以太网供电?探究电力传输的新方向
电源新闻
19人已加入
  以太网和USB的应用范围随着标准的扩展而在不断扩大。采用新一代标准,数据线将可供100W左右的电力。将数据线作为电线使用的时代即将到来。
  家中和办公室的电源“插座”的形态将会大变。因为以太网和USB等数据收发接口已经可以供给100W的大直流电力,数据线和电线的界限在逐渐消失。在不久的将来,因可利用数据线供电,并随着越来越多的设备联网,办公室和家庭的直流供电将逐步成为现实(图1)。
USB供电
  图1:USB和以太网的大电力化将推动电力管理系统和直流供电的普及。
         随着PoE和USB可供电力的增大,PoE可用于驱动照明设备,USB可取代家中的插座。PoE和USB还能收发数据,因此将推动“BEMS”和“HEMS”等电力管理系统的普及。并且,使用这种数据线,直流供电也有望普及。
  例如,办公室插座会变成只有以太网和USB的接口,连接后既能供电也能传输数据的写字楼有望实现。在家中,电视、光盘装置和游戏机等“黑色家电”,也能用USB插座工作了。
  餐饮店并排设置着许多USB连接器,顾客可用来为自己的便携终端充电。——不久的将来,当成为世上常见的情形。
  此前以太网和USB也可用于供电。以太网采用“Power over Ethernet(PoE)”标准,可用一根线缆进行数据收发和供电,写字楼的IP电话、监控摄像头以及无线LAN接入点等部分用途一直在应用。
  而USB以键盘、鼠标及外置硬盘等个人电脑外设为中心,不仅是数据收发,,其供电用途也在扩大。而且,自2007年4月制定了只作供电的“USB Battery Charging(USB BC)”以来,很多手机、智能手机和平板终端将USB用作了充电适配器。
  可供电100W
  将以太网和USB用于供电的趋势,将随着二者的规格逐渐大电力化而进一步加强,适用范围也将不断扩大(图2)。目前正朝着办公室为强大的以太网、家中为强大的USB的方向发展。如果供电侧一个端口可以输出100W左右的电力,PoE就可提供能驱动办公室内的LED照明、笔记本电脑和小型一体机等的电力。USB也可以驱动笔记本电脑、20~30英寸的中型显示器、蓝光光盘录像机、台式游戏机和大型风扇等,在家庭中的利用将迅速增加。
USB供电
  图2:随大电力化其适用范围会扩大
  因PoE和USB供给电力的增大,其适用范围也将扩大。PoE不仅可用于办公室中的笔记本电脑和LED照明设备,还可用于移动通信的小型基站等(a)。而USB设想的用途以数字产品为中心,将用于20~30英寸的中型显示器(b)。
  因PoE及USB可收发数据,所以若将这些产品联网,则“HEMS(home energy management system)”和“BEMS(building energy management system)”等电力管理系统的构筑便会更容易。由于两种规格均以直流供电,“有望作为建筑内的直流插座促进直流供电系统的普及”(北陆尖端科学技术研究生院大学信息科学研究科教授、住宅内直流供电联盟主席丹康雄)。
  此前,直流供电系统曾做过专用连接器和专用线缆的开发并提出过方案,但因没有主要的用户对象而未得以普及。但如果能供给100W级的直流电,因可以利用价格低且大量普及的USB及以太网的连接器及线缆,因此有望迅速得到采用。
  “高速”、“大电力”、“便宜”是主流
  可用一根线缆收发数据和供电的不只是以太网和USB。大约从5年前开始,只要是最新设备间接口基本都标配供电功能(图3)。其中,可供给大电力的是2010年制定的AV产品接口规格“HDBaseT”。
USB供电
  图3:以太网和USB可供电100W
  以太网(PoE)和USB可供给的电力均为100W左右。在电子产品中广泛普及的接口规格中,可以供给大电力。
  该规格可利用一根以太网线缆传输非压缩高清视频和音频,并可供给100W级的电力。但供货HDBaseT用收发IC的企业只有一家,目前仅限于广播电视设备等部分商业设备用途,而且也没有支持100W的产品。
  另外,也有利用电力线交换数据的电力线通信,但该通信中号称速度最快的“HD-PLC”的最大数据传输速度也只有240Mbit/秒,实际只有数十Mbit/秒,低于以太网和USB(请参照电力线通信规格“HD-PLC”力图东山再起,进攻中国和欧洲市场)。
