MAX1082/MAX1083 10位模拟数字转换器(ADC)
新品快讯
29人已加入
  MAX1082/MAX1083 10位模拟 - 数字转换器(ADC)的结合具有较高的转换速度和低功耗的4通道模拟输入多路复用器,高带宽跟踪/保持(T / H),和串行接口。从一个单一的+4.5 V至+5.5 V电源的MAX1082,MAX1083,从一个单一的+2.7 V至+3.6 V单电源供电。这两款器件的模拟输入可通过软件配置为单/双极性和单操作。
  4线串行接口直接连接到SPI / QSPI™和MICROWIRE®器件无需外部逻辑。串行触发输出可直接连接到TMS320系列数字信号处理器。MAX1082 / MAX1083使用外部串行接口的时钟来执行逐次逼近analog-to-digital转换。该器件具有内部+2.5 V基准电压和基准缓冲放大器具有±1.5%的电压调整范围。一个外部基准与1V到V DD的范围内也可以使用。
  MAX1082/MAX1083提供了一个硬连接低电平有效SHDN引脚和4个软件可选模式(正常运行,降低功耗(REDP),快速关机(FASTPD),完全掉电(FULLPD))。这些器件可以被编程为在一个转换结束自动关闭,或操作以减少功耗,。当使用掉电模式下,访问串行接口自动接通电源的设备,并允许他们关闭所有的转换之间的快速导通时间。
  MAX1082/MAX1083提供16引脚TSSOP封装。
  关键特性
  4通道单端或2通道
  伪差分输入
  内部多路复用器和采样/保持
  单电源供电
  +4.5 V至+5.5 V(MAX1082)
  +2.7 V至+3.6 V(MAX1083)
  内部+2.5 V参考
  400kHz的采样率(MAX1082)
  低功耗:2.5毫安(400ksps)
  1.3毫安(REDP)
  0.9毫安(FASTPD)
  2μA(FULLPD)
  SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible的4线串行接口
  软件配置单极性或双极性输入
  16引脚TSSOP封装
  图表
模拟芯片
  典型工作电路
