MAX3601三通道1.2A RGB激光驱动器
新品快讯
29人已加入
  MAX3601激光驱动器,微型投影机支持视频成像,红色,蓝色和绿色激光。每个输出包括两个8位的数字-模拟转换器(DAC),具有可编程增益和每通道高达400mA的电流驱动能力。DAC有一个全面的电流到320毫安的,而DAC B的满量程电流高达80mA。所有三个通道可以组合成一个单一的通道具有高达1.2A驱动能力。 Maxim的专利技术允许脉冲电流操作的激光器,同时有效降低散斑。此功能从视频数据时钟操作。该驱动程序可在一个3.0毫米x 3.5毫米,42焊球晶片级封装的商业应用,采用5mm x 5mm,40引脚TQFN封装,用于工业和汽车应用。
  关键特性
  集成了三个电流输出的激光驱动器
  兼容最红,蓝,绿光激光器
  8位视频DAC,DC到167MHz操作
  专利的的脉动功能减少了激光斑点
  1ns输出开关时间
  脉冲开关速度增强
  PCB面积最小化,功能整合
  SPI或I²C串行口控制
  1.8V至3.3V工作电压
  8位增益调整
  可编程脉冲电流
  42焊球WLP封装(3.0毫米所述3.5毫米)和40引脚TQFN(5mm x 5mm的)套件
  集成温度传感器
  低功耗的要求
  <80mW的黑色视频图像
  输出禁止使用视频标记
  输出电压传感器
  激光的启用功能支持安全合规性
