新品快讯
Maxim Integrated推出业界尺寸最小的双极性±5V、16位转换器(ADC) MAX11166和MAX11167。MAX11166和MAX11167采用微型9mm2封装,是唯一内置带缓冲参考的12引脚、16位双极性ADC,与竞争方案相比大幅降低成本,并可节省至少88%的电路板空间。该系列高整合的ADC采用超摆幅(Beyond-the-Rails)技术,支援5V单电源供电条件下能够处理±5V输入信号,无需额外的负电源,有效简化系统设计。19.5mW、500ksps、1μA电流关闭的低功耗设计,使该系列ADC能相当精确的测量资料获取系统(DAS)、工业控制系统/程序控制、医疗设备以及自动测试设备(ATE)。
MAX11166和MAX11167通过SPI相容串口以2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电压进行通信,采样速率分别为500ksps和250ksps。可通过串口将多个ADC菊链连接,用于多通道同时采样;此元件还提供转换完成信号指示,简化系统同步和定时。Maxim专有的输入电荷泵架构允许对高阻抗输入源直接采样,从而在一些应用中省去驱动ADC输入所需的外部类比缓冲器。
主要优势 ·高整合度:业界封装尺寸最小(9mm2)的16位ADC,内置带缓冲的参考,通过超摆幅技术能够实现真正的地电位以上及以下的±5V双极性测量。 ·优异的类比性能:92.6dB SNR支援较宽的动态范围、具有业界最佳的线性度指标(±0.5 LSB INL、±0.2 LSB DNL),能够以竞争方案一半的功耗实现高精确度测量。 ·设计简便:内部具有缓冲的高精确度电压参考和高阻抗输入可降低功耗和节省空间。
Maxim IntegratedADC产品线执行总监Martin Mason表示:Maxim是唯一一家在微型16位双极性ADC中整合内部参考的公司,在微型封装内整合参考并提供双极性输入,使工程师在外部使用上能降低功耗、节省空间与成本。Databeans研究总监Susie Inouye表示:以前工程师必须借助外部电路以测量真正的双极性信号。MAX11166和MAX11167系列元件能够兼具小尺寸与较大的输入范围特性,内部参考让工程师能更有效的简化设计。
