美信深耕模拟市场 热门模数转换器(ADC)集锦
模拟技术
2308人已加入
  Maxim Integrated Products (美信公司)成立于1983年,以不断创造高品质的模拟工程解决方案为使命,在世界范围内为基于微处理器的电子产品客户提供增值服务。在过去的23年里美信深耕模拟领域,开发并在市场上销售的IC超过5,400种 ― 多于任何其他模拟半导体厂商,其中80%的产品由公司的设计工程师研发,针对美信在模拟半导体行业的影响,电子发烧友网细数了美信公司近月来推出的热门模数转换器(ADC),帮助工程师选取适合自己的解决方案。
  MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC)
  MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。独立的数字电源允许通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口与2.7V至5.25V系统连接。局部关断模式可将电源电流降至1.3mA (典型值)。完全关断模式则可将电源电流进一步降至1µA (典型值)。
  MAX1302提供8路(单端)或4路(真差分)模拟输入通道。MAX1303则提供4路(单端)或2路(真差分)模拟输入通道。每一路模拟输入通道都可通过软件独立编程设置为7种单端输入范围(0至+VREF/2、-VREF/2至0、0至+VREF、-VREF至0、±VREF/4、±VREF/2和±VREF)和3种差分输入范围(±VREF/2、±VREF和±2 x VREF)。
  片上+4.096V基准可实现小巧、便利的ADC解决方案。MAX1302/MAX1303还可接受3.800V至4.136V的外部基准源。
  MAX1302采用24引脚TSSOP封装,而MAX1303采用20引脚TSSOP封装。每款器件都可工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
  关键特性
  每个通道的输入范围可通过软件编程设置
  单端输入范围
  差分输入范围:±VREF/2、±VREF和±2 x VREF
  8路单端或4路差分模拟输入(MAX1302)
  4路单端或2路差分模拟输入(MAX1303)
  ±6V过压容限输入
  内部或外部基准
  115ksps最大采样速率
  +5V单电源供电
  20/24引脚TSSOP封装
adc
  资料下载:MAX1303,pdf数据资料
  MAX11135-MAX11143逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)
  MAX11135-MAX11143是12/10/8位与外部参考和1.5MHz的行业领先的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器器(ADC)。MAX11135-MAX11143包括内部和外部时钟模式。这些器件具有扫描模式,在内部和外部时钟模式。内部时钟模式具有内部平均提高信噪比。外部时钟模式下提供的SampleSet™技术,一个用户可编程的模拟输入通道序。SampleSet方法提供了更大的测序多通道应用的灵活性,同时减轻了显着的微控制器或DSP(控制单元)的通信开销。 内部时钟模式具有一个集成的FIFO,允许在高速行驶时的数据进行采样,然后在任何时候或在读数举行较低的时钟速率。在这种模式下也支持内部平均改善噪声的输入信号的信噪比。该器件具有模拟输入通道,可以配置为单端输入,完全差分对,或伪差分输入,一个共同的输入。MAX11135-MAX11143工作从2.35V至3.6V电源供电,仅消耗在500ksps 4.2MW。MAX11135-MAX11143包括AutoShutdown™功能,快速唤醒,高速3线串行接口。该器件具有最佳的电源管理完全掉电模式。 为8MHz,3线串行接口直接连接SPI,QSPI™,MICROWIRE的®器件无需外部逻辑。 优秀的动力性能,低电压,低功耗,易用性,和小尺寸封装,使这些转换器电池供电的便携式数据采集系统,并为要求低功耗和小空间的其他应用程序的理想选择。 MAX11135-MAX11143提供28引脚,采用5mm x 5mm TQFN封装和在-40℃至+125°C温度范围内操作。
  关键特性
  扫描模式,内部平均,内部时钟
  16条目的第一个在第一出(FIFO),
  SampleSet:用户定义的通道序列的最大长度为256
  真差分模拟多路复用器的跟踪/保持
  16-/8-/4-Channel单端
  8-/4-/2-Channel全差分对
  15-/8-/4-Channel伪差分相对到一个通用输入
  两个软件可选的双极性输入范围
  ±V REF / 2,±V REF
  在所有渠道灵活的输入配置
  高精度
  ±1 LSB的INL,±1 LSB的DNL,超过温度范围内无失码
  70分贝信纳比在250kHz输入频率保证
  I / O电源1.5V至3.6V的宽范围
  允许串行接口直接连接到1.8V,2.5V,或3.3V数字系统
  2.35V至3.6V的电源电压
  便携式应用的电池寿命更长
  低功耗
  在3MSPS 4.2MW 3V用品
