MAX2022低噪声、高线性度、直接变换正交调制器/解调器
新品快讯
29人已加入
  MAX2022低噪声、高线性度、直接变换正交调制器/解调器,设计用于单路和多路载波的1500MHz至3000MHz UMTS/WCDMA、LTE/TD-LTE、cdma2000®和DCS/PCS基站应用。与传统的基于IF的双变频系统相比,直接变换结构具有很好的特性,可以显著地降低发射机或接收机成本、元件数量以及功耗。
  除具有优异的线性度和噪声性能之外,MAX2022还具有非常高的集成度。该器件包括两个用于调制或解调同相正交信号的匹配无源混频器、三个LO混频放大驱动器以及一个LO正交分频器。片内集成不平衡变压器,支持单端RF与LO连接。此外,器件还具有基带输入匹配特性,可直接与发送DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器。
  MAX2022工作于+5V单电源,采用紧凑的、带有裸焊盘的、36引脚TQFN封装(6mm x 6mm)。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,器件的电气性能可有效保证。
  关键特性
  1500MHz至3000MHz RF频率范围
  1500MHz至3000MHz LO频率范围
  功率可调:通过外部电流设置电阻选择工作在低功耗/低性能模式
  36引脚、6mm x 6mm TQFN封装,在小尺寸封装中提供较高隔离度
  调制器工作(2140MHz):
  符合四载频WCDMA 65dBc ACLR
  23.3dBm典型OIP3
  51.5dBm典型OIP2
  45.7dBc典型边带抑制
  -40dBm典型LO泄漏
  -173.2dBm/Hz典型输出噪声,无需RF输出滤波器
  宽带基带输入
  具有DC耦合输入,可直接与发射DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器
  解调器工作(1890MHz):
  39dBm典型IIP3
  58dBm典型IIP2
  9.2dB典型转换损耗
  9.4dB典型NF
  图表
MAX2022
  典型应用电路
