延长医疗器械寿命 新日本无线推超低功耗CMOS运放
新品快讯
29人已加入
新日本无线株式会社现已开发了具有超低功耗的单电路CMOS运放系列NJU77000/001*1及NJU77000A/001A*2 共4款产品,并已经开始提供样片了。该运放的消耗电流只有 0.29uA typ. (VDD=+5V),还具有低工作电压、高精度和轨至轨输入输出等特点。
NJU77000/001、NJU77000A/001A 系列运放产品除了有超低功耗之外,还有低工作电压(+1.5V min.)、高精度(失调电压:0.35mV typ. /温漂:0.65uV/℃ typ.)、低偏置电流(1pA typ.)、轨至轨输入输出等特点最适合于传感器电路。并且,耐RF噪声特性、抗电容性负载振荡特性、以及2种引脚配置封装等特征使之应用更加便利。这些优点最适合于延长家用医疗保健器材、气体检测器等传感器应用产品的使用寿命。
*1 NJU77000和77001的区别是引脚配置不同。
*2 NJU77000A/NJU77001A能够在全温度范围(Ta = -40 ~ +105℃)内保证都有超低消耗电流特性。
【产品特点】
1.具有行业界里最超低功耗,及低工作电压、高精度、轨至轨输入输出等其他特性
超低消耗电流 : 0.29uA typ. 行业界里*3 最超低消耗电流
低工作电压 : +1.5V min.
低失调电压 : 0.35mV typ. 1.0mV max. (NJU77000A/77001A)
0.35mV typ. 1.8mV max. (NJU77000/77001)
低温漂 : 0.65uV/℃ typ. Ta = -40 ~ +105℃
轨至轨输入输出特性
输出电压 0.1 ~ 4.9V RL=100kW
共模输入电压 0 ~ 5V
2. 能够在全温度范围内(-40 ~ +105℃)保证超低消耗电流
消耗电流 : 0.39uA max.
失调电压 : 1.2mV max.
轨至轨输入输出特性 : 输出电压 0.1 ~ 4.9V RL=100kW
共模输入电压 0 ~ 5V
运放
3.提高了抗电容性负载振荡的特性,使用更加便利
有驱动470pF负载的能力,对于电容性负载所引起的振荡有很强的抗性。
4.2种小型封装和2种引脚配置,利于设计的便利性
配备了2种小型封装(SC-88A / SOT-23-5)和2种引脚配置,对电路板的设计有很大的便利性。
封装
SC-88A 5针 ( 2.0mm X 2.1mm X 0.95mm / F 封装 )
SOT-23-5 5针 ( 2.9mm X 2.8mm X 1.1mm / F3 封装 )
引脚配置
Type1 : Pin1引脚是输出端子(多用于日本以外产品)SOT-23-5
Type2 : Pin4引脚是输出端子(多用于日本产品)  SC-88A / SOT-23-5
【应用】
家用医疗保健器材(血压计、便携式心电检测仪、血糖计等)、气体检测器
传感器电路(O2传感器、煤气传感器、电流传感器)应用产品
电源监测电路、光电二极管IV转换运放
【生产计划/样片价格】
样片供应 已从2012年11月开始
生产计划 预计从2012年12月开始 月产50个
样片价格 NJU77000 / NJU77001  60日元/1个
NJU77000A/ NJU77001A 80日元/1个
【产品系列】
运放
