芯片引脚图
MAX6625/MAX6626结合温度传感器,可编程过温报警和I²C兼容的串行接口到单一紧凑型封装。他们将他们的模具温度使用内部模拟到数字的转换器(ADC)转换成数字值。转换的结果被保持在一个温度寄存器,可读的在任何时间通过串行接口。一个专门的报警输出,OT,激活,如果转换结果超出了在高温度寄存器的值。一个可编程的的故障队列设置的故障数之前,必须进行激活的报警,防止虚假的警报在嘈杂的环境中。OT具有可编程输出极性和工作模式。 MAX6625/MAX6626功能,达到节省功耗的关断模式,关闭所有电源上电复位和I²C兼容接口。四个独立的地址可以配置的地址引脚,允许多达400 MAX6625/MAX6626被放置在同一总线上的设备。MAX6625P/MAX6626P OT输出开漏输出,OT输出MAX6625R/MAX6626R包括内部上拉电阻。 MAX6625有9位内部ADC,可以作为一个替代LM75在大多数应用中。MAX6626具有12位内部ADC。这两款器件采用节省空间的6引脚SOT23封装,或6引脚TDFN封装。
关键特性
9位温度 - 数字转换器(MAX6625)
12位温度 - 数字转换器(MAX6626)
I²C兼容的串行接口
在一条总线上最多四个设备
多功能报警输出可编程跳闸温度和滞后
低功耗关断模式
节省空间的TDFN或SOT23封装
无铅版本(TDFN封装)
图表
典型工作电路