  除此之外,还有可实现1Gbit/秒以上的数据传输和供电的接口规格。但满足数据传输速度高达1Gbit/秒以上,供电电力也高达100W左右,且价格低到可为大量机器标配程度这三个条件的,目前只有USB和以太网,今后也将成为主流。
  在100W供电上领先的PoE
  以太网和USB中,以太网在100W供电上领先一步。虽然在IEEE制定的标准中,IEEE802.3at(PoE+)的30W左右电力为最大值,但各企业以该IEEE的标准规格为基础,自主推进了PoE的大电力化。已有可供给100W左右电力的技术实现了实用化。
  例如美国凌力尔特科技公司的“LTPoE++”。供电侧一个端口可输出125W,受电侧可接收90W的电力。支持LTPoE++的PoE控制IC已从2011年开始销售,预计2012年底~2013年配备该IC的设备就将面世。
  美国思科系统已经推出了用PoE可供给30W以上电力的设备。该公司开发出了供电侧一个端口可供给60W,受电侧可接收51W电力的“UPOE(Universal PoE)”,网络开关等支持UPOE的产品已于2011年秋季上市。
  作为PoE大电力化的杀手级应用之一,思科系统着眼于照明产品。该公司与日本的系统开发公司DEP等共同开发出了采用UPOE的LED照明系统。该系统利用UPOE用一根线缆为LED照明设备供电,还能收发控制信号。由此,可轻松构筑调整LED的亮度以削减耗电量的系统。
  思科系统在其日本法人的大阪办公室导入了UPOE,与以往利用荧光灯时相比,耗电量削减了近70%(图4)。将来除LED照明设备外,还将控制写字楼内的PoE连接设备,目标是构筑管理大厦电力的BEMS。
USB供电
  图4:利用PoE削减LED照明设备的耗电量
  思科系统日本与DEP等共同开发出了利用PoE的LED照明控制系统,在思科系统的大阪办公室采用。利用以一根以太网线缆可供电60W的“UPOE”为LED照明设备供电。还可以发送控制信号调整LED的亮度。由此,与以往的荧光灯照明相比,耗电量削减了近70%。(图根据思科系统日本的资料制作)
  LTPoE++和UPOE虽然是自主规格,但在支持产品中保证了与IEEE标准规格的PoE具备向下兼容性。制定LTPoE++的凌力尔特科技和制定UPOE的思科系统均考虑通过IEEE802.3委员会使30W以上的PoE标准化。“估计能在2015年前后实现标准化”(思科系统日本)。
  AC适配器可能通用
  USB的100W大电力规格的实用化可能要在2013年以后了。因为推进USB 3.0标准化的“USB 3.0 Promoter Group”于2012年7月刚刚制定了用USB最大可供电100W的规格“USB Power Delivery(USB PD) Specification”。
  此前在能收发数据的情况下可供给的电力,USB 2.0为2.5W(5V、500mA),USB 3.0为4.5W(5V、900mA)。不传输数据只供电的USB BC,最大也仅为7.5W(5V、1.5A)。
  据USB标准制定团体“USBIF”和主导USB的美国英特尔等的负责人介绍,USB PD主要设想了两种新的使用场景(图5)。一个是便携终端AC适配器的通用化。如利用USB PD,则从平板终端、智能手机到笔记本电脑均能利用同一个AC适配器工作,会增加用户的便利性。随着便携终端的增加,人们对AC适配器的整合抱有很大期待。据称,目前在国际电信联盟(ITU)的便携终端充电器标准规格“L.1000”中,正在制定的快速充电器用连接器和线缆标准可能会利用USB PD。
USB供电
  图5:实现AC适配器的通用
  由USB PD,可实现平板终端、智能手机和笔记本电脑均可驱动及充电的AC适配器(a)。另外,还能将大型显示器等作为集线器,将各种设备用一根线缆连接起来(b)
  另一个使用场景是,将AC适配器连接的大型显示器等作为集线器,连接多台设备来传输数据和供电。与分别使用电力线和数据线时相比,可以减少线缆数量,简化布线。
  预计支持USB PD的产品将于2013年上半年面世,首先将从可供电30W左右的产品开始实用化。
  PoE以办公室为中心
  以太网和USB作电力线使用的情况日益活跃,而PoE导入家庭因较为昂贵,所以办公室为主的采用可能会取得进展。普通以太网集线器用数千日元即可买到,而支持PoE的开关则需数万日元。这对于只连接有数几台设备的家庭来说,费用过高。
