火力发电厂水汽分析方法 第二十八部分:有机物的测定(紫外吸收
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-06-08
申根换
分享资料个
火力发电厂水汽分析方法 第二十八部分:有机物的测定(紫外吸收法)
Analytical methods of steam and water in power plants Part 28:Determination of organic matter(Ultraviolet spectrophotometry)
本标准规定了锅炉用水和冷却水中有机物的相对含量的测定方法。
本标准适用于锅炉用水和冷却水中水样中有机物相对含量的测定。
2 方法提要
水溶性有机物在紫外光区对紫外线有强烈的吸收,其吸收大小与有机物浓度有一定关系。在特定条件下,可以用其对紫外线的吸收程度表示有机物含量。由于有机物种类繁多,不容易以某种纯化学试剂做基准物质,所以本方法测定的数量仅仅是相对值,只可用作对同一水源水所含有机物的相对比较。浊度对测定有干扰,测定前水样用0.45μm的微孔滤膜过滤,消除干扰。注:水样中具有代表性的水溶性有机物是腐殖酸。腐殖酸在260nm处有较稳定的吸收。所以测定有机物一般都以260nm波长处的吸光度来表示有机物相对含量。
3 试剂
空白水:本方法使用的空白水是用一般蒸馏水或除盐水加高锰酸钾-硫酸(1L水加高锰酸钾0.2g、浓硫酸5mL),用玻璃或石英蒸馏器重蒸馏之后的水。用此水作参比和稀释之用。
4 仪器
紫外分光光度计 可在波长260nm使用,附有10mm、50mm石英比色皿。
评论(0)
发评论
下载排行榜
