基于VHDL的专用串行通信芯片
通信芯片
30人已加入
  目前,许多厂商都提供通用的串行通信芯片,其传输方式分为同步方式和异步方式。其中,异步芯片大多与INTEL的8250芯片兼容;而同步方式,由于一般涉及到所支持的传输协议(BSC、HDLC、SDLC等),所以当用户要求应用特定的同步传输协议时,往往需要设计专用的SRT(同步收发器)。以前,大多采用通用的逻辑元器件进行设计,这导致了设计和调试过程冗长、系统稳定性不高,非常不便。如今,随着以FPGA和CPLD为代表的可编程ASIC技术的日趋成熟和完善,用户完全可以根据自己的要求,以EDA技术作为开发手段,用一块FPGA或CPLD设计出符合自己需要的芯片。本文以开发统计时分复用器中的专用同步收发芯片为例,介绍整个芯片的开发流程。
  1 统计时分复用器系统功能及模块组成
  统计时分复用器完成7路异步数据和1路同步数据的复接工作,其功能框图如图1所示,同步串口传输协议如图2所示。由于传输距离较近且路数不多,功能相对简单。出于系统功耗和成本的考虑,将这个专用的SRT和整个接口控制单元集成到一块CPLD(XC95144)中。
cpld
  2 CPLD内部功能框图及设计
  CPLD 内部结构主要由接口控制单元和SRT组成,这里主要介绍一下SRT的结构和功能模块(见图3)。由于选用的UART(通用异步收发器)与INS8250兼容,为简化主控单元访问外部通信芯片的程序的编写,统一操作流程,在SRT的设计上尽量模仿INS8250的结构。
cpld
cpld
  本设计采用模块化设计。按功能将SRT内部结构发分为5个模块,每一个模块对应一个VHDL的设计文件。这样设计的好处是有利于各功能模块的编写和调试,从而降低了整个SRT的调试难度,提高了软件的可维护性及可读性。下面给出各个设计文件的外功能简介(对于其中几个重要的模块还列出了端口描述和部分实现代码):
  (1)SRTCRTL.VHD
  SRTCRTL.VHD 作为SRT的控制模块,负责地址译码,当片选信号有效时将数据线上的数据写入相应的寄存器。SRT芯片内部共设有接收缓存器、发送保持器、线路控制寄存器、除数寄存器(高低8位各1个)、自环控制寄存器等6个控制寄存器,每个寄存器都被分配了1个地址,通过对相应地址进行读写,CPU可完成数据发送、接收、自环及芯片参数设置等操作。
  (2)LOOP.VHD
  本模块的功能是根据用户的指令,对芯片本身功能进行测试。用户首先将芯片设置为自环状态,使芯片内部发送数据线与直接接收数据线短接;再通过向发送保持器写入特定的数据,与接收缓存器中读出的数据进行比较,看两者是否相同,用户即可判断芯片是否工作正常。
  (3)CLKGEN.VHD
  CLKGEN.VHD是波特率发生器模块,用来产生发送同步的时钟信号doclk。它将除数寄存器高低各8位共16位数据作为除数,对外部2MHz的时钟源进行分频。用户可通过修改除数寄存器的值动态地改变数据传输速率,因此操作方便、灵活。
  (4)RBR.VHD
  RR.VHD作为整个芯片的接收模块,其中包括接收缓存器、接收数据同步、串/并转换。
  端口描述如下:
cpld
  当接收缓存器中无数据时,ren信号有效,通知发送方传数据。然后根据dilck对di信号采样,一旦缓存器满,ren无效,dr有效,通知CPU读数。
  仿真波形如图4所示。部分代码如下:
cpld
cpld
  (5)WTHR.VHD
  WTHR.VHD作为整个芯片的发送模块,其中包括发送保持器、并/串转换。
  端口描述如下:
cpld
  当发送保持器无数据时,thre信号有效,通知CPU可写。一旦CPU写入数据且sen有效,便根据波特率发生器产生的sclk信号将数据并/串转换,并通过dout和clkout将串行数据和同步时钟发送。
  仿真波形如图5。部分实现代码如下:
cpld
cpld
  3 实现难点及使用VHDL应注意的一些问题
  由于VHDL语言是描述硬件行为的,相对其它开发软件的高级语言而言,在编程过程中有一些特殊性,所以经常会出现语法正确但无法综合的问题。其原因多半因为编程者对硬件内部的工作原理了解不够,写出的代码硬件无法实现。通过这块芯片的设计,在此总结出一些应注意的问题,供大家参考:
  (1)在一个进程中只允许一个信号上升沿作为触发条件。
  (2)信号值改变后要经过一个小的延时才能生效,同个信号不能在多个进程中赋值(因为多个信号源不能同时对同一个信号驱动)。
  (3)时序电路和组合电路最好不要在同一个进程中,以免费资源。
  (4)一个功能模块最好按上升沿信号分多个进程完成,各进程间用信号联系。
  (5)同一个信号在进程中的值改变后,要注意该值改变前后该进程中其它变量的变化,避免逻辑死锁。
  (6)在顺序语句中,注意信号因赋值后需延时改变而与变量的不同。
  (7)设计双向三态数据线时,内部数据线最好读写分开。与外部结合时,不同读数据线之间,读写数据线之间应使用三态门,且由读信号控制。
  本设计由于采用了VHDL语言作为输入方式并细合可编程逻辑门阵列CPLD,大大缩短了设计周期,提高了设计的可靠性、灵活性,使用户可根据自己的需求,方便、高效地设计出适合的串行通信芯片。
