德州仪器推出首款集成数字解调器的AFE5809超声波模拟前端
新品快讯
29人已加入
  2012 年 11 月 12 日,北京讯,日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款集成数字 I/Q 解调及抽取功能的模拟前端 (AFE),可降低超声波系统与超声波应用(诸如声纳与非破坏性测试等)对 FPGA 处理的要求。除了集成片上数字 I/Q 解调之外,AFE5809 还集成连续波多普勒 (CWD) 处理器以支持片上血液流速测量,可降低医疗超声波设备的材料清单 (BOM) 成本。此外,最新 AFE 还可帮助设计人员通过可选功率/噪声组合优化系统性能。
  AFE5809 的主要特性与优势
  (1)降低 FPGA 处理要求:片上数字解调可降低系统数据吞吐量,减少 LVDS 跟踪,降低设计成本;
  (2)连续波 (CW) 混合器的集成型设计:1 KHz 下采用 2.5MHz 载体,集成型 CWD 混合器与支持 -156 dBc/Hz 低近载波相位噪声的求和放大器可实现血液流动速度测量;
  (3)支持数字解调的业界最低噪声、最低功耗超声波 AFE:AFE5809 支持 0.75 nV/rtHz 的业界最低噪声与单位通道 158 mW 的最低功耗。AFE5809 中每个 14 位 65 MSPS 模数转换器 (ADC)都支持 77 dBFS 的信噪比 (SNR),可实现清晰锐利的画质;
  (4)预设置配置文件:数字 I/Q 解调器支持多达 32 个预设置配置文件,可简化设计;
  (5)系统优化:AFE5809 中集成的全套特性可帮助设计人员优化超声波及超声波应用中的系统性能:
          a. 高灵活有源终端的可编程低噪声放大器 (LNA);
          b.54 dB 最大增益可实现优异的动态范围;
          c.12 位和 14 位 ADC 支持高达 65 MSPS 的 LVDS 输出;
          d.数字 I/Q 解调器支持 1 至 64 的抽取因数;
          e.可编程模式能优化不同影像模式的功耗与性能;
          f.低频信号处理(不足 100 KHz)。
  工具与支持
  AFE5809EVM 评估板现已开始提供。TINA-TI SPICE 模型可用来帮助设计人员简化对 AFE5809 性能的仿真。
  供货情况
  采用 15 毫米 × 9 毫米、135 引脚 BGA 封装的 AFE5809 现已开始供货。
  针对医疗应用高度优化的模拟产品及全系列产品
  AFE5809 可进一步壮大 TI 全面集成型超声波 AFE 的 AFE58xx 产品阵营,该系列包括面向高端影像的 AFE5808A 与 AFE5807、面向便携式至中端超声波应用的 AFE5803、AFE5804 与 AFE5805,以及面向手持超便携超声波的 AFE5801 与 AFE5851。
  所有 AFE58xx 器件均可在传输端通过 TI LM96530/TX810 T/R 开关、LM96550 脉冲器和 LM96570 传输波束获得补充。这些器件可进一步丰富 TI 面向超声波应用的全系列嵌入式处理、信号链以及电源管理产品系列,可帮助制造商加速创新型超声波系统的上市进程。
  关于德州仪器医疗组件
  TI 始终致力于为未来医疗保健的变革发展技术,提高医疗设备的质量与易用性。TI 推出了种类齐全的模拟与嵌入式处理产品,从构建块到完整的半导体解决方案,一应俱全;而且还配合了精深的系统知识、全球支持基础设施、高级工艺技术以及医疗行业的参与。TI 正致力于帮助创新型医疗电子产品实现更高的灵活性与易用性,并降低成本。TI 在无线通信、消费电子、汽车以及航空等众多市场领域拥有丰富的经验,可帮助工程师从容应对日益提高的要求,帮助他们不断提高设备速度与精度、降低功耗与尺寸,并确保医疗市场需要的高质量与高可靠性标准。
