恩智浦张伟超:做最优秀的调光与非调光驱动开发商
LED人物
0人已加入
  作为业界首款调光器芯片,恩智浦SSL2101自2009年面世以来,即以每年超千万片的销售量成为目前市场上销售数量最多、认可度最高的一款调光驱动器芯片。
  “五十年的技术积累造就了恩智浦产品在驱动领域的领先性。产品竞争优势绝对不仅仅是价格,更多的是性价比,恩智浦的优势在于致力于将产品的性能发挥到极致。”张伟超这样总结恩智浦发展的强劲动力。
  恩智浦半导体前身为飞利浦公司事业部,2006年正式成立,以其领先的射频、模拟、电源管理、接口、安全和数字处理方面的专长,为客户提供高性能产品及解决方案。近日,记者有幸采访到恩智浦大中华区照明产品市场经理张伟超先生,与其就恩智浦创新理念及未来LED驱动发展趋势等问题进行了深入交流。
  性能最优是不懈追求
  随着LED 的蓬勃发展,调光器芯片市场需求也在逐步增大。张伟超认为,有好的市场需求,恩智浦就需要开发出更好的产品,以及更好的价格支持,这样,新品会有一个很好的销售前景。
  恩智浦产品定位非常清晰,产品覆盖整个LED 照明应用。根据不同的应用领域分为三个方面:非调光的LED替换灯驱动,调光的LED替换灯驱动及LED灯具驱动。如此划分一方面有利于客户最短时间找到最合适的产品。同时有利于恩智浦根据相关应用来做最好的性能和成本的优化。
  恩智浦一直在追寻最有价值,最有市场驱动的产品,且不断开发出性能更好,系统成本更优的方案来满足客户的需求,帮助客户降低系统成本,提高产品的竞争性。
  作为领先的LED驱动芯片开发商,恩智浦在调光和非调光驱动方面均拥有多款值得骄傲的产品。
  SSL2109A高效率非调光驱动器芯片
  作为明星产品的SSL2109A,是一款非调光的驱动器芯片。其特点显著,首先,它支持全电压输出,且具有高功率因素的调光电路板,该电路板做得非常简单紧凑。其次,它可以采用两种不同的拓扑结构去实现不同的应用需求。它既能提供一个非隔离的线路,也能提供一个隔离的反激电路。
  SSL2109A是业界目前效率比较高的一款产品,效率大于90%。效率高有助于帮助客户采用更简单的散热的外围材料,进而降低客户产品成本。同样的瓦数,高效率可以实现更高的输出光效。
  SSL2109A功率因素高于0.9。当LED终端产品接入市电电网后,高功率因素可以减少这个产品对市电的干扰,这是环保节能产品的标志。恩智浦产品,用自身专利的电路技术,只用极少的元器件就能实现高功率因素。功率因素0.9的同时,它的谐波失真率在20%以下,满足了能源之星最新标准。
  另外一款非调光LED驱动产品:SSL21151,是高集成度低成本的技术方案。主要设计用于低成本,非调光LED球泡灯、LED模组、LED灯串。SSL21151无光耦原边检测 ,内置了多个保护电路,包括过温保护、LED 短路保护、LED开路保护以及欠压锁闭保护,防抖动功能,同时能达到很好的恒流效果。
  在调光驱动芯片方面,SSL2129A支持可控硅调光。可控硅调光器包括前切、后切以及很多智能调光器,其调光器兼容性非常广泛。它的拓扑结构灵活,可以设计成降压非隔离或反激隔离。其功率因素普遍高于0.9,效率可达到82%。它有完善的保护功能,包括、过油、过压和短路保护。可支持多灯并连调光。其外围的元器件加上芯片整体的功能和成本都达到了最优。这是业界目前性价比最高的一款调光器芯片,
  高功率LED驱动芯片
  在大功率非调光方面,张经理也为记者作了相关介绍,其中最具代表性的是SSL4101与SSL4120。
