ADI发表首款JESD 204B串联介面的八通道超音波接收器AD9671
新品快讯
29人已加入
  美商亚德诺公司(Analog Devices, Inc. ADI)发表业界首款具有晶片内建 JESD 204B 串联介面的八通道超音波接收器。透过此内建的5 Gbps JESD 204B 介面,ADI 的全新AD 9671八通道接收器能够使超音波系统中的I/O资料路由比其它的资料介面标準减少80%之多。此结果可以简化超音波设备中电路板的设计,同时又更能够符合业界对于更高资料速率、更多通道数量、以及更大影像解析度的诉求,进而因应生产厂商设计小巧、高性能超音波系统的需要。
  AD 9671接收器能够调节从RF到基频频率的8组通道,使系统 FPGA(现场可编程闸阵列)上的处理负载比其它的接收器至少减少50%。AD 9671整合了低杂讯放大器、可变增益放大器、抗锯齿滤波器、以及适用于加强型超音波影像品质、具有业界最高取样速率 (125 MSPS) 与 SNR(信号杂讯比)性能 (75 dB) 的14位元 A/D 转换器。此款新的八通道接收器是ADI屡获殊荣超音波接收器产品线中的最新成员,乃是针对中高阶可携式与推车式超音波系统所设计。
  透过具有数千兆位元、串联资料连结的八通道超音波接收器,我们正在为超音波设备设计厂商减少他们的资料转换器与 FPGA 之间相互连结的数量。ADI 医疗照护部门副总裁 Pat O’Doherty 表示,具备了 JESD 204B 串联介面的 AD 9671接收器不仅能够简化 PCB 的设计与除错,也可以让生产厂商持续的降低设计成本与缩小系统尺寸,同时维持卓越的总体系统性能。
  具有数位I/Q解调变功能的八通道超音波接收器
  就如同 ADI 新近发表的 AD 9670八通道超音波接收器一般,AD 9671整合了数位 I/Q 解调变器、可编程振盪器、以及16分接头 FIR(有限脉衝响应)取样滤波器,藉以减少 FPGA 的资料频宽需求,同时还能够将多重通道结合至单一 CML(电流模式逻辑)资料通道当中。AD 9671以达到第13阶谐波拒斥的类比 I/Q 解调变器提供连续波 (CW) 处理路径,让设计厂商可以减少滤波器元件的数量,进而减少系统成本、降低设计复杂度、以及改善信号敏感度。CW模式的输出动态範围超过了每通道160 dBc/ √Hz。
  AD 9671八通道超音波接收器的主要特点
  5 Gbps 串联JESD 204B CML介面。
  具有可编程振盪器的数位 I/Q 解调变器。
  FIR取样滤波器
  每个取样因子16 个分接头。
  最大取样 32。
  14位元、125 MSPS A/D转换器
  SNR:75 dB。
  8通道 LNA、VGA、AAF、ADC。
  低功率:
  130 mW/通道 @ 40 MSPS,在 TGC(时间增益补偿)模式下。
  55 mW/通道,在CW模式下。
  杂讯:0.78 nV /√Hz,在5 MHz(增益 = 21.3 dB)的一般情况下。
  对CW-Doppler信号的谐波拒斥达到第13 阶。
  具有整合式数位解调变功能以及取样滤波功能的AD 9671八通道接收器与ADI的AD 9670八通道接收器具有类似的接脚,让设计厂商可以利用共同的PCB电路板佈局将推车式与可携式超音波设备的设计移植过来。
