电容的单位换算,电容单位换算器
电容器
219人已加入
电容容量单位换算器
输入转换数值:
计算结果:
数值 = ?
  选择目前的电容单位:
选择转换后的电容单位:
Farads法拉/法
Millifarads 毫法拉
Microfarads 微法
Nanofarads 纳法
picofarad 微微法或皮法
电容的单位换算
1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF
电容的基本单位用法拉(F)表示
1F=10^6uF=10^12pF
1F=1000000µF
电容读数
105= 1 µF=1000nF=1000000pF
104= 0.1 µF
103= 0.01 µF=10000PF
102= 0.001 µF =1000PF
224=0.22uF
国产电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示, 允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。
并联补偿所需电容的计算公式是:
C=P/2πfU2(tgφ1-tgφ)
式中:P-电源向负载供电的有功功率,单位是瓦;
U-系统电压,单位是伏;
F-系统频率,单位是赫;
φ1-并联电容之前,负载的阻抗角;
φ-并联电容之后,系统的阻抗角; C-补偿电容,单位是法。 进口电容的标识,基本单位,单位换算关系 <1>单位:基本单位为P,辅助单位有G,M,N。换算关系为:<1G=1000µF><1M=1µF=1000PF> <2>标注法:通常不是小数点,而是用单位整数,将小数部分隔开。
例如:6G8=6.8G=6800µF;2P2=2.2µF;M33=0.33µF;68n=0。068µF有的电容器用数码表示,数码前2位为电容两有效数字,第3位有效数字后面“零的”个数。数码后缀J(5%)、K(10%)、M(20%)代表误差等级。如222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误为电阻器。
电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=1000mH,1H=1000000uH
频率的具体换算关系 1MHz=1000000Hz,1MHz就是10的6次方Hz。 1KHz=0.001MHz。1KHz就是1000Hz
