可编程只读存储器PROM简介
简单PLD
6人已加入
  电子发烧友网核心提示:可编程只读存储器PROM是早期的PLD,是一种简单PLD。电子发烧友网小编带大家一起来深入了解什么是PROM、PROM的发明过程和PROM的分类等知识。
  什么是PROM?
  PROM,Programmable read-only memory的缩写,意为可编程只读存储器。PROM是一种简单的可编程逻辑器件(PLD)。早期的可编程逻辑器件只有可编程只读存贮器(PROM)、紫外线可按除只读存贮器(EPROM)和电可擦除只读存贮器(EEPROM)三种。由于结构的限制,它们只能完成简单的数字逻辑作用。
  PROM的发明过程
  可编程只读存储器是在1956年由周文俊所发明的,周文俊在纽约加顿城的美国保殊艾玛公司工作。这项发明是由美国空军所提出,用作提升空军用电脑以及Atlas E/F波段导弹的灵活性和保安性。
  PROM的分类
  PROM主要分为3大类:ROM、EPROM和E2PROM。
  1.一次编程只读存储器(ROM):可编程只读存储器只允许写入一次,所以也被称为“一次可编程只读存储器”(One Time Progarmming ROM,OTP-ROM)。PROM在出厂时,存储的内容全为1,用户可以根据需要将其中的某些单元写入数据0(部分的PROM在出厂时数据全为0,则用户可以将其中的部分单元写入1), 以实现对其“编程”的目的。PROM的典型产品是“双极性熔丝结构”,如果我们想改写某些单元,则可以给这些单元通以足够大的电流,并维持一定的时间,原先的熔丝即可熔断,这样就达到了改写某些位的效果。另外一类经典的PROM为使用“肖特基二极管”的PROM,出厂时,其中的二极管处于反向截止状态,还是用大电流的方法将反相电压加在“肖特基二极管”,造成其永久性击穿即可。
  2.紫外线擦除可编程只读存储器(EPROM):是一种断电后仍能保留数据的计算机储存芯片——即非易失性的(非挥发性)。它是一组浮栅晶体管,被一个提供比电子电路中常用电压更高电压的电子器件分别编程。一旦编程完成后,EPROM只能用强紫外线照射来擦除。通过封装顶部能看见硅片的透明窗口,很容易识别EPROM,这个窗口同时用来进行紫外线擦除。
  3.电擦除可编程只读存储器(E2PROM):一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
——电子发烧友网原创,转载请注明出处!!!
