Maxim汽车应用解决方案(一):电动汽车与电动自行车
新能源汽车
32人已加入
从电池包管理到电机控制,Maxim提供全面的产品支持电动汽车应用。 电子发烧友网总结了美信的电动汽车系列应用方案供大家参考。
一、电动自行车
电动自行车属于不需要驾驶执照的自行车,组装了踏板动力系统,由高效电机驱动,是一种高度可靠的低成本个人交通工具。电动自行车不同于机动脚踏两用车或单脚滑行车,具备稳定的功率限制。
电动自行车
部分元件推荐
电池充电器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX8900A, MAX8900B, MAX8900C 1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测
符合JEITA标准的电池充电器,为空间受限的消费类电子提供尺寸最小、发热最少的解决方案
MAX8804, MAX8804V, MAX8804W,
高压、USB/AC适配器双输入充电器,2mm x 3mm TDFN封装
业内尺寸最小的双输入、Li+电池充电器,可承受30V直流电压,温度调节功能保证安全、高速充电
电池保护
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX11080, MAX11081 12通道、高压电池组故障监测器
超低功耗过压/欠压监测器,用于监测12节电池
MAX11068 12通道、高压传感器、智能数据采集接口
业内首款Li+电池管理IC,用于混合型电动车
电流检测
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX9918, MAX9919, MAX9920 -20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器
业内仅有的能够工作在地电位以下(-20V)输入共模电压的检流放大器
MAX4210, MAX4211 高边功率、电流监测器
MAX4080, MAX4081 76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出
精度达0.1%的电流检测放大器,可工作在高达76V
DC-DC电源
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX15023 4.5V至28V宽输入范围、双路输出同步buck控制器
低成本、双通道DC-DC控制器,工作在4.5V至28V,适合各种应用
MAX5080, MAX5081 1A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5072 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出
电量计
数据资料
型号 说明 关键优势
DS2786B 基于OCV的独立式电量计
2线独立式电量计,无需学习过程即可提供初始容量估算或保持使用过程中的精度;可理想用于智能电话的push-mail功能
LCD显示器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX17075 集成了电荷泵、开关控制和大电流运算放大器的boost调节器
用于LCD显示器的集成电源方案,有效降低成本、缩短设计时间
MAX8790 高效率、6串白光LED (WLED)驱动器,提供有效电流均衡,用于LCD平板显示器
高效白光LED驱动器,用于多串LED驱动,可独立调节每串白光LED的电流
MAX1790, MAX8715 低噪声、升压型DC-DC转换器
紧凑的高效boost转换器
二、电动汽车
电动自行车
推荐元件
模/数转换器(A/D)
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX11040K, MAX11060 24/16位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC
Σ-Δ ADC,可级联多达32个同步采样通道
MAX11047, MAX11048, MAX11049,
4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC
业内首款真正的16位、8通道、同时采样SAR ADC
MAX11102, MAX11103, MAX11105,
2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
73dB SNR,SPI™接口,线性带宽高达1.7MHz,提供1通道(SOT23)和2通道(µMAX®,TDFN)方案
MAX11044, MAX11045, MAX11046,
93dB SNR、-105dB THD、0V至5V或±5V输入,能够以250ksps并行输出八路数据,高阻输入(> 1MΩ)
MAX1377, MAX1379, MAX1383 双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口
0V至5V、0V至10V或±10V输入,70dB SNR,4路单端或2路差分输入,SPI接口
电池测量及通信
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX17830 12-Channel, High-Voltage Battery Sensor with Advanced SMBus Ladder and External Cell Balancing
满足业内最严格的汽车OEM标准,实现安全、高性能、高可靠性设计
业内首款Li+电池管理IC,理想用于混合动力车设计
控制局域网(CAN)
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX13041 具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能
经过GIFT认证的CAN收发器,提供±80V故障保护,仅消耗18µA待机电流
MAX13050, MAX13052, MAX13053,
工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护
电流检测
数据资料
型号 说明 关键优势
-20V至+75V输入检测范围
连续监测功耗和系统电流并报告监测数据
高压输入双向电流源
DC-DC
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX16910 200mA、超低静态电流、汽车应用线性稳压器
200mA汽车线性稳压器,理想用于低静态电流、处于常开模式的系统
MAX5069 高频、电流模式PWM控制器,带有高精度振荡器和双FET驱动器
2.5MHz、通用输入、双输出PWM控制器,具有精密的可编程开关频率和开启/停止电压
