最受工程师欢迎国外电子创意精华集锦 9月
1.2w人已加入
电子发烧友网讯:想实时关注世界最hit最前沿技术科技动态?想了解最有价值国外电子设计资讯?想最先了解行业 工程师设计的最hot参考案例?请关注电子发烧友网推荐栏目——国外电子,基于此,为电子发烧友网读者奉上国外前沿技术大餐,电子发烧友网特整合推出《9月最受工程师欢迎国外电子精华集锦》,以飨读者。内容精彩,不容错过,请继续关注电子发烧友网后续系列报道。
  1、超乎想象的iphone5:高通MDM9615M风头直压A6处理器
  强悍的苹果A6真面目即将面世!最新消息透露,苹果新A6片上系统(SoC)——这是苹果首次使用苹果定制设计ARM CPUs内核。电子发烧友网编辑在这里的分析解读是,苹果非常注重产品电池及芯片功耗体验,关于采用ARM架构设计苹果处理器早有耳闻,现在终于付诸实施。看得出,较之于英特尔X86等架构,苹果更倾向于低功耗的ARM架构内核。这或许可以预测下未来移动设备产品处理器主流演进路线,英特尔要想在移动处理器领域占有一席之地,仍有很长路要走。
  【详情请参阅:高通MDM9615M风头直压A6处理器
  2、拆解尼康D5100:鬼斧神工的日本电子设计!
  一台电动机在硕大的电池快门之间
  闪光电容器的特写
  镜头的特写
  取下顶盖。包括主控制轮子、快门或者开口导轮、现场查看杠杆、开关、“信息”按钮、记录按钮、快门按钮、曝光报偿按钮、红外线传感器、AF灯、闪光、控制电路、一作动器和话筒。
  闪光灯,由线性驱动的电磁铁杠杆推动,在传感器检测到光线不足或者当闪光灯按钮被按下时,即会弹出。
  【详情请参阅:拆解尼康D5100:鬼斧神工的日本电子设计
  3、深解苹果iphone5 A6处理器:相比A5强在哪里
  虽然说苹果的产品我们完全不必关心它的硬件性能,但是“CPU 和 GPU 的性能皆是 A5 的两倍”这句话让笔者敢于去肯定A6的真面目,当然也为了弥补之前在《下代iPhone狂想曲:游戏画质将娉美PS3!》中对iPhone 5的CPU的预测错误,下面笔者来对A进行简短的解析:
  OK,一句话概括,内核部分:A6只比A5X增加了约10%的晶体管!也就是A6=A5X + 双核Cortex A9 CPU
  当然这样判断是因为“CPU 和 GPU 的性能皆是 A5 的两倍”这样一个基础,所以也就是A5 乘以2,刚好就是A5X + 双核Cortex A9 CPU。
  这样的判断未免有点简单粗暴,但其实也是基于目前现状而来。下面是A5X的核心照片:
  前沿技术
  我们需要注意到的是标注有“ARM Core”的部分——也就是Dual Cortex A9核心、也就是整个SoC芯片的CPU部分,就像电脑的大脑一样,但其实它们只占据了约10%的面积,也就是说A5X变四核只需要再增加10%的面积而已,多增加10%的晶体管就能“双核变四核”,按照A5X和A5之间的变化来看苹果很乐于这么做。
  上面说的是“理论可行性”,另一方面的推测证据来自于“新iPhone的A6处理器相比A5快了两倍,不过尺寸却小了22%”。
  22%将成为我们证明A6真身的最根本证据!
