揭开FPGA嵌入式处理器软件开发的神秘面纱
FPGA/ASIC技术
190人已加入
  电子发烧友网核心提示:本文将为软件工程师揭开FPGA 的神秘面纱,主要介绍了如何为 FPGA嵌入式处理器开发软件的一些实用技巧。
  随着产品设计复杂性的增加,需要使用集成组件(如特定于应用的标准产品——ASSP)来满足设计上的要求。几年前,工程师会针对处理器、存储器和外设选择单独的组件,然后通过分立逻辑器件将这些元素拼合到一起。后来,他们会搜索ASSP处理系统目录,试图找出最相称的组合,以满足系统要求。当他们需要其他逻辑或外设时,通常会将某个FPGA与某个ASSP配对来完成解决方案。的确,调查表明 FPGA在目前全部嵌入式系统中的使用比例占50%?70%。
  在过去的几年中,FPGA的尺寸有了增加,在单个器件中提供了足够的空间来容纳完整的处理器和逻辑系统。现在,软件工程师需要为FPGA内部的处理器开发和调试代码。在有些情况下,他们害怕这么做。不过,通过掌握FPGA基础知识并了解如何创建和调试用于FPGA嵌入式处理器的代码可以让他们坦然面对。
  FPGA是什么?
  现场可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA)是一种集成电路,其中包含的逻辑可以在制造后进行配置和连接(即“现场模式”)。在这方面,过去工程师会从产品目录中购买各种逻辑 器件,然后通过印刷电路板上的连接将它们组装成一个逻辑设计,而现在的硬件设计人员可以在单个器件中实施完整的设计。形式最简单的FGPA中包括:
  ● 由与、或、非及其他许多逻辑函数组成的可配置逻辑块
  ● 使逻辑块可以连接到一起的可配置互连功能
  ● I/O接口
  利用这些元素,用户可以创建任意逻辑设计。
  硬件工程师通常用HDL(一般是Verilog或VHDL)编写代码,然后将设计汇编到一个对象文件中,该文件可加载到器件中供执行。在表面上,HDL程序可能看起来很像C语言之类的高级语言。例如,用下面以Verilog编写的8位计数器的实现为例。其中可以看到许多目前的高级语言中的构造:
嵌入式
  FPGA的技术优势
  由于不使用ASIC以及没有与其关联的高额模板费用,FPGA是实现数据处理元素最灵活且高性价比的方法。FPGA由于采用了灵活的架构,能够允许硬件设 计人员实现同时包含并行和串行元素的处理系统。这样一来,设计人员可以针对性能和延迟对系统进行优化。通常,与使用通用处理器可获得的性能相比,这些数据 处理系统获得的性能级别更高,但成本却更低。
  您可以将外部微处理器耦合到FPGA中的某个数据处理系统上,然后用它进行控制。但是,在FPGA中嵌入一个处理器可以提供几项优势。一个内部处理器可以 极大地减少处理器与数据处理系统之间的延迟,能够消除大量处理器周期。处理器与数据处理系统之间的通信信道可以是32位或更高,拥有更多的寻址和控制线 缆。对于一个外部处理器,这些增加的线缆可能需要更大的封装来容纳处理器和FPGA,从而抬高了系统成本。或者,也可以使用PCI Express(PCIe)来减少引脚的数量。而不幸的是,由于这是相对较新的接口,并非所有处理器和FPGA都支持PCIe。虽然PCIe具有与生俱来 的高性能,但它是串行接口,因此会增加处理器与数据处理系统之间的延迟。
  在FPGA中同时实现处理器与数据处理元素可以减少元件数量,缩小电路板空间,有时还能降低功耗。这可能产生一个成本显著降低的解决方案。FPGA中可提 供固化的处理器实现(如ARM Cortex-A9处理器)或软核实现(如Xilinx MicroBlaze处理器)。基于FPGA的处理器还可根据应用的要求进行配置。基于FPGA的系统支持系统级的调优:它可以灵活地选择将计算功能在处 理器或FPGA逻辑中实现。
  实现技术
  FPGA嵌入式处理系统的实现方法有很多种,但一般可将其分成三类:从头组装系统,使用向导将其组合到一起,或者通过修改现有设计实现。
  FPGA工具可支持您从头组装一个处理系统,方法是:从列表中选择一个必需的IP,然后通过总线和线缆连接该IP。这样的组装虽然有效,但可能会耗费时间。
嵌入式
图 1 向导启动屏幕和完成的系统
