Exar发布下一代可编程电源管理系统XRP7724
新品快讯
29人已加入
  模拟混合信号芯片和数据管理解决方案领导厂商Exar公司近日发布了一款四通道输出可编程电源管理系统XRP7724以及综合开发工具-PowerArchitect 5.0。带有PowerArchitect 5.0的XRP7724通过板载存储提供动态优化和可定制配置,从而针对复杂的电源需求为架构者提供易用的解决方案。
  XRP7724利用多脉冲频率调制 (PFM) 模式改进轻载效率,在待机电流和功耗方面实现了无与伦比的性能。此外,在显著减少外部元件的同时,XRP7724采用最小的封装方案,把将PCB空间最小化。XRP7724提供的多种特性和功能,让可编程电源明显有别于传统的模拟解决方案。
  “该产品的发布让EXAR在可编程电源系统解决方案的领导地位得到提升,”EXAR电源管理产品线副总裁James Lougheed先生表示,“它可以提供架构师想得到的所有功能,例如,该解决方案可以实现能耗监控、远程现场可升级性、或动态优化电源系统。”
  XRP7724是Exar下一代可编程电源管理系统。该系统提供单通道输入、四通道输出、降压开关型稳压控制器,带有集成型门极驱动器和双LDO输出。该产品通过基于I2C端口、符合SMBus标准的串行接口实现可编程。该产品提供宽范的输入电压范围(4.75V ~ 25V)和输出电压范围(0.6V ~ 5.5V),同时在数字脉冲频率调制功能(DPWM)和PFM模式下,其开关转换频率可编程范围为106kHz至1.2MHz。XRP7724在待机(450uA)和PFM模式下实现业界最低的功耗性能。针对系统控制而设置的5个额外的GPIOs进一步完善了该解决方案。该方案采用7x7mm TQFN封装。
  PowerArchitect 5.0是Exar的下一代设计工具, 是XRP7724的有益补充。这项新品是一款非常先进的工具,已被升级为可以支持所有XRP7724的新硬件特性包括条件定序、更广泛的故障管理、和更广泛的GPIO配置。该工具在芯片验证、电感/电容值选择自动向导、多设备通信和改进型状态和中断寄存器管理方面也有所改进。该工具拥有更新的、对用户更加友好的工作环境,从而在日益复杂的电源设计中助设计师一臂之力。
  XRP7724样片现已有售。样片符合RoHS规格,采用“绿色”/无卤, 44-pin QFN封装。工作温度范围为-40℃至 +125℃。我们欢迎客户下载PowerArchitect 5.0,测试该设计工具的易用性和可扩展性 (需注册)。
