MAX11335-MAX11340逐次逼近寄存器(SAR)模拟数字转换器(ADC)
新品快讯
29人已加入
  MAX11335-MAX11340是12-/10-bit与外部参考和500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器(ADC)。MAX11335-MAX11340提供集成mux和ADC的输入,以简化空调的输出的外部访问。MAX11335-MAX11340包括内部和外部时钟模式。这些器件具有扫描模式,在内部和外部时钟模式。内部时钟模式具有内部平均提高信噪比。的外部时钟模式的特点SampleSet的™技术,一个用户可编程的模拟输入通道定序。SampleSet方法提供了更大的测序多信道应用的灵活性,同时减轻重大的微控制器或DSP(控制单元)的通信开销。 外部引脚提供访问的多路复用器的输出和ADC输入简化多通道信号调理。内部时钟模式具有一个集成的FIFO允许在高的速度数据进行采样,然后持用于读出在任何时间或在较低的时钟速率。还支持内部平均提高信噪比在内部时钟模式下噪声的输入信号。该器件具有模拟输入通道,可配置为单端输入,全差分对,就一个共同的输入或伪差分输入。MAX11321-MAX11328工作从2.35V至3.6V电源供电,仅消耗4.2MW在500ksps。MAX11335-MAX11340包括AutoShutdown™功能,快速唤醒,和高速3线串行接口。该器件具有最佳的电源管理完全掉电模式。为8MHz,3线串行接口直接连接到SPI,QSPI™,MICROWIRE®器件无需外部逻辑。 卓越的动态性能,低电压,低功耗,易用性,以及小尺寸封装,使得这些转换器非常适用于便携式电池供电数据采集应用程序,和其他要求低功耗和小空间的应用程序。 MAX11335-MAX11340提供32引脚,5mm x 5mm的,TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度的范围内。
  关键特性
  扫描模式,内部平均和内部时钟
  16条目先进先出(FIFO)
  SampleSet:用户定义的信道序列与最大长度为256
  输入引脚
  单端,差分和伪差分输入对宠物的任意组合
  真正的差分模拟多路复用器与跟踪/保持
  16-/8-/4-Channel单端
  12-/8-/4-Channel全差分对
  15-/8-/4-Channel伪差分相对于常见的输入
  可外部连接的多路输出和ADC输入
  两种软件可选择的双极性输入范围
  ±V REF + / 2,±V REF +
  灵活的输入配置在所有渠道
  高精确度
  ±1 LSB INL,±1 LSB DNL,无失码
  70分贝SINAD保证在100kHz输入频率
  1.5V至3.6V数字I / O电源电压
  2.35V至3.6V电源电压
  延长电池寿命便携式应用
  4.2MW在500ksps,3V电源
  2μA关断电流
  外部差分参考(1V到V DD)
  8MHz的,3线SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-Compatible的串行接口
  支持-40°C至+125°C工作温度范围
  节省空间的32引脚,5mm x 5mm TQFN封装包
  500KSPS的转换率,无流水线延迟
  图表
MAX11340
