ST针对智能电表推出高稳定性实时时钟芯片
测量新闻
7人已加入
  意法半导体(ST)推出拥有低功耗的高精确度温度补偿实时时鐘晶片,新产品锁定对稳定、精密时脉功能有需求的应用包括电錶、医疗装置及工业系统等。
  在温度补偿功能正常作业下,典型功耗仅为0.8µA,M41TC8025单晶片实时时鐘在市场同级产品中功耗最低,有助于降低电錶的工作成本,延长电池供电设备的使用寿命。在规定的-40°C至+85°C工作温度範围内,温度补偿功能可确保计时误差每年小于2.5分鐘(±5 ppm)。在电錶应用中,高精确度时鐘可确保时间戳记(time stamping)的精密度,使电錶在不同季节和气候可精确地转换电价。
  M41TC8025在主要客户的产品测试中显示了另一优势:拥有相当出色的耐腐蚀性能。该客户是一家专业生产室外电錶的厂商,产品主要用于恶劣的工作环境,如滨海地区。他们的耐腐蚀测试结果显示,意法半导体的新单晶片实时时鐘的耐腐蚀性能远远超过同级产品,塬因是意法半导体高品质的封装设计和材质。
  M41TC8025可精确地计算秒、分、时的时间讯息和星期、日期、月、年的日历讯息,为协助开发人员简化系统设计,还整合了很多实用功能,如闹鐘、固定週期计时器、时间更新中断以及可编程频率输出。该产品并整合一颗具有温度补偿功能的32768Hz石英晶体振盪器,为元件提供精确的时间基準(timing reference)。此外,整合晶体振盪器可最大幅度地减少外部元件数量,进一步简化系统硬体设计。
  M41TC8025的主要特性:
  · 在3.0V电源供电时,典型工作电流为0.8 μA
  · 在规定工作温度範围内,确保精準度:在-40至85°C 範围内,最大误差±5.0ppm(约每年2.5 分鐘):在0 至50°C 範围内,最大误差±3.8ppm(小于每年2 分鐘)
  · 内建高稳定性32KHz温度补偿石英晶体振盪器
  · 时间日历提醒(有中断功能)
  · 固定周期计时器中断功能
  · 时间更新中断功能
  · 可编程频率输出(1Hz,1024Hz和32768H)
  · 400kHz I2C 介面
  意法半导体已开始向主要客户提供M41TC8025样品,封装採用SO-14 贴装,并于2012年11月量产。