  但写字楼就不一样了。因为,写字楼大多原来就布有网络通信用以太网线缆。如将该线缆用作PoE,就无需再新铺设电线。加之很多企业为削减话费而采用了以PoE工作的IP电话,因而PoE开关的普及也在推进。
  另外,USB PD像PoE那样的成本制约较少,可用于多种设备和场所。不过,USB是以1对1连接为前提的,所以很难构筑像以太网那样的规模大且具有扩展性的网络。加之,其传输距离只有1~3m。因此,估计将作为1对1连接用途以及插座普及。
  先控制LED照明,还打算用于BEMS
   随着PoE实现100W左右的供电,以太网的应用范围日益扩大。其中尤以LED照明的控制最受关注。将来或将成为BEMS普及的关键构成部件。
  利用以太网供电的“Power over Ethernet(PoE)”用途日益扩大(图6)。其实,PoE自2003年6月制定标准规格“IEEE802.3af”以来,应用范围就开始扩大。IEEE802.3af的电压最大为57V,一个端口可输出15.4W的电力,能为受电侧供电12.95W。之后,2009年6月又制定出了一个端口可受电25.5W的“IEEE802.3at(PoE+)”标准,支持机型由此进一步增加。目前,写字楼利用的IP电话、监控摄像头和无线LAN接入点的采用在不断增加。
USB供电
  图6:PoE推进大电力化
  符合IEEE标准规格的“PoE”,一个端口一般输出15.4~34W的电力,不过现在出现了可供给更大电力的技术。必然思科系统的“UPoE”和凌力尔特科技的“LTPoE++”等。
  最近,可以供给超过IEEE802.3at所规定的25.5W电力的PoE技术实现了实用化。其中,可供给100W左右的大电力的是美国凌力尔特科技公司的“LTPoE++”。供电侧一个端口可以输出125W、接收90W的电力。
  IEEE802.3af和IEEE802.3at利用了以太网线缆内的4对双绞线中的2对。而LTPoE++通过利用全部4对,提高了供给电力(图7)。随着电力的增大,为提高可靠性,该公司在供电用控制IC中导入了检测电压和电流值的功能。另外,为降低产生的热量,采用了可选择低损耗MOSFET的外置标准。据凌力尔特科技介绍,随着电力的增大,可用于移动通信用小型基站。预计2012年底~2013年,配备LTPoE++PoE控制IC的小型基站等就会亮相。
USB供电
  图7:利用4对双绞线供给大电力
  一个端口可输出34W以上大电力的规格利用了以太网线缆内的全部4对双绞线。(图(b)由《日经电子》根据凌力尔特科技的资料制作)
  无需AC-DC转换器
  在随着PoE的大电力化而扩大的用途中,最受关注的是LED照明。因为PoE具有两大优点,适合驱动LED照明器具。
  第一,无需驱动LED照明所需的AC-DC转换器。LED照明产品比灯泡和荧光灯效率高,而且寿命长,因此为降低环境负荷,LED照明开始取代其他照明产品。
  LED照明一般不同于以往的荧光灯,是利用直流驱动的。因此必须使用AC-DC转换器,而AC-DC转换器“有时会导致LED照明闪烁”(思科系统日本)。PoE利用直流供电,所以容易避免这类问题。
  PoE驱动的另一个优点是,可收发控制信号。PoE通过交换数据信号易于对LED的亮度进行微细控制,有望削减耗电量。
  由于具备这两个优点,部分先行企业开始推进支持LED照明的驱动和控制的PoE系统实现实用化。其中率先展开行动的是美国思科系统。
  该公司开发出了供电侧一个端口可供应60W电力,受电侧可接收51W电力的“Universal PoE(UPoE)”,网络开关等支持UPoE的产品已于2011年秋季上市。思科开发出了利用该UPoE的LED照明系统,并导入了其日本法人思科系统日本公司的大阪办公室(图8)。
USB供电
  图8:通过PoE控制LED照明产品
  思科系统日本在该公司的大阪办公室内导入了采用PoE的LED照明控制系统。通过可用一根以太网线缆供电60W的“UPoE”为LED照明器具供电,并发送控制信号调整LED的亮度(a)。除连接PoE的IP电话外,还可通过平板终端控制LED照明器具(b)。(图由《日经电子》根据思科系统日本的资料制作)