  2μA全关断电流
  外部差分基准电压(1V至V DD)
  为8MHz,3线SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-Compatible串行接口
  宽-40°C至+125°C操作
  节省空间的28引脚,采用5mm x 5mm TQFN封装
  500KSPS的转换率,无流水线延迟
  12/10/8位分辨率
adc
  资料下载:MAX11135-MAX11143模数转换器(英文资料)
  MAX11040K,MAX11060 4通道同时采样模数转换器(ADC)
  MAX11040K/MAX11060是24-/16-bit,4通道,同时采样,数模转换器(ADC)。该设备允许多达32使用内置的功能来同步级联多达8个设备通道同步采样。该设备的串行接口可以读取所有使用一个命令级联设备的数据。四调制器同时转换具有可编程数据输出,从0.25ksps至64ksps速率每个全差分模拟输入。该设备实现在16ksps SNR为106dB和一百一十七分贝在为1ksps(MAX11040K)信噪比。这些器件工作在+3 V单电源。差分模拟输入范围为使用内部参考电压时±为2.2V,外部引用是可选的。每个输入的保护而不会损害到± 6V的过电压。这些器件使用内部晶体振荡器或外部时钟源。
  该设备是兼容SPI™,QSPI的™,MICROWIRE的™和DSP兼容的4线串行接口。板载接口逻辑允许一个串行接口(具有单个芯片选择)控制多达八个级联器件或32个同步采样模拟输入通道。
  这些器件非常适用于电源管理系统。每个通道包括一个可调节的采样相位相移,由于有利的外部分压器,变压器,或在输入过滤器内部补偿。输出数据速率为0.065%,与一决议(在16ksps或以下),以跟踪一个周期输入不同的频率可调。同步输入允许与远程定时源的多个器件的转换时间周期一致。
  这些IC采用38引脚TSSOP封装,工作在-40 ° C至+105 ° C工业温度范围。
  关键特性
  四个完全差分同步采样通道
  级联多达32个通道同时采样
  搭载8(MAX11040K)信噪比在16ksps
  117分贝(MAX11040K)信噪比为1ksps
  0.25动态范围超过1000:1%的误差,在16.7ms(MAX11040K)加工
  ±为2.2V满量程输入范围
  ± 6V的输入过压保护
  内部晶体振荡器
  为2.5V,50ppm的/ ° C内部基准或外部基准
  可编程的输出数据速率
  至64ksps范围0.25ksps
  0.065%分辨率
  可编程的采样相位
  0至333μs延迟1.33μs步骤
  SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-Compatible 4线串行接口
  级联接口允许多达8个器件具有单个CS信号控制
  3.0V至3.6V的模拟电源电压
  2.7V至VAVDD数字电源电压
  38引脚TSSOP封装
  资料下载:MAX11040K,MAX11060数据资料
  MAX11618-MAX11621/MAX11624/MAX11625串行模数转换器(ADC)
  MAX11618-MAX11621/MAX11624/MAX11625是10位的串行模拟到数字转换器(ADC)与内部参考。这些器件具有片内FIFO,扫描模式,内部时钟模式下,内部平均,自动关机™。最大采样速率为300ksps使用外部时钟。MAX11624/MAX11625具有16个输入通道,MAX11620/MAX11621有8个输入通道,MAX11618/MAX11619有4个输入通道。这六个器件工作在+3 V电源或+5 V电源供电,并包含一个10MHz的SPI™-/QSPI™-/MICROWIRE™兼容的串行端口。
  MAX11618 - MAX11621提供16引脚QSOP封装。MAX11624/MAX11625可在24引脚QSOP封装。所有六个器件规定工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  带有采样/保持的模拟多路复用器
  16个通道(MAX11624/MAX11625)
  8通道(MAX11620/MAX11621)
  4个通道(MAX11618/MAX11619)
  单电源
  2.7V至3.6V(MAX11619/MAX11621/MAX11625)
  4.75V至5.25V(MAX11618/MAX11620/MAX11624)
  内部参考
  2.5V(MAX11619/MAX11621/MAX11625)
  4.096V(MAX11618/MAX11620/MAX11624)
  外部参考:1V至V DD
  16项先进先出(FIFO)
  扫描模式,内部平均和内部时钟
  精度:± 1 LSB INL,± 1 LSB DNL的,在整个温度范围内无失码
  10MHz的3线SPI / QSPI / Microwire兼容接口
  小型封装
  16引脚QSOP(MAX11618 - MAX11621)
  24引脚QSOP(MAX11624/MAX11625)
adc
  资料下载:MAX11626–MAX11629串行模数转换器(ADC)
