ADI推出业界首款8通道超声接收器AD9671
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和医疗成像行业的长期合作伙伴,最近推出业界首款8通道超声接收器AD9671,集成片内JESD204B串行接口。通过集成该5Gb JESD204B接口,ADI 的全新AD9671 8通道接收器与其它数据接口标准相比,可减少多达80%的超声系统 I/O 数据路由。减少路由可满足制造商设计小型、高性能超声系统的需要,在简化超声设备电路板设计的同时,更符合业界对更高数据速率、更多通道数和更佳图像分辨率的要求。
  AD9671接收器能够调理8通道射频到基带频率数据;与其他器件相比,可降低至少50%的系统FPGA(现场可编程门阵列)处理负担。该器件集成了低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器以及14位模数转换器,具有业界最高的采样率(125 MSPS)和信噪比(75 dB SNR)性能,超声成像质量更佳。8通道接收器是加入 ADI 获奖超声接收器产品阵容的最新产品,专为中到高端便携和手推车式超声系统而设计。
AD9671
  ADI推出集成JESD204B串行接口的8通道超声接收器AD9671
  ADI 公司医疗保健部副总裁 Pat O’Doherty 表示:“借助首款集成数 Gb、串行数据链路的8通道超声接收器,我们可让超声设备设计工程师减少他们数据转换器和 FPGA 之间的互连数目。通过集成 JESD204B 串行接口,AD9671接收器不仅简化了 PCB 设计与调试,还可让制造商进一步降低设计成本、缩小系统尺寸,同时保持出色的整体系统性能。”
  AD9671 8通道超声接收器集成数字 I/Q 解调功能
  与 ADI 不久前发布的 AD9670 8通道超声接收器一样,AD9671集成的数字I/Q 解调器、可编程振荡器和16抽头 FIR(有限脉冲响应)抽取滤波器可降低 FPGA 数字带宽需求,同时额外将多通道合成为单 CML(电流模式逻辑)数据通道。AD9671还使用模拟 I/Q 解调器提供连续波 (CW) 处理路径,具有13阶谐波抑制,可让设计人员减少滤波器的数量以降低系统成本、降低设计的复杂度并提升信号灵敏度。它的连续波 (CW) 模式输出动态范围为每通道大于160 dBc/√Hz。
  AD9671 8通道超声接收器主要特性
  5 Gb串行 JESD204B CML 接口 集成可编程振荡器的数字 I/Q 解调器 FIR 抽取滤波器
  o 每个抽取系数16个抽头
  o 最大抽取数为32
  14位、125 MSPS 模数转换器
  o 信噪比 (SNR):75 dB
  8通道 LNA、VGA、AAF、ADC 低功耗:
  o TGC(时间增益补偿)模式:每通道130 mW (40 MSPS)
  o CW(连续波)模式:每通道55 mW
  噪声:典型值0.78 nV/√Hz(5 MHz,增益为21.3 dB) CW 多普勒信号谐波抑制:13阶
  供货、报价与配套产品
  AD9671 8通道接收器集成数字解调器和抽取滤波器,与 ADI 公司 AD9670 8通道接收器引脚兼容,因而设计人员采用通用 PCB 板布局可升级手推式和便携式超声设备设计。