  该系统是在日本提出的,由思科系统日本公司与日本企业共同开发。可以说,这是一款只有在推进LED照明普及的日本才能诞生的产品。其中利用了DEP和三机工业的控制服务器以及DEP的LED照明用DC-DC转换器。
  大阪办公室导入的支持PoE的LED照明系统可通过用无线LAN连接的平板终端和用PoE驱动的IP电话,分0%(关闭)、50%和100%三级调整LED照明的亮度。例如,在员工较少时和白天等调暗或关闭LED照明的话可削减耗电量。由于员工可以随手操作,因此方便随时调整亮度。
  不但容易控制LED照明,通过导入高效DC-DC转换器等,与以往的荧光灯照明相比,还将耗电量削减了约70%。
  成为电力管理的基础设施
  目前,思科系统日本公司大阪办公室的LED照明亮度由员工“手动”控制,不过利用通过照度传感器和人感传感器获得的数据还可以实现自动化。DEP已经试制出组合使用UPoE驱动的LED照明产品以及人感传感器和照度传感器的调光系统。
  思科计划今后进一步增加PoE驱动的电子产品。列入计划的有笔记本电脑和瘦客户端终端等。由此,办公桌上的IP电话和笔记本电脑布线只铺设以太网线缆即可。另外,通过实现对这些产品的电力管理,PoE有望作为大厦电力管理系统“BEMS(building energy management system)”的基础设施普及。
  办公设备耗电量的削减等也推动了PoE的普及。例如,美国惠普(HP)的瘦客户端终端虽然是一体机,但最大耗电量只有约13W,利用以往的PoE也完全能驱动。今后,随着100W左右PoE的普及,以及普通笔记本电脑和台式个人电脑耗电量的削减,为这些产品供电也将成为可能。
  LED照明产品的发光效率也在不断提高,因此能以相同的供给电力驱动更多的LED照明产品。思科系统日本公司大阪办公室里设置的120cm长的LED照明产品的耗电量为每根25W左右。一个UPoE端口可驱动两根灯管。通过提高LED照明的效率,在相同的亮度下,如果将耗电量降至17W,则一个UPoE端口可驱动3根LED照明灯管。
  人工费低
  不仅是节能,就人工费而言,导入PoE也有优势。例如,在日本,电线铺设必须由拥有“电工”等资格的专业人士来进行,人工费会增加。而PoE的铺设则无需特别资格。
  “某企业在对电线铺设和PoE进行比较后,基于工程费低等理由,选择了PoE”(思科系统日本)。海外的情况也同样如此。“在新加坡等地,有些写字楼没有铺设电线,入驻的企业必须自行布线。这种情况的话,由于导入成本低,就有咨询PoE的企业”(DEP)。
  车载也利用PoE
  PoE虽然是以办公室为中心普及,但随着以太网应用领域的扩大,PoE的应用范围也会不断扩大。作为以太网的新用途,目前最受关注的是汽车领域。为了在连接汽车内的ECU和电装品的网络、即车载LAN规格中利用以太网,汽车行业也开始行动。
  在传输车载摄像头影像的用途中利用以太网时,考虑利用PoE为摄像头模块供电。因为这样无需使用电线,可削减成本和减轻车重。目前,已经可以利用一根双绞线实现最大100Mbit/秒的数据传输,同时供给5~6W的电力(图4),完全可以驱动一个摄像头模块。
USB供电
  图9:车载以太网也能利用PoE
  车载LAN以太网也考虑利用PoE。例如,博通公司开发的“BroadR-Reach”可利用一根双绞线供电5~6W,能驱动车载摄像头。照片是大陆公司在2012年5月举行的“ESEC”上公开的动作演示。
  供电由7.5W大幅升至100W,使用对应线缆和专用IC
  最大可供100W电力的“USB PD”的做法是导入对应线缆,线缆的辨别和供电数值通过配备专用IC来确定。支持产品估计将在2013年上半年面世。
  一个USB端子最大可供电100W的规格“USB Power Delivery( USB PD) Specification”于2012年7月制定完成。USB 2.0和USB 3.0在最大可分别进行480Mbit/秒、5Gbit/秒的数据通信的同时,还可作为“总线电源”最大可供电100W。
  此前,USB 2.0的总线电源最大为2.5W(5V、500mA),USB 3.0最大为4.5W(5V、900mA)。此外,即便是在面向便携终端电池充电用途,不传送数据以提高供电的“USB Battery Charging(USB BC)”规格中,也只能供电7.5W(5V、1.5A)。而USB PD将总线电源最大提高至100W,用USB连接线即可驱动笔记本电脑和30英寸级液晶电视等显示器(图11)。