  MAX1027/MAX1029/MAX1031串行模数转换器(ADC)
  MAX1027/MAX1029/MAX1031为10位、串行模/数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件提供内置FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均模式以及AutoShutdown™功能。使用外部时钟,最大采样率为300ksps。MAX1031有16个输入通道,MAX1029有12个输入通道,而MAX1027有8个输入通道。所有通道可配制成单极性/双极性模式下的单端输入或差分输入。三种器件均工作于+3V电源,并且包含一个与10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串口。
  MAX1031提供带裸焊盘的28引脚、5mm x 5mm TQFN以及24引脚QSOP封装,而MAX1027/MAX1029仅提供QSOP封装。三种器件工作于扩展工业级温度范围:-40°C至+85°C。
  关键特性
  内部温度传感器(±0.7°C精度)
  16路先进/先出(FIFO)
  模拟多路复用器具有真差分采样/保持电路
  16、12、8通道单端输入
  8、6、4通道真差分输入(单极性或双极性)
  精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL,全温范围内无丢失代码
  扫描模式、内部平均及内部时钟
  低功耗、+3V单电源供电,300ksps时为1mA
  内部2.5V基准或外部差分基准
  兼容于10MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE接口
  节省空间的28引脚、5mm x 5mm TQFN封装
adc
  资料下载:MAX1027, MAX1029, MAX1031 pdf datasheet
  MAX1426 10位模数转换器
  MAX1426 10位,模拟到数字转换器(ADC)是一个10MSPS采样率。该器件具有出色的动力性能的内部跟踪和保持放大器(T / H);在同一时间,最大限度地减少了外部元件的数量 。只有8PF最大限度地降低输入驱动要求低输入电容。一个宽输入带宽(高达150MHz),使得该器件适合数字RF /中频下变频器用人欠技术的 应用。MAX1426采用与宽带T / H放大器的差分流水线架构,以最大限度地提高吞吐量,功耗只有156mW,同时限制。MAX1426产生一个内部+2.5 V基准,提供三个额外的参考电压(3.25 V,2.25 V和+1.25 V) 。这些参考电压提供了2 V至- 2V的差分输入范围 。是偏颇的内部模拟输入正确的直流电平,消除外部偏置AC耦合应用。需要 一个单独的+3 V数字逻辑电源输入允许数字和模拟电路分离。输出数据为二进制补码格式。MAX1426是在节省空间的28引脚SSOP封装。对于在更高的数据速率引脚兼容的版本,请参考MAX1424或MAX1425。
  关键特性
  高共模噪声抑制的差分输入
  61分贝信号信噪比(在f IN = 2MHz的)
  内部+2.5 V基准
  150MHz的输入带宽
  宽± 2V输入范围
  低功耗:156mW
  单独的数字电源输入3V逻辑兼容性
  +5 V单电源操作可能
adc
  资料下载:MAX1426 10位、10Msps ADC
  MAX1032/MAX1033低功耗14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
  MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps。独立的数字电源允许通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口与2.7V至5.25V系统连接。局部关断模式可将电源电流降至1.3mA (典型值)。完全关断模式则可将电源电流降至1µA (典型值)。
  MAX1032提供8路(单端)或4路(真差分)模拟输入通道。MAX1033则具有4路(单端)或2路(真差分)模拟输入通道。每个模拟输入通道都可通过软件独立编程设置为7种单端输入范围(0至+6V、-6V至0、0至+12V、-12V至0、±3V、±6V和±12V)和3种差分输入范围(±6V、±12V和±24V)。
  片上+4.096V基准可实现小巧、便利的ADC解决方案。MAX1032/MAX1033还可接受3.800V和4.136V之间的外部基准。
  MAX1032提供24引脚TSSOP封装,MAX1033提供20引脚TSSOP封装。每款器件都工作在-40°C至+85°C温度范围内。
  关键特性
  每个通道的输入范围可通过软件编程设置
  单端输入范围:
  ±6V和±12V
  差分输入范围
  ±6V、±12V和±24V
  8路单端或4路差分模拟输入(MAX1032)
  4路单端或2路差分模拟输入(MAX1033)
  ±16.5V过压容限输入
  内部或外部基准
  115ksps最高采样速率
  +5V单电源供电
  20/24引脚TSSOP封装
adc
  资料下载:MAX1032,MAX1033数据资料
