Vishay推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
新品快讯
29人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 10 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列,电阻的占位仅有40mil x 40mil (1mm x 1mm) ,电阻值高达100MΩ。该系列具有±50ppm/℃的低TCR和±0.5%的容差。
  CS44系列器件采用铬硅薄膜电阻芯,与同档的薄膜器件相比,具有更高的密度、更高的阻值和更高的性能。电阻在额定功率和+70℃下工作2000小时后仍具有误差0.1%的优异稳定率,可用于高可靠性的工业、医疗、军工和航天设备。在这些应用中,CS44电阻可以替换数个20mil x 20mil的电阻,从而提高系统可靠性并减小系统体积和重量。
  CS44系列的阻值范围为400kΩ~100MΩ,典型噪声小于-20dB,热EMF小于0.01μV/℃。器件符合RoHS,在+70℃、100V极限芯体电压下的额定功率为0.380W,工作和储存温度为-55℃~+155℃。
  CS44系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
