MAX5803-MAX5805单通道,低功耗数模转换器
芯片引脚图
683人已加入
MAX5803/MAX5804/MAX5805单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器,可选择2.048V内部参考,2.500V,4.096V。MAX5803/MAX5804/MAX5805接受的宽电源电压范围为2.7V至5.5V的极低的功耗(小于1mW)的消费量,以适应低电压应用。精密的 ??外部基准输入允许轨对轨操作和一个100kΩ(典型值)的负载到一个外部参考。, MAX5803/MAX5804/MAX5805具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。DAC输出缓冲,并具有低电源电流为155μA(典型值3V)和低偏移误差为±0.5mV的(典型值)。上电时,MAX5803/MAX5804/MAX5805的DAC输出复位到零,提供额外的安全应用程序,驱动阀门或其它传感器需要在上电时处于关闭状态。最初的内部参考断电允许使用外部参考 MAX5803/MAX5804/MAX5805包括一个用户可配置低有效的异步输入端,低电平有效AUX更多的灵活性。这可以被编程为异步明确(低电平有效CLR)或临时门(低电平有效GATE)的DAC输出输入一个用户可编程的价值。还包括一个专门的低电平有效的异步LDAC输入。这将允许同时输出更新多个设备。 MAX5803/MAX5804/MAX5805可在10引脚TDFN /μMAX®封装的,并规定工作在-40°C至+125°C温度范围。
关键特性
单高精度DAC通道
12位精度,无需调整
±1 LSB INL缓冲电压输出
在所有操作条件下保证单调性
三精可选的内部参考
2.048V,2.500V,4.096V
内部输出缓冲器
轨到轨操作与外部参考
6.3μs稳定时间
输出直接驱动2kΩ的负载
小型,10引脚,采用2mm x 3mm TDFN封装和3mm x 5mm的μMAX封装
2.7V至5.5V的宽电源电压范围
灵活的1.8V至5.5VV DDIO
快速400kHz,I²C兼容的2线串行接口回读
上电复位至零标度的DAC输出
用户可配置的异步I / O功能:低电平有效,低电平有效LDAC,CLR低电平有效GATE
三种软件可选的关断输出阻抗:1kΩ或100kΩ的,或高阻
低155μADAC的电源电流在3V
图表
MAX5803
功能框图
