盛群半导体推出HT48RA0-6 HIRC(4095KHz) ±1% 红外线遥控器专用MCU系列产品新成员
新品快讯
29人已加入
盛群半导体在红外线遥控器MCU系列产品中再增加一成员HT48RA0-6。HT48RA0-6是一颗ROM为1kx14、RAM为32 bytes、拥有17根I/O接脚,因此最多可以驱动72颗按键扫描。除了拥有一般I/O接脚外,更提供极宽范围之载波(carrier)频率选择及载波信号之有效周期(duty cycle)选择,使其能适用于家电产品的遥控器,例如:电视遥控器、DVD播放器遥控器等等。
HT48RA0-6的最大特色是工作电压最低可以至1.8V,工作温度可以从-20℃到+70℃;系统频率来源可选择外部的Crystal/Resonator或使用内部高精准度的RC振荡电路 (HIRC) 4095kHz,其误差可维持在±1%,当VDD为2.2V~3.6V,温度为-10℃~+50℃时;IR驱动电路可选择使用内部的电流放大电路350mA@3V,或是外部的电流放大电路,大大简化红外线遥控器之线路复杂性与降低产品成本,并增加产品外型的变化性。
本产品具有Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。提供16 Pin NSOP和20 Pin SSOP封装。
评论(0)
发评论
大伟 2013-05-16
0 回复 举报
你好,我想自己做一个红外遥控器,请问可以买到器材吗 收起回复