  为了加快速度,FPGA工具还允许通过向导快速组装微处理器系统。通过使用下拉列表或复选框,可以轻松指定目标部件以及所需的处理器和外设。图1展示了向导启动的介绍窗口以及向导生成的最终系统。类似地,也可以使用 MATLAB?软件之类的工具,快速地将数据处理系统与用于控制的处理器总线接口组装起来。然后,只需匹配总线接口,就可将处理器与数据处理系统连接起来。
  嵌入式处理系统的第三种实现方法是修改现有的参考设计,或将其添加到现有的硬处理器系统上。FPGA参考设计和硬处理器系统会继续演变,其中许多会变得更 加侧重于市场。在许多情况下,设计均非常全面,无须硬件设计人员增加任何额外的组件。软件设计人员通常会找到完整的驱动程序,以及为这些参考设计预置的操 作系统。
  前面提及的前两种方法都是创建处理器系统的有效方法。但是,第三种方法从现有的经过验证的参考设计入手,因此可以极大地减少硬件和软件工程师的开发时间。
  澄清误解
  在工程设计界已经出现了一些有关在FPGA中开发处理器代码很困难的误解。我们希望能澄清这些误解。
  误解:在FPGA中为处理器编写代码很困难。
  事实:大多数FPGA嵌入式处理开发都是在现代化软件开发环境中用C或C++完成的。
  许多FPGA供应商现在都支持使用Eclipse进行软件开发。Eclipse是一种支持插件的灵活软件开发环境,提供文本编辑器、编译器、链接程序、调试器、跟踪模块和代码管理等功能。
  作为一个开放的环境,Eclipse拥有一个庞大的开发人员社区,不断地增加新功能。例如,如果程序员不喜欢提供的编辑器,他们可以安装一个更符合其需求的编辑器。图2展示了Eclipse代码编辑器和“hello world”程序。
嵌入式
图 2 包含代码的 Eclipse 集成开发环境
  误解:FPGA没有像ASSP那样的处理器系统。
  事实:现在已经有预置的FPGA软嵌入式处理器设计,也有具备像ASSP那样的外设集的硬处理器设计。
  包含软处理器和硬处理器的FPGA增加了一个额外的功能。FPGA嵌入式软处理器参考设计整合了32位RISC处理器、内存接口以及符合行业标准的外设。 此类处理器的灵活特性允许用户用逻辑换取额外的性能功能,如增加支持最新操作系统的MMU。众多的FPGA选择使用户可以选择某个处理器配置、外设、数据 处理逻辑和逻辑性能级别来满足其系统要求。预置的类似于ASSP的参考设计使得软件设计人员可以立刻开始编写代码,不一定需要硬件工程师先实现一个处理器 系统。在许多情况下,预置的设计会满足嵌入式处理器系统的要求,从而无须硬件工程师来进行进一步的处理器系统设计。在少数情况下,硬件工程师拥有一个出色 的平台,可以在上面增加外设以及连接定制的硬件加速器。
  误解:使用FPGA中的处理器调试代码很困难。
  事实:FPGA嵌入式处理器的软件调试跟非嵌入式处理器的调试一样方便。调试器支持下载代码、运行程序、在源代码和对象代码级别单步执行、设置断点、检查存储器和寄存器。另外,还有其他工具可用于对代码进行特性分析和跟踪。
  误解:不支持我喜爱的操作系统。
  事实:大多数常见的嵌入式处理器都支持最常见的操作系统,并且这个名单还在不断增加中。Xilinx MicroBlaze支持Linux、ThreadX、MicroC/OS-II和eCos等操作系统。
  误解:没有驱动程序。
  事实:FPGA嵌入式处理器有一个很大的外设库,其中包含了驱动程序。表1是一个有代表性的名单,其中列出了FPGA软处理器可用的一些软外设。所有这些设备都存在相应的驱动程序。
  表 1 软处理器外设清单范例
嵌入式
  误解:硬件工程师必须先建立它之后我才能编写代码。
  事实:可以使用经过测试的预置处理器系统设计,因此可以立即进行软件开发。
  这些预置的类似ASSP的处理器系统中包含处理器、内存控制器和内存、闪存控制器以及UART、GPIO和以太网接口等外设。这些系统在交付时都带有参考软件设计实例,其中包括对Linux引导的展示。
  误解:无法使用FPGA嵌入式处理器进行特性分析或跟踪。
  事实:特性分析和跟踪工具也是可以使用的。开发人员可以通过特性分析了解处理器在各个函数上所用的时间,以及对任何指定函数的调用次数。
  误解:FPGA软件开发工具价格太贵了。
