吉时利2200系列再增两款多通道电源供应器
新品快讯
29人已加入
  吉时利仪器公司宣佈2200系列可程式直流电源又增加两款多通道电源供应器。与现有竞争产品相比,这两款电源供应器具有更高的输出準确度,不仅价格优势明显,而且提高了易用性,非常适合在电路设计、大学生实验室、材料研究以及元件测试等需要使用一台以上电源供应器的场合应用。随着这些新产品的推出,吉时利现在可以提供单通道、双通道和叁通道电源供应器,使电源电表和量测仪器产品线更为完整。
  这两款新电源供应器的输出电流值能够满足零件、电路、模组以及完整装置的电性特性分析所需的大範围电源需求。2230-30-1型电源供应器提供两个输出通道,适合类比电路的应用,每个通道能够输出高达30V/1.5A/45W的电源,外加一个6V/5A/30W输出通道,适合数位电路的应用。(相比之下,同类竞争产品叁通道电源供应器的类比输出仅为25V@1A。) 2220-30-1型电源供应器提供两个输出通道,每个通道能输出高达30V/1.5A/45W的电源。这些最大输出值,加上电压设置与1mV的读数解析度以及电流设置与1mA的读数解析度,将形成更大的电源输出範围,并能让操作人员更精确的读取範围更广的负载电流。
  具有更高电压和电流输出与回读准确度
  2200系列电源供应器每个通道的基本电压準确度和电压回读準确度均为0.03% (而市场同类产品的準确度是0.05%),操作者可以确信每个通道设置的输出电压值就是电源输出端的数值。许多竞争产品没有提供远端检测,而2200系列电源供应器每个通道的背面面板远端检测终端都可以补偿电源引线的电压降,确定可以为待测元件(DUT)负载端提供正确的电压,进而提高整个系统的精準度。 2200系列电源供应器每个通道还提供0.1%的基本电流设置和回读準确度(目前市场中同类产品的準确度是0.15%) ,而且波纹和杂讯低于3mVp?p,以确保高品质的负载电流量测。
  提供隔离和独立输出 具更大测试灵活性
  2200系列电源供应器的每个输出通道都是完全独立的,新电源供应器能在不同的参考点为两个不同的电路供电,不需要第二电源供应器。许多竞争产品的多通道电源供应器则不能提供独立的通道输出,而且不能正确的为不同的电路供电。由于每个通道都可以独立开启和关闭,因此,电源供应器可以按照不同的指定时间,为需要开启多个电压的电路供电。可程式计时器能在无人监控下进行测试,且在指定时间间隔后自行关闭输出。
  可配置输出及更易理解的输出显示
  对于要求超过30V或1.5A供电的应用,新电源供应器的30V输出可以与多种配置进行组合,如以串联方式提供60V输出电压,1.5A的最大输出电流;或者以并联方式提供3A电流、30V电压输出。採用这种方式配置时,特殊显示模式将显示组合配对的实际电压和电流。同竞争产品相比,这是非常重要的优势,因为竞争产品一般无法显示组合输出,有可能混淆显示结果或是解释不精确。吉时利公司推出的这两款最新电源供应器还允许配置 30V输出,测试双极逻辑电路,或者在使用追踪模式时,在两路输出之间保持操作者所定义的比率。
  保护待测元件
  新电源供应器的几个特性有助于保护待测元件在测试过程中不被破坏,举例来说,它可设置电压最大值,以防止通道电压高出预设值。这些设置还包括电流极限设置功能,以控制流入待测元件的电流幅度,而且每个输出通道的幅度都可以独立设置。此外,所有前面板皆能以操作者设置的密码来锁定,以防止实验期间的意外变动。
  为测试系统整合而优化
  与手动配置方式一样,新的多通道电源供应器是为了在自动化系统中供电而设计的。它採用USB TMC-相容装置埠,在各种编程环境下都很容易进行远端控制。例如,美国国家仪器公司太克版LabVIEW SignalExpress的仪器控制、资料记录和分析提供了所需的全部工具。这个可程式环境支援多种太克桌上型传统仪器,利用它可以通过一个自动识别的软体介面使用多个仪器功能,进而自动化整个测试台或测试系统。
  操作灵活以及卓越的易用性
  新电源供应器的各种特性不仅改进了操作多功能性,而且简化了操作过程:仪器设置可以保存在30个内部记忆体中,可以节省重复测试的时间。利用旋钮可以调整步长大小,在研究待测元件对电压或电流变化的回应时更加方便。另外,数位键盘也提供了準确输入数值的替代方法。在真空萤光显示幕上将同时显示各个通道的电压和电流输出,而竞争产品目前每次只能显示一个通道的输出。採用标準IVI-Com与LabVIEW仪器驱动程式,便于与自动测试环境进行整合。
