芯片引脚图
MAX7325 2线串行接口外设具有16路I/O端口。其中8路为推挽输出,另外8路为I/O端口,带有可选择的内部上拉和瞬态检测功能。8路I/O口可以用作逻辑输入或漏极开路输出。所有端口均过压保护至+6V。
所有I/O端口连续监视状态变化(瞬态检测)。/INT输出用于指示状态变化。器件锁存中断,实现对瞬态变化的检测。当随后通过串行接口访问MAX7325时,任何没有处理的中断均被清除。漏极开路输出额定可吸入20mA的电流,可以用于驱动LED。/RST输入对串口清零,终止与MAX7325的任何I²C通信。
MAX7325使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还可决定I/O端口的上电逻辑状态,并能够以4端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7325是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参见完整数据资料中的表1)。
MAX7325采用24引脚QSOP和TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
400kHz、I²C串口
+1.71V至+5.5V工作电压
8路推挽输出端口
8路开漏I/O端口,额定可吸入20mA的电流
I/O端口过压保护至+6V
可选择的I/O上电缺省逻辑状态
锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
/INT输出告警输入发生变化
通过AD0和AD2输入选择16个从地址
低至0.6µA (典型值)的待机电流
工作温度范围:-40°C至+125°C
图表
典型应用电路
