iPod touch 5拆解探秘:与iphone5不同之处在哪里?
1.2w人已加入
知名拆解网站iFixit今天对苹果最新的iPod touch进行了拆解。Pod touch配备了4寸Retina IPS显示屏,支持双频802.11a/b/g/n WiFi连接和蓝牙4.0技术,后置摄像头为500万iSight摄像头,有LED闪光灯,前置摄像头为120万FaceTime摄像头,可以录制720p视频。此次拆解用到的工具有电吹风、菲利普斯#000螺丝刀、塑料开启器、手机撬棒、镊子等。
iPod touch 5
iPod touch 5配备了4寸Retina IPS显示屏,搭载双核A5处理器,支持双频802.11a/b/g/n WiFi连接和蓝牙4.0技术,后置摄像头为500万iSight摄像头,有LED闪光灯,前置摄像头为120万FaceTime摄像头,可以录制 720p视频。新款iPod touch5配备有Loop挂绳及三轴陀螺仪和加速感应器。
iPod touch 5
首先进行开箱。iPod touch 5包装盒设计很简洁,盒子背部印有打开盒子的方法,按照步骤来即可
iPod touch 5
把iPod touch 5背部的保护垫板取下
iPod touch 5
外观设计出色,质感光滑,正面风格看上去非常不错
iPod touch 5
机身背后有一个A1421的型号标识
iPod touch 5
屏幕分辨率为1136X640、326ppi,与iPhone 5相同
iPod touch 5
touch 5背面的”loop”挂绳连接器,用力按它可以弹上来
iPod touch 5
有了它,可以一定程度地减少机器摔坏了
iPod touch 5
iPod touch 5和iPhone 5外观对比,尺寸没有太大差距
iPod touch 5
厚度上,iPod touch 5要更薄一些,相当薄啊
iPod touch 5
长:4.86英寸(123.4 mm)vs. 4.87英寸(123.8 mm)
iPod touch 5
宽:两者均为58.6mm,高:6.1mm VS 7.6mm,重量:88g VS 112g,按体积计算的话,iPod touch比iPhone 5小20%
iPod touch 5
先用吹风机对机身进行烘烤,化开内部的粘合剂
iPod touch 5
使用工具撬开前面板
iPod touch 5
机身分离,中间有支架把持,机身支架和粘合剂将touch 5固定起来
iPod touch 5
打开以后发现里面还有EMI(电磁干扰)防护罩阻隔
iPod touch 5
卸下防护罩上的螺丝,取下防护罩
iPod touch 5
打开防护罩之后,首先映入眼帘的是电池部分,据说可提供高达40小时的音乐播放能力
iPod touch 5
开始进入拆卸主板工作
iPod touch 5
从侧面看一下主板背面的构造
iPod touch 5
由于电池的阻碍,主板现在还不能直接拆下,暂时只能拆到这儿
iPod touch 5
分离天线部分,天线的位置靠近左上角,猜测是Wi-Fi天线
iPod touch 5
天线上印有标签C 2712、821-1673-A
iPod touch 5
将音量键、麦克风、LED闪光灯、电源键的带状缆线从后壳上拆下
iPod touch 5
很容易地就可取下后置摄像头和电缆部分
iPod touch 5
这种缆线的设计虽然可以降低成本,但维修时比较麻烦,其中一处损坏就需要更换整个缆线组件
iPod touch 5
500万像素后置摄像头,f/2.4光圈,拥有红外线滤镜功能
iPod touch 5
后置摄像头支持录制每秒30帧1080p视频
iPod touch 5
支持自动对焦,配有LED闪光灯
iPod touch 5
屏幕部分采用一体化的设计方式,目前这种应用较为普遍
iPod touch 5
虽然苹果称iPod touch 5的屏幕与iPhone 5的屏幕规格功能相同,但是比较起来前者的设计似乎更加简单、廉价
iPod touch 5
在iPhone 5的拆解中,苹果加强了对Home按键的设计,但在iPod touch中却另当别论
iPod touch 5
橡胶膜设计的Home键让人有点失望
iPod touch 5
电池是用粘合剂进行固定的,还好拆解时比较方便
iPod touch 5
touch 5的电池比iPhone 5的简单一些、也小一些
iPod touch 5
电池规格为3.7V/3.8瓦时、电池容量为1030mAh
iPod touch 5
电池取下以后,主板拆卸就好办多了
iPod touch 5
主板与Lightning模块、耳机接口以及麦克风焊接在一起
iPod touch 5
将主板卸开之后的后壳
iPod touch 5
趁此机会看一下loop连接器是怎样实现的,但最终发现它只是个可以按下的螺旋设计,并无太大新意
iPod touch 5
来看一下其他部件,上图为Lightning模块
iPod touch 5
把左下角的Lightning连接器卸下之后,可以看到与iPhone 5相同的Apple 338S1077 Cirrus音频编解码器
iPod touch 5
缆线末端即为Lightning接口
iPod touch 5
iPod touch 5内部最核心部分展示(一)
iPod touch 5
iPod touch 5内部最核心部分展示(二)
附各模块型号作用:
朱红色:A5双核处理器、512MB RAM内存,A5处理器上的标签H9TKNNN4KDBRCR
橙色:东芝THGBX2G8D4JLA01 256 Gb (32 GB) NAND闪存
黄色:苹果3381064 对话框电源管理集成电路IC(与苹果338S1131相同)
绿色:村田339S0171 Wi-Fi模块
蓝色:博通BCM5976触摸屏控制器
紫色:苹果338S1116(用途暂时不知)
黑色:意法半导体低功率三轴陀螺仪(AGD3/2229/E5GEK)
朱红色:德州仪器27AZ5R1触摸屏控制器
橙色:意法半导体2226 DSH CKBEV
黄色:NXP恩智浦半导体1608A1
iPod touch 5
iPod touch 5拆解全家福
拆解总结:
iPod touch 5拆解工作全部结束,iFixit给touch 5的维修容易度打分为3分,iPhone 5拆机容易度为7分,上一代iPod touch 4的分数为4分(分数越到可修复性越高,10分代表最容易修复)。
对 于普通用户来说,想要打开后壳并更换部件非常麻烦,几乎不大可能。首先是机身外部没有螺丝钉,框架和粘合剂的设计轻易难以开启;另外,机身内部的密集设计 和部件之间的粘连设计使得维修非常困难,很容易在拆卸过程中损坏其他部件。如果机器一旦出现故障,建议送往专业维修处进行维修。
评论(0)
发评论
hoaei 2012-10-19
0 回复 举报
咱没资本,拆不起这种东东 收起回复
h1654155743.8555 2012-10-14
0 回复 举报
3333 收起回复