  4101非常适合用于路灯(150W左右),它是PFC加反激两级捆绑在一起的一个芯片,它的PFC可以做到0.95以上,效率95%以上。
  对于200W—400W路灯应用,则更适合用SSL4120。它是一款集成功率因数校正 (PFC) 的 GreenChip 半桥谐振控制器,可支持最高达400W的高功率 LED 应用。SSL4120 完全支持市电应用,支持直接从整流后的通用市电电压 90至305伏范围内高效启动。SSL4120 支持低于 10% 的低总谐波失真 (THD),高于 0.97 的高功率因数 (PF)和 380 kHz 的典型 PFC 频率,满足并超过了高功率 LED 照明应用的传统要求。SSL4120可广泛使用于高功率 LED 应用,例如办公照明、商场照明、高棚和低棚照明、停车场照明、广场照明和街道照明,
  张伟超表示,大功率问题主要在性能方面,而性能又表现在效率、功率因素、总体谐波失真、保护性及寿命等方面。恩智浦有很好的技术积累,有信心在大功率灯具市场大展拳脚。
  关注照明应用终端变化
  当前LED市场的不规范性给从业人员带来了巨大挑战,对此,张经理说到:“LED发展正处于大的变革当中,在这种情况下,企业更应该坚定要走的方向。作为照明领域先驱者,恩智浦一直关注照明应用终端的变化以及终端客户对于产品的需求。”
  对于LED照明产品线来说,恩智浦希望深耕于中国市场,真正了解市场趋势,设计出更符合终端客户市场需求的产品。
  对于市场的不规范,未来恩智浦会积极参与业界对于产品标准的制定当中,尤其是对效率、使用寿命、功率因素等的确定。首先要确保在中国生产的LED灯能够使终端用户感觉使用舒服,没有任何的质量问题,这样才有助于推广LED的产品。
  不得不说,LED是一个价格非常敏感的产品,恩智浦在控制成本方面也做了很多创新。一方面,恩智浦通过产品生产线工艺的升级换代,降低单个产品的成本,另外,在应用方面,当了解到ACDC的芯片可能在成本上还有压力,这时候恩智浦开发出一些新的方案,利用技术革新省掉一些电解电容或贵的高压MOSFET或减少外围器件等方式来减少终端用户成本。
  进一步革新技术
  LED 驱动技术还是在不停的革新中,具体到调光与非调光方法各不相同。
  调光驱动方面,目前市面上有两种主流的技术,即两级与单级,两极方案是以数字为主,单极方案以模拟为主,同时也有数字的,两级与单级方案各有优势,两级方案它的调光兼容性更强,但是其系统成本更高。它的外围元器件需求比较多。单级方案在系统成本单价上就更有优势。
  恩智浦的想法是,做一个单极的,同时性能能够实现两极要求的这样的方案,首先在性能上满足客户最高要求,同时在价格上能够维持现在竞争优势。因此,在调光方面,恩智浦会继续开发单极的方案,也会考虑引进数字的技术来提高它的调光兼容性。
  非调光驱动方面,现在市面上这类产品也非常多,相对来说,非调光驱动的技术门槛较低,所以在价格上会竞争非常激烈。恩智浦目前的策略是,在芯片的技术上做一些革新,现在非调光普遍采用原边恒流技术,这个技术非常好,但是已经很久没有创新了。恩智浦优势在于技术,所以会尝试改变芯片技术的专利电路,省掉外围的元器件,省掉变压器、电解电容和一些昂贵的器件。这是恩智浦正在开发的方案。
  通过技术的革新,使产品在调光与非调光领域实现更大的突破,进而引导市场,这样,一方面节约客户成本,同时发挥自身的技术特长。显然,这就是恩智浦的目标所在。
  “世界上首款荧光灯驱动、首款调光LED驱动的开发商”,“全球首家有能力生产可与LED同寿命的市电LED驱动器企业”,带着这样辉煌荣耀的恩智浦,我们有理由相信其未来将会在LED照明驱动芯片领域给我们带来更多惊喜。
