MAX5215,MAX5217低功耗数模转换器
芯片引脚图
683人已加入
MAX5215/MAX5217是引脚兼容的14位和16位数字-模拟转换器(DAC)。MAX5215/MAX5217是单通道,低功耗,缓冲电压输出DAC。该设备使用精密的 ??外部基准,通过高电阻输入,轨到轨操作和低系统功耗的应用。MAX5215/MAX5217接受2.7V至5.5V的宽电源电压范围。功耗是非常低的,以适应大多数低功耗和低电压应用。 MAX5215/MAX5217具有I²C兼容的2线串行接口,工作时钟频率可达400kHz。上电时,MAX5215/MAX5217 DAC输出复位到零,提供额外的安全应用程序,驱动阀门或其它传感器需要在上电时处于关闭状态。DAC输出缓冲导致的低电源电流80μA(最大值)和低偏移误差为±0.25mV。一个异步低电平有效的输入,AUX,提供。此输入可以进行编程,以支持明确或负载DAC操作,独立的串行接口。MAX5215/MAX5217是超小尺寸(3mm x 5mm的),8引脚μMAX®封装,规定工作在-40°C至+105°C扩展工业温度范围。
关键特性
低功耗(80μA,最大值)
18μs建立时间
MAX包装,采用3mm x 5mm的8引脚微16-/14-Bit分辨率;
相对精度
±0.4 LSB INL(MAX5215,14位)(典型值),1 LSB(最大值)
±1.2 LSB INL(MAX5217,16位)(典型值),4 LSB(最大值)
整个工作范围内保证单调性
低增益和偏移误差
2.7V至5.5V的宽电源电压范围
轨到轨缓冲输出操作
安全的上电复位至零DAC输出
I²C兼容的400kHz的串行接口
用户可编程有源低AUX输入功能
低电平有效CLR清0,中间值,或满量程
LDAC低电平有效,异步加载DAC
低功耗操作的参考输入端电阻为256kΩ
缓冲电压输出直接驱动10kΩ的负载
输出功率下终止1kΩ或100kΩ至地面或左高阻抗
图表
MAX5215
功能框图