  事实:ASSP和FPGA供应商为其嵌入式软件开发功能提供的定价在200美元到500美元之间。此外,许多供应商还提供试用版本以及免费或功能受限的版本,另外还有打折的评估套件。
  创建和调试代码
  FPGA嵌入式处理器系统的软件开发流程遵循一些常规步骤:
  ● 创建软件开发工作区并导入硬件平台。
  ● 创建软件项目和板支持包。
  ● 创建软件。
  ● 运行并调试软件项目。
  可选步骤:对软件项目进行特性分析。
  步骤3、4和5是大多数开发人员都熟悉的。有些开发人员可能不熟悉步骤1和2,但这些步骤都很明确。我们将采用Eclipse开发环境作为例子,更具体地了解每个步骤。
  创建工作区并导入硬件平台
  启动Eclipse以后,系统会提示用户要使用的工作区。工作区就是一个目录路径,用于存储项目文件。接着,用户指定硬件平台(设计)。硬件开发工具会自 动生成此文件。该文件对处理器系统进行描述,其中包括存储器接口和外设以及存储器映射。该文件是硬件开发工具的输出内容,硬件工程师通常会向软件开发人员 提供此文件。指定以后,就会导入硬件平台,此步骤也宣告完成。
  创建软件项目和板级支持包
  板级支持包 (board support package,BSP)包含供软件应用使用的库和驱动程序。软件项目是软件应用源和设置。
  在针对Xilinx项目定制的Eclipse版本中,可以选择“File(文件)”→“New(新建)”→“Xilinx C Project(Xilinx C项目)”。对于Xilinx C项目,Eclipse会自动创建Makefiles,将源文件编译成对象文件,并将这些对象文件链接到一个可执行文件中。在此步骤中,用户可以定义 “Project Name(项目名称)”,通过提供在步骤1中创建的硬件平台名称将其与硬件平台关联,然后指定项目名称。
  接下来,系统会确认BSP的生成情况,并根据定义的硬件平台和操作系统自动加载适用的驱动程序。随后会编译这些驱动程序,生成BSP。
  创建软件
  此时可以导入软件实例,或者从头创建代码。保存代码时,Eclipse会自动编译并链接代码,并报告任何出现的编译器或链接程序错误。
  运行并调试软件项目
  使用FPGA时,在执行代码之前必须完成一个步骤:为FPGA编程。在Eclipse中,只需选择“Tools(工具)”→“Program FPGA(FPGA编程)”。此步骤将获取硬件工程师已创建的硬件设计,并将其下载到FPGA上。该作业完成后,就可以选择要构建的软件类型了。 “Debug(调试)”会禁用代码优化并插入调试符号,而“Release(发布)”则会启用代码优化。若要进行特性分析,可使用-pg编译选项。
  最后,通过选择“Run(运行)”并定义运行配置的类型和编译器选项,可以运行代码。如果选择了“Release(发布)”,则处理器将立即开始执行代码。否则,处理器将执行一些引导指令,并将在源代码的第一行处停止,Eclipse中将出现调试视图。
  调试视图会显示源代码或对象代码、寄存器、存储器和变量。可以在源代码或对象代码级别单步执行代码,并可以设置代码执行的断点。
  对软件项目进行特性分析
  如果您需要,可以在此时对代码进行特性分析,查看函数调用的次数,并可查看用在任何指定函数上的时间百分比。图3展示了包含特性分析器结果的Eclipse特性分析视图实例。
 嵌入式
图 3 Eclipse 特性分析视图
  FPGA的优势
  在成本、能耗、尺寸和整体系统效率方面,FPGA嵌入式处理器正在成为主要的设计选择。好消息是,软件工程师不需要将FPGA嵌入式处理器看得很神秘,或者不再比外部处理器更难以编程。
  FPGA供应商提供的是符合行业标准的开发环境(如Eclipse),成本上有竞争力,并针对FPGA嵌入式处理进行了定制。在这些环境中,用户可以创 建、编译、链接和下载代码,并可像其以前对待外部处理器一样,以相同的方式调试其设计。借助预置的处理器参考设计,软件工程师可以立即开始编写代码并进行 测试,不一定需要硬件工程师提供最终设计。最后,FPGA嵌入式处理器拥有丰富的IP库、驱动程序和操作系统支持。
评论(0)
发评论
Esmusein 2012-10-15
0 回复 举报
ZAIZAI 收起回复
Esmusein 2012-10-15
0 回复 举报
ZAIZAI 收起回复
