Silicon Labs推出相对湿度单芯片感测器Si7005
新品快讯
29人已加入
  Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)宣佈推出数位相对湿度(RH)和温度「单晶片感测器」解决方案。新型Si7005感测器透过在标準CMOS基础上融合混合讯号IC 製造技术,并採用经过验证的聚合物绝缘膜测量湿度的技术,提升现今RF感测器水準。Si7005感测器是监视或控制湿度及温度应用的理想选择,包括汽车空调控制和除雾、住宅空调(HVAC)、製冷、气象观测站、食品加工、印刷、资产跟踪以及医疗设备,包括:喷雾器、製氧机、唿吸治疗装置等。
  传统的RH感测方法通常是使用离散式电阻和电容式感测器、混合型和多晶片模组(MCM)。以上传统方法通常面临的问题包括:较高的物料成本和元件数量、大封装尺寸、製造难题和需要大量的人工校準。相较之下,单晶片Si7005湿度感测器比传统的离散/模组解决方案尺寸更小、更可靠、更容易设计和使用。
  Si7005湿度感测器是「即插即用」、由工厂校準的RH和温度感测解决方案。该元件具备数位输出和工厂校準,可免除开发人员必须进行的校準工作,同时 Si7005感测器可以简易替换其他产品。进行感测器单元替换时,无需软体/韧体更新或重新校準。客户不用在生产线上花费时间和人力来调整每个单元,因此可减轻生产、再加工和现场维修工作。Si7005感测器的小型QFN封装支援捲带包装、自动贴装的PCB製造和传统的焊接工序,进一步帮助OEM製造商降低製造成本。
  Si7005感测器採用最先进的感测技术,以单晶片实现精确的湿度和温度检测。该元件採用晶粒上精密的band-gap参考电路进行温度感测,透过晶粒表面的工业标準之low-k介质层电容变化进行湿度测量。温度和湿度在靠近的相同单晶片元件上精确测量,可提供出色的测量精度。Si7005元件也是同类产品中功耗最低的相对湿度感测器,在每分鐘一次的测量速率下平均仅消耗2µA电流,非常适合电池供电的应用。
  Si7005湿度感测器解决方案的整个材料清单(BOM)仅需要两个旁路电容,而採用离散式元件实现同等功能的解决方案通常需要几十个元件。Si7005 元件在单晶片CMOS IC中整合感测元件、类比数位转换器(ADC)、讯号处理、用于储存校準资料的非挥发性记忆体和I2C介面。高整合度的单晶片设计使感测器坚固可靠,减少成本和开发时间,并简化电路板设计。
  Silicon Labs同时开发一种创新解决方案,可以克服传统感测器所面临的容易污损难题。Si7005元件提供可选的、工厂安装的薄型保护盖/过滤器,保护感测器在安装前、安装中和安装后以及整个终端产品寿命週期中,避免由液体和粉尘所带来的侵害。这种创新的过滤器在保证测量灵敏度的前提下,免除其他感测器方案所需的材料和人工成本。
  Silicon Labs副总裁暨存取、电源和感测器产品线总经理Mark Thompson表示:「Si7005湿度感测器採用标準的生产流程,具备易用、可靠、小尺寸、低功耗和相容性等无与伦比的特性组合。由多元化半导体厂商所供应的Si7005是唯一的单晶片数位湿度/温度感测器。Silicon Labs提供广泛的混合讯号IC产品组合,从低功耗微控制器到无线收发器,为物联网市场的无线感测器节点和其他应用提供全面的解决方案。」
  Si7005湿度感测器是Silicon Labs感测器产品组合的最新成员,感测器产品组合包括电容式触控感测器、近接和环境光感测器、基于MCU的温度感测器、隔离交流电流感测器和高压侧直流电流感测器。
  Silicon Labs Si7005湿度和温度感测器现已量产,支持4mm x 4mm QFN封装。在1万颗採购量,Si7005感测器单价为3.64美元起。
  Si7005USB-DONGLE是基于USB的评估板,可简化对Si7005感测器的评估过程,价格为49美元。Si7005-EVB子卡价格为29美元,包括可弯曲电缆(flex-cable),开发人员可在温度或湿度箱中评估Si7005。用于Silicon Labs统一开发平台的Si7005EVB-UDP插卡板价格为49美元。Si7005EVB-UDP-F960开发套件价格为149美元,其把超低功耗 C8051F960 MCU开发套件和UDP子卡结合成可携式评估平台(无需PC),且包括资料记录器评估代码。软体驱动可支援Linux和Android平台。
