ADI发布两款RF(射频)DAC AD9129和AD9119
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc. 全球领先的高性能信号处理技术解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者,最近发布了两款RF(射频)DAC AD9129和AD9119,可通过单个DAC端口合成整个下游(发射)电缆频谱。单通道14位AD9129和11位AD9119 RF DAC支持高达2.8 GSPS的数据速率,允许有线电视运营商减少CATV (CMTS)基础设施设备的总系统功耗和元器件数目,从而简化系统设计并降低总物料成本。全新的RF DAC支持多达158个CATV载波,并集成可选的2x插值滤波器,以两倍的速率高效提升DAC的更新率,减少输出滤波的复杂性。AD9129的Mix-Mode超奈奎斯特频率操作可在第2和第3奈奎斯特区重构频谱纯净的RF载波,消除混频阶段,同时依然保持高达4.2 GHz的出色动态范围。
  ADI公司高速DAC部门的营销经理Carlton Lane表示:“AD9129 RF DAC利用ADI的四开关专利架构,合成完整的直流至1.4 GHz基带输出频谱,这将大幅简化并改进下游DOCSIS 3.0兼容型发射器设计。这款DAC全新的性能水平和功能可让电缆基础设施设备制造商部署尺寸更小、仅三分之一功耗的完整下游信号链,并且使用的信号链元器件数目更少。这些都是当今CMTS服务环境下重要的设计考虑因素。”
  有关AD9129 14位RF DAC的更多信息
  AD9129 RF DAC具有业界领先的直接RF频率合成性能,整个输出频谱的输出损耗最小。该器件还支持双沿时钟操作,配置为混合模式或2x插值模式时,能有效提升转换器更新速率至5.6 GSPS。它的高动态范围和宽带宽特性可产生高达4.2 GHz的多载波。该器件在全速2.8 GSPS DAC更新速率下的功耗仅为1.1 W。
  AD9129集成双端口、源同步LVDS(低压差分信号)接口,简化了与主机FPGA或ASIC的数据接口。片内DLL(延迟锁定环)优化不同时钟域之间的时序,同时SPI(串行外设接口)用于配置AD9129并监控回读寄存器的状态。
  AD9129/19单通道DAC的特性和优势:
  ●DAC更新速率高达5.6 GSPS
  ●直接RF频率合成(2.8 GSPS数据速率)
  ○直流至1.4 GHz(基带模式)
  ○直流至1.0 GHz(2X插值模式)
  ○1.4至4.2 GHz(混合模式)
  ●1至158个DOCSIS 3.0载波:8 QAM载波ACLR=> 69 dBc
  ●可旁通的2x插值滤波器
  ●单/多载波IF或RF频率合成
  ●低功耗:1.1 W(2.8 GSPS);1.3 W(5.6 GSPS)
