新品快讯
Intersil Corporation 宣佈扩展“HIP” MOSFET桥式驱动器的产品组合,以供给电源供应器以及马达驱动应用所需。此100伏特、2安培的高频半桥式驱动器系列产品,可提供最短的上升/下降时间、可调式停滞时间 (dead-time) 控制及弹性的输出控制。
HIP2120、 HIP2121、 HIP2122 及 HIP2123 这四款产品皆可针对半桥式 MOSFET 的控制提供更多的弹性,并减少应用产品线路上所需的元件数量。此外,整合型的延迟计时器可让设计工程师透过外部的电阻来调节两个输出间的停滞时间 (dead-time),并消除在半桥式及同步降压拓扑结构中产生的击穿 (shoot-through) 电流。这款新驱动器特别针对电信产品的隔离型半桥直流/直流转换器、非隔离型直流/直流转换器、马达驱动器、D 类放大器及其他各种不同的应用所设计。
特性及规格
· 10奈秒的驱动器上升及下降时间
· 整合型的延迟计时器可透过外部电阻予以程式化
· HIP2120 及 HIP2121 具有单一的 PWM 输入及启动引脚 (enable pin)
· HIP2122 及 HIP2123 具有独立的高压及低压输入
· HIP2120 及 HIP2122 具有与 CMOS 相容的滞后输入
· HIP2121 及 HIP2123 具有与 3.3 伏特电晶体-电晶体逻辑 (TTL) 相容的输入
· 供应电压範围宽广,可从 8 伏特至 14伏特,同时有保护装置以防供应电压过低
此一HIP212x系列现已提供精简的4×4 mm10引脚或是9引脚的 DFN 封装。
