Maxim汽车级解决方案(二):汽车信息娱乐系统
车载信息娱乐系统
1人已加入
Maxim为汽车信息娱乐产品提供触摸屏控制器、RF远端控制、电源管理器IC、音频线驱动器等解决方案。
一、汽车:显示器
汽车应用
推荐元件
栅极驱动器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX16928 汽车应用TFT-LCD电源,带有boost转换器和栅极驱动稳压器
工作在2.2MHz、高度可靠的汽车应用TFT-LCD电源,有效降低方案尺寸及AM频段干扰
MAX9650, MAX9651 大电流VCOM驱动运算放大器,用于TFT LCD
大电流、快速建立时间能够为TFT LCD快速恢复VCOM电压
MAX9590 14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准
14通道可编程gamma基准与4通道静态基准,提供高于200mA的峰值电流和8位分辨率
发光二极管(LED)背光
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器
效率最高并具有完备故障保护的多串驱动器,外部元件数最少
MAX8790 高效率、6串白光LED (WLED)驱动器,提供有效电流均衡,用于LCD平板显示器
高效白光LED驱动器,用于多串LED驱动,可独立调节每串白光LED的电流
源极驱动器
数据资料
型号 说明 关键优势
二、汽车:收音机单元
汽车应用
推荐元件
音频D类放大器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX13301 4通道、汽车应用D类音频放大器
支持较宽的工作电压(6V至25.5V)范围,提供汽车诊断和抛负载保护
MAX13300, MAX13302 4通道、汽车应用D类音频放大器
业内仅有的6V、四通道50W、D类音频放大器,提供优异的THD指标(0.05%)
MAX13330, MAX13331 汽车DirectDrive®耳机放大器,提供输出保护和诊断功能
业内首款汽车耳机放大器,提供高达45V的输出保护和短路故障诊断
音频耳机放大器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX9583, MAX9584, MAX9585 双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供直流耦合输入缓冲器
3.3V标清视频滤波器,用于机顶盒、TV和DVD产品
音频线驱动器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX13325, MAX13326 双通道汽车应用、音频线驱动器,提供I²C控制和诊断功能
汽车应用音频线驱动器,在汽车内部提供可靠的高品质模拟音频传输
音频线接收器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX13335E, MAX13336E 双通道、汽车应用音频差分接收器,提供I²C控制和诊断功能
可编程增益音频放大器,提供I²C控制和完备的汽车级诊断功能
三、汽车:仪表盘
汽车应用
推荐元件
控制局域网(CAN)
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX13041 具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能
通过GIFT认证的CAN收发器,具有±80V故障保护,休眠模式下仅消耗18µA电流
MAX13020, MAX13021 ±60V故障保护LIN收发器
业内最稳固的LIN收发器,为总线引脚提供±60V的过压保护和±12kV ESD HBM保护
DC-DC开关调节器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX16977 36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器
直接将汽车电池电压转换至3.3V,开关频率高于AM无线频段,电流可达2A
MAX16907 36V、2.2MHz降压型转换器,具有低工作电流
直接将汽车电池电压转换至3.3V,电流可达3A,工作频率高于AM波段
MAX16976 用于汽车电子的28V、600mA降压型转换器,具有超低工作电流
通用的600mA汽车级buck
MAX16955 36V、1MHz降压型控制器,具有较低工作电流
汽车应用同步整流降压型控制器,空载时仅消耗60µA静态电流
MAX16903 2.1MHz、高压、1A迷你型buck转换器
1A汽车应用buck转换器,集成高边、低边FET,仅消耗25µA静态电流
发光二极管(LED)背光
数据资料
型号 说明 关键优势
四、汽车:导航系统
汽车应用
推荐元件
模/数转换器(ADC)
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX5380, MAX5381, MAX5382 低成本、低功耗、8位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
成本最低、尺寸最小的DAC,内置基准
MAX1082, MAX1082A, MAX1082B,
300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准
全球定位系统(GPS)接收器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX2769B 通用型GPS接收机
高性能汽车级GPS,支持GLONASS、伽利略和北斗定位系统的RF接收机
实时时钟(RTC)
数据资料
型号 说明 关键优势
DS3232 超高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM
DS3231 超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
DS3234 超高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
完全集成的高精度时钟方案,在整个工业级温度范围内精度优于±2.0分钟/年,无需用户校准
五、汽车:后排座娱乐设施
汽车应用
推荐元件
音频接口
数据资料
型号 说明 关键优势
视频线驱动器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX4389, MAX4390, MAX4392,
超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
音量调节
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX5456, MAX5457 立体声音量调节电位器,带有按钮接口
六、汽车:TV调谐器系统
汽车应用
推荐元件
低压差(LDO)稳压器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX16910 200mA、超低静态电流、汽车应用线性稳压器
200mA汽车线性稳压器,理想用于低静态电流、处于常开模式的系统
MAX15006, MAX15007 40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
静态电流低至9µA的线性稳压器,可理想用于汽车产品中的常备电源
低噪声放大器(LNA)
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX2130 宽带、双输出、低噪声放大器,用于TV调谐器
宽带低噪声放大器,提供差分输出和片上运算放大器
幻象电源天线保护
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX16948 车载天线电流检测LDO/开关
双通道幻象天线电源,提供多频段天线诊断
MAX16946, MAX16947 远端天线、电流检测和LDO/开关
为汽车天线和远端模块提供故障保护和诊断
MAX16913, MAX16913A 远端天线电流检测放大器和开关
精密的电流检测放大器和集成高压开关,有效保护汽车LNA的隐含供电
七、汽车:视频摄像系统
汽车应用
推荐元件
解串器
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX9268 吉比特多媒体串行链路解串器,具有LVDS系统接口
单链路解串器,带有LVDS接口和集成控制通道,理想用于数字视频产品
MAX9259, MAX9260 吉比特多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道
单链路串行器/解串器芯片组,集成控制通道,理想用于数字视频设备
MAX9257, MAX9258 可编程串行器/解串器,具有UART/I²C控制通道
单链路串行器/解串器集成控制通道,理想用于数字视频设备
过压保护
数据资料
型号 说明 关键优势
MAX16126, MAX16127 Load-Dump/Reverse-Voltage Protection Circuits
提供电源输入保护,可承受汽车电压瞬变,包括抛负载
MAX16010, MAX16011, MAX16012,
超小型、过压保护/检测电路
