博通新推有线和无线两款通信芯片为网络增速
新品快讯
29人已加入
  近日,博通公司推出两款网络通信新产品,一款是应用于光纤网络的10G-EPON光线路终端(OLTs)单芯片系列,另一款是应用于无线基站的数字前端处理器单芯片系列。;两款芯片分别为提升光纤网络和无线网络的带宽提供了出色的功能特性。
  10G-EPON光线路终端BCM5553x
  到2014年,商业IP流量将以21%的年复合增长率增长;到2016年,PON 汇聚设备的总销售收入将超过45亿美元;是宽带汇聚设备类别中(PON,Cable,DSL)增长最快的,在宽带用户中,FTTx呈现出最高的增长,到2016年将占中国用户总数的50%。
  BCM5553x为满足三网融合用户接入所需要的高速连通和服务优质量(QoS)而设计,包括视频点播(VOD),高清-IPTV,IP语音电话(VoIP)和高速互联网(HIS),可提升带宽达10倍以上。配合博通公司的BCM88350系列单芯片的集成流量管理/数据包处理器,新推出的10G EPON OLT系列可提供一个高性能的芯片组平台。这一端到端的解决方案使系统OEM能够更快地将产品推向市场,满足电信运营商和有线电视运营商(MSO)的需求,降低每端口的功耗和成本,为下一代FTTX接入网络提供坚实的运营商级服务质量(QoS)。
图1 10G-EPON光线路终端BCM5553x
  该解决方案可同时支持10 Gbps(10G)对称和非对称数据传输,在同一根光纤上与1Gpbs(1G)-EPON兼容,并且能够在同一个光纤接入网络上提供统一管理的3G/LTE移动回传和企业商业服务,为电信运营商和有线电视运营商(MSO)提供了可扩展和灵活的光纤接入解决方案。
  对于光纤进楼(FTTB)多住户单元(MDU)应用, BCM5553x 1G/10G兼容的特色使服务供应商能够在支持现有1G-EPON 用户的同时,让新用户逐步升级到10G-EPON。服务供应商只需通过简单的OLT线卡升级,就能够增加同一根光纤的带宽。而对于光纤入户(FTTH)应用,博通公司的10G OLT 系统级芯片使下一代数字家庭能够完全支持超高速延迟敏感型服务,比如3D电视和先进的交互式网络游戏,将宽带用户体验提升到一个崭新的水平。
  数字前端处理器单芯片系列BCM51030
  市场分析认为,目前全球的36亿手机用户中,900万用户使用LTE,2016年将有1500万套宏基站收发器DFE信道出货,因此无线网络升级到LTE和多模式操作需要2×2或更高的MIMO;解决频谱问题的HetNet部署需要可扩展性(2-16+天线,从低到高的带宽),必须采用小蜂窝解决方案以增加频谱的复用;由于频谱短缺以及持有不同频谱运营商的整合,需要更高的带宽以支持分散的频谱和单一的射频设备,以降低资本支出。
  博通新的解决方案BCM51030能够为无线基站和新兴的HetNet射频应用提供业界更高的带宽支持,在单个芯片上提供数字前端(DFE)平台的完整功能,并能提供比目前解决方案高10倍的带宽支持以解决分散频谱的问题。
  BCM51030设备利用创新性的VersaLine数字预失真(DPD)校正技术,可以实时适应无线协议(包括2G,3G和4G信号组合)、功率放大器和频段的任意组合。这种多功能性使无线接入网络(RAN)原始设备制造商能够快速解决全球运营商所要求的分散频谱分配以及不同协议组合问题,同时还能够为宏蜂窝无线基站提供业界最高的带宽支持和最强的功率放大器(PA)效率,降低功耗达80%。传统的定制DFE需要针对每个系统变量的变化对DPD算法进行大量的优化工作,以保持可接受的带宽和功率效率水平。相比之下,新设备这种能够迅速适应新技术协议和新PA技术的能力可以降低开发时间数月至数年。
  分析人士预测,到2016年,平均每个人拥有的无线连接设备将达6个,这将导致无线流量呈指数级增长,对现有的网络构成挑战,而目前有限且受规范的频谱资源将会更加稀缺。博通公司的BCM51030设备可以提高现有宏蜂窝基础设施的工作效率,通过小蜂窝、远程无线电头(RRH)和有源天线系统(AAS)实现非相邻蜂窝的频谱复用,同时能够提供更高的带宽,以满足支持分散频谱的需要。