  【详情请参阅:A6处理器比A5强在哪里
  4、绝对新科技!最热前沿技术精彩赏析(图文)
  一个优秀的技术工程师不可能只是沉浸于一个狭小的技术领域中闭门造车,足够优秀的工程师总是能在工程设计中运用发散思维整合各种最新科技或前沿技术,打开创意产品设计之门,为通往优秀工程师之路上积聚点滴技术精华而添砖加瓦。为供电子发烧友网工程师读者参考之需,电子发烧友网整合了令人拍案叫绝的《绝对新科技!最热前沿技术精彩赏析》系列绝对新科技文章,后期还将陆续推出其他相关系列,敬请留意。
  一、超级DNA硬盘:1立方毫米可存储704TB数据
  早期的研究已经可以把DNA做成电路或小工厂,但从没见过将DNA当做存储介质的。哈佛大学的研究人员却将这一梦想变成了现实。
  前沿技术
  这个由乔治·切齐(George Church)、瑟里拉姆·库苏里(Sriram Kosuri)和高原(Yuan Gao,音译)领导的团队可以将96比特数据存储到DNA链中。具体方法则是为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶分别赋予二进制值,随后通过微流体芯片对 基因序列进行合成,从而使该序列的位置与相关数据集相匹配。
  这项技术表面看起来似乎没有什么了不起,但用微观物质存储宏观数据却会达到意想不到的效果:1立方毫米即可存储704TB的数据,相当于数百个硬盘的 容量。虽然这一成果令人振奋,但流程还很缓慢,因此不能存储对时效性要求较高的数据。另外,DNA中的细胞可能会破坏DNA链,所以不适合数据传输。
  但无论如何,如此大的数据密度还是有望备份全人类的知识。不过,多数人的想法可能更加实际——什么时候能用可以承受的价格买到一块有机硬盘?
  【详情请参阅:绝对新科技!最热前沿技术精彩赏析
  5、探访英特尔中外芯片晶圆厂:CPU是怎样炼成的?
  英特尔海外CPU制造厂探秘
  Intel在以色列这个国家有很多工厂,其中就包括 两个芯片生产工厂,我们将共同前往领略一下Intel Fab18工厂的奇幻旅程。Fab18坐落在以色列的Kiryat Gat,主要负责生产90 nm制造工艺的Pentium 4处理器,当然还包括一些芯片组以及闪存颗粒。
  首先我们先看一下Intel工厂及研发中心的全球分布情况:
  Intel工厂及研发中心
  如图所示,在这些工厂中,完整的晶圆片将被分割为若干的芯片,然后这些切割出来的芯片被送往其它的工厂进行装配和测试,它们在那里将再接受分割,之后这 些芯片被分为处理器或者是芯片组,然后进行最后的封装工作。而且从图中我们可以了解到,其实全球只有3个国家和地区拥有Intel晶圆工厂(Fab):美 国、爱尔兰以及以色列。
  装配和测试的工厂则都被设立在离消费市场很近的地方。其实,细心的人会发现在我们市场上接触到的CPU成品上, 经常会刻有“Costa Rica”、“Malaysia”或者是“Philippines”等的字样,而从来看不到“Israel”,因为以色列的Fab18最终的成品是晶圆 片,后期加工要送到其他的专门负责装配和测试的工厂。此外,在以色列除了我们今天要重点介绍的Fab18外,还有一个重要的工厂是不得不提到的,那就是— Fab8,它坐落在耶路撒冷,始建于1985年,是首个在美国国外建立的Intel晶圆工厂。
  以色列拥有很多研发中心
  Haifa团队主要负责建立Pentium M CPU以及所有的基于相同架构的其他CPU产品,例如Yonah(双核心Pentium M)以及即将推出的Merom、Conroe和Woodcrest。Haifa可谓是历史悠久,始建于1974年,也就是在Intel成立5年之后,由创 立EPROM芯片的Dov Frohman领导的5人工程师小组最新开辟的根据地。Petach Tikva团队主要负责开发所有的Intel cell CPU,还有Wi-Max技术。
  【详情请参阅:英特尔CPU是怎样炼成的?
  6、诺基亚为何不遗余力选用德州仪器芯片?