USB供电
  图11:2013年上半年支持“USB PD”的产品将面世
  除“Battery Charging Revision 1.2”外,USB的规格每更新一次,供给电力都在增加。2012年7月亮相的“USB PD”实现了100W供电。预计支持产品将在2013年上半年亮相。
  5级规格
  USB PD的供电范围为10~100W。并具体针对供电的大小设置了10W、18W、36W、60W和100W五级“规格”(图12)。10W供电为规格1,供给电力越高,规格编号越大,可供给100W电力的为规格5。
USB供电
  图12:具有5级规格
  USB PD相应于供给电力分5级规格。以各规格确定电压和电流供电。100W供电以20V电压和5A电流实现(a)。USB PD的拓扑将供电侧称为“Provider”,受电侧称为“Consumer”(b)。(图由《日经电子》根据USB PD的技术标准书制作)
  USB PD通过提高电压和电流来扩大供给电力。10W以5V×2A、18W以12V×1.5A、36W以12V×3A、60W以20V×3A、100W以20V×5A实现。在利用此前的5V电压的同时,又新追加了12V和20V。之所以选择12V,是因为这是很多产品常用的电压。车载设备也多利用12V驱动。20V是笔记本电脑的AC适配器DC输出时所用的电压。USB PD在制定规格时就考虑到了驱动笔记本电脑用途,因此选择了20V。
  但支持100W供电的只有“Standard-A”及“Standard-B”等标准规格的连接器。便携终端用Micro USB连接器只能供电60W。USB PD为提供大电力需要利用支持线缆。为了辨别是否是支持USB PD的产品,线缆和产品上都加了专用标记。
  检测出支持线缆
  USB PD将供电侧称为“Provider”,受电侧称为“Consumer”,在供电侧和受电侧交换数据,决定实际发送的电力值。工作流程大致如下。
  首先,判断插入的线缆是否支持USB PD(图13)。其次,判断为支持产品时,供电侧和受电侧之间交换数据,确定发送电力的电压和电流。电压值设定5V为标称值,从供电侧发送可输出的电压和电流列表,受电侧从中选择并确定电压和电流。最后,从Provider向Consumer发送电力。
USB供电
  图13:可辨别支持线缆的“USB PD”
  “USB PD”首先辨别是否为支持线缆。接下来通过VBUS通信确定实际传输电力的电压和电流。然后供电。这一连串动作由“Device Policy Manager”等管理部负责。(图由《日经电子》根据USB PD的技术标准书制作)
  供电因不使用“D+”和“D-”等信号线,而是利用“VBUS”线,因此可以边供电边收发数据。供电利用VBUS线的方法与此前的USB 2.0和USB 3.0相同。另外,确定电压值和电流值时的数据交换也利用供电用VBUS线进行。
  通过上述流程就实现了USB PD最大供电100W,同时又确保了与以往的USB兼容。为此,专门配备了确认是否为专用线缆的认证功能以及确定电压值和电流值的IC(图14)。其中,USB PD为辨别专用线缆,改进了连接器的构造。USB PD的Standard-A和Standard-B规格的开口部尺寸都同以往的连接器相同,原来的USB连接线可以插拔。Standard-A和Standard-B都是只通过稍微改变连接器的内部构造,就可以判断是否为USB PD线缆。
USB供电
  图14:需要控制IC和专用线缆
  USB PD与以往的USB规格不同,需要专用控制IC和专用线缆。控制IC被称为“PD芯片”。专用线缆还可连接以往的USB连接器。(图由《日经电子》根据USB PD的技术标准书制作)
  USB PD Standard-A和Standard-B的差异,按照使用设备区分。具体而言,Standard-A连接器用于连接台式个人电脑和笔记本电脑等“主机”,而Standard-B用来连接称为“设备”的打印机和扫描仪等台式外设。
  改变连接器的构造
  USB PD Standard-A连接器为了辨别产品是否支持USB PD,在接收侧的“插座”里面新追加了“PD DETECT”端子。稍微加长了USB PD Standard-A插头的长度,以接触到PD DETECT端子(图15)。通过检测是否有接触,来判断是否为支持线缆。
