德州仪器推出全球首批可编程差动放大器(PDA)
模拟技术产品创意
0人已加入
  德州仪器 (TI) 宣佈推出全球首批可程式差动放大器 (programmable differential amplifier; PDA)。该2.4GHz LMH6881单通道 PDA与2.4GHz LMH6882双通道PDA可在6dB至26dB 的增益範围内提供优异的杂讯、失真与频宽效能,帮助工程师採用差动放大器简化设计。 PDA 设计系统可为各种广泛的应用提高弹性、大幅缩短设计时程、缩小解决方案尺寸,并降低物料清单 (BOM) 成本。
  模拟芯片
  PDA 整合全差动放大器 (fully-differential amplifier; FDA) 与数位可变增益放大器 (digital variable gain amplifier; DVGA) 的优势,可帮助工程师透过变更增益轻鬆地修改设计,无需调整外部电阻、替换放大器或重新配置与优化每一增益级。与传统 DVGA 相比,TI PDA 可在完整增益範围内提供稳定的杂讯及失真效能。LMH6881 与 LMH6882 中的可程式增益控制,可去除对增益设置电阻的需求及其产生的误差,进而提高系统稳定性,充分满足医疗、测量测试、军事、无线通讯及微波回程 (microwave backhaul) 等应用需求。
  LMH6881 与 LMH6882 主要特性与优势:
  • 优异效能:此两款元件都可在完整增益範围内保持优异的杂讯及失真效能。26 dB最大增益 与 100 MHz 输入频率下,杂讯係数为9.7dB、44dBm OIP3 以及 -100 dBc HD3;
  • 简单易用:透过SPI 匯流排或专用接脚实现增益控制,无需外部电阻;
  • 高度弹性:支援 DC/AC 耦合与单端差动转换 (single-ended-to-differential conversion) ,无需balun元件,帮助设计人员将外部元件数降到最低,提高从 DC 到高频率运作的高度弹性;
  • 双通道增益/相位匹配:LMH6882 0.2 dB 的通道增益匹配与 1.5 度的相位匹配,可为宽频零 IF 与 I/Q 採样应用提供良好的影像抑制 (image rejection) 功能;
  • 可驱动高效能 ADC:可驱动高速类比数位转换器 (ADC),如 8 位元单通道 ADC083000、10 位元双通道 ADC10D1500、12 位元双通道 ADC12D1800RF 以及 14 位元单通道 ADS4149 等。
  TI 提供种类繁多的工具与支援,以加速採用 LMH6881 与 LMH6882 PDA 的开发。採用24接脚、2.6 mm × 2.6 mm QFN 封装的 LMH6881 单通道 PDA 现已开始供货,每千颗单位建议售价为3.71美元。採用 36 接脚、4.6 mm × 4.6 mm QFN 封装的 LMH6882 双通道 PDA,每千颗单位建议售价为5.95美元。
