高效能低功耗 德州仪器运算放大器OPA1662及OPA1664
新品快讯
29人已加入
  德州仪器 (TI) 宣佈推出两款双极输入 (bipolar-input) 音讯运算放大器 (operational amplifier),可提供优异杂讯、失真及频宽效能,仅需消耗1.5mA 电流。低功耗双通道 OPA1662 与四通道 OPA1664 可帮助系统设计人员开发最新专业级与半专业级 (prosumer) 音讯设备,完美还塬真实录音效果的清晰音质。这些运算放大器适用于 USB 与 FireWire 音讯系统、类比与数位混合器、可携式录音系统及其它需要最高杂讯效能与低功耗的应用。
  OPA1662 及 OPA1664主要特性与优势:
  • 最佳杂讯/失真效能:支援1kHz 下0.00006% 超低总谐波失真 (ultra-low total harmonic distortion) 的 3.3-nV/rt Hz 低杂讯密度,提供超乎想像的高效能音讯设备设计;
  • 最低功耗:单位通道 1.5 mA 低静态电流,让设计人员将功耗控制在系统预算範围内,同时提供无与伦比的塬音重现功能;
  • 更高讯号完整度:22MHz 宽泛增益频宽与17V/us 的电压转换率 (slew rate) ,在宽泛讯号输入频率範围内提供高讯号完整度,加快反应速度;
  • 最宽泛的电源供应範围:运作电压範围为 +/-1.5V 至 +/-18V 或 +3V 至+36V,可在广泛的负载选择下提供优异的动态效能。
  系统设计人员可将 OPA1662 或 OPA1664 与 PCM1792A 24 位元 192kHz 採样的立体声音讯数位类比转换器 (DAC) 结合,建立音讯讯号路径。
  OPAMPEVM 通用型运算放大器评估模组 (EVM) 可加速採用 OPA1662 与 OPA1664 的音讯设备开发,每套建议售价为5美元。主动滤波程式设计工具可帮助系统设计人员实现运算放大器滤波设计。另外,TINA-TI SPICE 模型与参考设计目前也已开始提供,可用于 OPA1662 与 OPA1664 运算放大器。
  採用 SO-8 与 MSOP-8 封装的双通道 OPA1662 现已开始供货,每千颗单位建议售价为0.95美元。採用 SO-14 与 TSSOP-14 封装的四通道 OPA1664 也已开始供货,每千颗单位建议售价为1.45 美元。