  不可撼动的德州仪器芯片地位
  顺着德州仪器的处理器芯片,我们可以发现,在这款手机中还有很多德州仪器芯片的身影,包括:
  TLV320ADC3101 音频编解码器——德州仪器在音频方面的技术造诣,已是其他半导体原厂无法望其项背的;
  WL1271B WiLink 6.0 802.11 + 蓝牙——除了高通强有力的存在外,无线通信也是德州仪器的专注领域之一,这在其他手机内部芯片也有体现;
  4376057 电源管理IC——德州仪器早已是电源管理方面的专家,在此,诺基亚手机进一步得到印证;
  TPA6140A2 音频放大器——德州仪器在音频领域的地位不可撼动。
  【详情请参阅:诺基亚为何不遗余力选用德州仪器芯片
  7、逆向芯片解构典范:苹果A4处理器如何炼成?
  目前,能对A4处理器解构的专业公司并不多,全球范围内只有少数几家公司能做到。这些全球逆向工程公司正在为调查电子市场的相关部门,提供行业专业人士做研究所必须的芯片资料数据,找出谁做什么电路,以及他们使用什么制造工艺完成。他们是那些深入处理器、音频控制器,和所有其他部分,你会发现在一个手机或 iPad,一层一层地找出每个芯片的确切组成。相信通过本文,您会领会到高端半导体技术给您带来的震撼的工艺之美,以期能给电子工程师在更深层次的设计中带来某些启发。
  苹果A4处理器就是iphone、ipad等知名产品的“大脑”。其实A4处理器也是基于ARM半导体叠加封装特性工艺完成的,主要是为了提高其处理速度及其性能。
  【详情请参阅:苹果A4处理器如何炼成?
  8、致命武器!DIY炸弹闹钟究极经历(图文)
  闲来无事,暑假在家用单片机功能小模块DIY了个炸弹闹钟,一来温习巩固下单片机知识,二来增加体会下学以致用的乐趣。炸弹闹钟,希望大家不要被吓到。
  多少TNT啊?千万不能拿出去吓人,后果自负!
  需要的材料:
  直径2cm的PVC管(不是PPR管,那个管子的内壁上有一层铝,很贵很难锯)不少于一米(去废品收购站收吧,五金店里的整根太贵,我们是DIY,实用主义)
  牛皮纸若干
  双面胶
  泡棉胶
  黑色绝缘胶带
  一份数字时钟套件(这可是整个制作的心脏,有技术的可以自己用洞洞板制作,我能力有限,所以做套件)
  【详情请参阅:致命武器!DIY炸弹闹钟究极经历
  9、国外DIY牛人自制风力发电机全程(图文)
  风力发电机原理
  风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。
  把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。 风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。
  风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。
  叶片直径2.4m的成品
  风力发电机中调向器的功能是使风力发电机的风轮随时都迎着风向,从而能最大限度地获取风能。一般风力发电机几乎全部是利用尾翼来控制风轮的迎风方向的。尾翼的材料通常采用镀锌薄钢板。
  限速安全机构是用来保证风力发电机运行安全的。限速安全机构的设置可以使风力发电机风轮的转速在一定的风速范围内保持基本不变。
  塔架是风力发电机的支撑机构,稍大的风力发电机塔架一般采用由角钢或圆钢组成的桁架结构。风力机的输出功率与风速的大小有关。由于自然界的风速是极不稳定 的,风力发电机的输出功率也极不稳定。风力发电机发出的电能一般是不能直接用在电器上的,先要储存起来。目前风力发电机用的蓄电池多为铅酸蓄电池。
  风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。 风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染。
  风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;我国也在西部地区大力提倡。小型风力发电系统效率很高,但它不是只由一个发电机头组成的,而是一个有一定科技含 量的小系统:风力发电机+充电器+数字逆变器。风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。每一部分都很重要,各部分功能为:叶片用来接受风力并通过机头转 为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组切割磁力线产 生电能。
  风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。
  【详情请参阅:国外DIY牛人自制风力发电机全程
评论(0)
发评论
elecfans 2017-06-25
0 回复 举报
乍看很复杂细看就是各功能单元的堆码。 收起回复
齐纳尔东 2014-06-05
0 回复 举报
好复杂的赶脚 收起回复
