性
  虽然与普通DVR一样采用嵌入式系统,但车载DVR技术比普通DVR更为复杂,需要解决的关键也不同。车载DVR应用在移动的车辆上,由于车况、路况的不同,震动比较大,对硬盘读写数据有很大影响,对设备的损伤十分大。因此,抗震技术便成为了对车载DVR最基本的要求。目前,主要有对整机减震、硬盘架减震、硬盘减震等措施。
  稳压电源
  电压的稳定是车载DVR的另一个重要的技术。由于在行驶过程中,车辆会有点火、刹车、踩油门等动作,这些行为会使车辆的输出电压产生不同幅度的波动,很容易造成车载DVR烧坏。因此,车载DVR必须具有宽电压输入能力来适应这种电压变化。目前,通常采用6~36V的宽电压以满足移动交通工具的需求。同时还要注意的是,如果车辆发生碰撞突然熄火,车上电源断掉,这个时候车载DVR要有实现电源自动保护的功能,保证硬盘内数据不会被丢失。
  无线传输
  车载DVR除了能够提供本地录像和取证资料外,还需要将获得的视频信息及时发回控制中心,方便控制中心及时了解车上情况和集中管理。因此,无线传输就显得尤为重要。目前主要是利用移动的GPRS和联通的CDMA网络,但是由于带宽和成本的问题,还不能做到实时传输,只能在一秒内传输CIF格式下5~7帧画面。因此,用户可在控制中心查看传输回来的图片是否清晰流畅。
  防水
  车辆一般每天都会打扫,特别是公交车上。公交车进站后,工作人员就会用水来来冲洗车厢,稍不留神就会将水洒到设备上,如果防水性能不好的话,水滴就可能进入到机箱内部,当车辆点火启动时,可能烧坏设备,因此,车载DVR防水性能也是不可忽视的。
  防尘
  在公交车行驶过程中,车上乘客上上下下,灰尘是少不了的。因此,对产品在防尘方面也提出了很高的要求。用户在选购产品时,尽量选择外壳全封闭的,接口密封性好的产品。防止灰尘进入机箱内部,以免影响产品运行的稳定性。
  小巧化
  车载DVR产品都在追求外观小型化设计,这不仅是产品外观精美,更主要的是为了满足车内狭小的安装环境。由于大型公交车、小型公交车、私家车的车型不一样,车内空间也有很大的不同,因此,需要根据车型来选择不同尺寸的车载DVR。
  审讯专用DVR
  在司法检察系统,用户希望监控系统能够直接用于庭审记录,相应一些厂家推出的审讯专用DVR就具备了多光盘同步刻录、画中画录像等特色功能,满足了用户的需求。
  庭审/审讯专用DVR区分传统功能之外的技术特点是多画面合成、语音激励、多光驱直刻、案件信息叠加、温湿度信息叠加、录像文件加密、通道任意合成等。
  1)录像文件加密
  采用证据级审讯同步光盘轨迹加密AV自压缩数据直刻技术,直接确定原始视听证据。保证了在审讯、讯问信息获取的同时,防止录制设备在原始视听证据固定锁链过程中,利用视频软件加密方式,存有剪辑、删除、篡改、替换证据之嫌。既杜绝审讯人员在办案过程中对犯罪嫌疑人进行诱供和刑讯逼供,又防止犯罪嫌疑人在庭审过程中翻供的现象发生。
  2)光驱压缩审讯同步直刻
  采用证据级的审讯同步双光驱数据自压缩直刻技术。利用光盘自身的物理特征,将审讯过程直接刻录在主要存储光盘上,满足审讯现场即刻获取原始视听证据光盘的实际需求,完全符合我国公检法规定的存储格式与数据保存方式。
  3)硬盘自压缩双通道存储
  采用审讯同步硬盘自压缩并行数据存储技术,硬盘作为审讯记录的第二存储介质进行资料级的同步并行备份,鉴于DVR的存储特点加上审讯存储画面要求,将审讯过程中的录制过程有效的保存起来。
  4)网络并行传输、远程指挥
  采用先进的网络音视频压缩处理技术,特别针对多媒体处理而设计的可编程高速数字信号处理器(DSP),结合高性能操作系统,将审讯现场的音、视频信息实时同步在局域网或公安和检察专网上传输并提供网络连通,内置WEB服务器,使用浏览器通过口令验证即可异地远程观看审讯现场情况,同时对审讯现场进行语音指挥。满足对于网络远程指挥与监督作用。
  5)多画面合成技术/语音激励
  多画面合成是在整个审讯系统中,为了减少网络传输带宽提出的运用方式。多通道单独编码传输数据量大,在远程提审多级联网造成麻烦,而将多通道合成单通道进行编码压缩后,在数字审讯中不会因网络带宽问题而影响系统改造。并能通过语音激励技术,在庭审过程中法官、被审人等一行中会根据级别高低分配音频使用权,当某人发起讲话后,该点监控图像会自动显示在合成的大画面上,实现重点人员重点监视的效果。
  除上述运用外,审讯专用DVR还有具音频性息可视化、备温湿度叠加功能,将审讯室或庭审室内温湿度探测显示屏的信息。