  USB PD Standard-B在插座中追加了ID端子,用来判断是否为支持线缆(图16)。另外,根据电容器的安装位置来判断是3A用线缆还是5A用线缆。电容器位于ID端子和地面之间的为3A线缆,位于ID端子和VBUS之间则为5A线缆。
USB供电
  图15:追加端子,通过接触进行判断
  “USB PD”的“Standard-A”连接器在接收侧的插座中追加了用来检测是否为USB PD支持线缆的“PDDETECT”端子(a、b)。该端子配置在插座里面,仅长度较长的USB PD的Standard-A连接器能接触到。(图(a)根据USB PD的技术标准书制作)
USB供电
  图16:通过追加ID端子进行判断
  “USB PD”的“Standard-B”连接器追加了ID端子,用来判断是否为支持线缆(a,b)。ID端子还用来确定流过线缆的电流值。根据电容器的安装位置来判断是3A用线缆还是5A用线缆(c)。(图(a)由《日经电子》根据USB PD的技术标准书制作)
  USB PD的Micro规格连接器方面,在原规格中设置了ID端子,因此没有太大改变。不过,由于最大流过60W电力,连接器部和线缆部等容易发热。Standard-A和Standard-B规格也同样如此,USB PD的规格必须将温度上升范围控制在+30℃以内。因此,必须采取不同于以往USB的热对策。
  追加PD芯片
  关于USB PD新导入的确定电压值和电流值的流程,通过在供电侧和受电侧双方的产品中追加交换所需数据的IC、即“PD芯片”予以支持。通过在这两个PD芯片间交换数据来确定发送的电压和电流值。利用VBUS端子收发载流子频率为23.2MHz、数据传输速度为300kbit/秒的“FSK(frequency shift keying)”信号。
  美国英特尔公司的USB-IF人士介绍,PD芯片集成到USB控制器中的可能性比较低。这位人士认为因为“最合理又省钱的方法是,USB控制器利用现有的产品,USB PD只在需要时追加PD芯片”。
  支持产品从2013年开始面世
  随着USB PD规格的制定,支持产品的开发今后将会加速。部分企业已经宣布开发支持产品。例如,美国英特尔在2012年9月举行的开发者会议“IDF 2012”上,演示了利用USB PD驱动耗电量为60W级的笔记本电脑的情形。
  该演示通过笔记本电脑的AC适配器向供电侧的基板发送电力,然后利用USB PD从供电侧的基板向受电侧的基板供电(图17)。而针对笔记本电脑,经由电源线从受电侧的基板为笔记本电脑供电。将来,通过将供电侧基板安装到AC适配器内,将受电侧基板安装到笔记本电脑中,可提供USB PD规格的AC适配器。
USB供电
  图17:推进支持USB PD产品的开发
  在2012年9月的“IDF 2012”上,英特尔公司公开了利用USB PD用开发板卡驱动笔记本电脑的演示(a)。由恩智浦半导体社、Obsidian Technology以及安森美半导体共同试制。除了这3家公司外,USB PD技术标准书中记载的“Contributors”企业好像也已开始着手开发支持产品(b)。例如,SMSC和TI就在开发USB PD用IC。
  IDF 2012的演示中使用的供电侧和受电侧基板以美国Obsidian Technology公司的开发板卡为原型,PD芯片的IP也由该公司制造。据介绍,除该公司外,参与试制的还有荷兰恩智浦半导体和美国安森美半导体公司。详情未予公布,不过英特尔的解说员称“恩智浦半导体和安森美半导体均负责电源周边器件的开发”。
  除上述三家公司外,美国Standard Microsystems Corp.(SMSC)和美国德州仪器(TI)也分别在开发USB PD用IC。双方均未公开IC的种类和功能等,不过SMSC宣布预定2013年上半年投产30W产品。除此之外,USB PD技术标准书中记载的“Contributors”企业等似乎也开始着手开发USB PD产品。候补企业方面,IC领域有美国LSI和瑞萨电子、连接器领域有***鸿海精密工业和日本航空电子、测量仪领域有美国力科、个人电脑领域有美国戴尔和美国惠普(HP)、外设领域有美国希捷科技和西部数据。
评论(0)
发评论
hedy0077 2012-12-01
0 回复 举报
很有潜力呀 收起回复
