吉时利主推多款测试产品,意在打造更高性价比!
测量新闻
7人已加入
  受到经济环境的不利影响,许多客户对测试设备的投入预算捉襟见肘,直接导致2012年半导体自动化测试设备费用支出下降了8.2%。日前,吉时利(Keithley)公司一鼓作气推出多款测试产品,包括经济型可编程5位半数字多用表(DMM)、2600B系列数字源表、2200系列可编程直流电源、6482型双通道皮安表/电压源、以及为大功率器件的参数曲线分析应用推出的7种解决方案,意在通过向客户提供性价比更高,且灵活性更强的测试设备,继续扩大市场份额。
  以2600B系列数字源表为例,吉时利公司市场营销总监Mark A.Cejer表示,这是目前测试与测量行业中“功能最强大、速度最快、分辨率最高的源测量单元(SMU)”,可以提供6位半分辨率、软件仿真(与2400型数字源表测试代码兼容)以及USB 2.0 接口。它的最大价值在于,在一个高度集成的机箱内,融合了精密电压源、电流源、6位半数字多用表、任意波形发生器、脉冲发生器以及电子负载等多种功能,适用于从台式I-V特性分析仪器到高度自动化生产测试等各种应用。
  而2200系列可编程直流电源,则将目标市场指向电路设计、大学实验室、材料研究以及器件测试等要求使用一台以上电源的应用场合。Keithley方面称,2230-30-1型电源提供两个输出通道,适用于为模拟电路供电,每个通道能够输出高达30V/1.5A/45W的电源,外加一个6V/5A/30W输出通道,适用于为数字电路供电。这些最大输出电平,加上电压设置与1mV的读数分辨率以及电流设置与1mA的读数分辨率,将生成更宽范围的电源输出,并以高精度读取更宽范围的电流读数。
  经济型、可编程的5位半数字多用表(DMM)丰富的功能设置是其最大亮点。包括直流电压和温度的双显示功能、1000V直流电压和10A电流、750V交流电压和10A电流、2线与4线电阻(高达100MΩ)、温度、频率(10Hz–300kHz)与周期、以及电容(1 nf–100 mf)测量。采用快速4位半设置时,测量速度高达50,000读数/秒。此外,它还包括多种数学函数以及二极管与连续性测试函数。Mark A.Cejer认为,与对手相比,2110型产品具有更大的吞吐量(快10倍)、更高的准确度(直流电压准确度提高2倍)、更低的采购价格以及更大的集成灵活性,完全具备6位半数字多用表的测量能力,性价比更高。
  6482型双通道皮安表/电压源是吉时利此次推出的第四款产品,包括两个±30V的独立电源,具有1fA测量分辨率。它在2U高半机宽度内提供两个独立的皮安表/电压源通道,允许两个通道同时进行6位半测量。据称同其它高速、高精度皮安表相比,其通道密度翻了一倍,更容易进行控制和数据采集,并降低成本。它还具有更高的测量准确度(2nA量程为±1%)以及更宽的动态范围(1fA~20mA)。在4位半分辨率使用时,每通道读取速度高达900 读数/秒。
  为大功率器件的参数曲线分析应用推出的7种解决方案,适用于高达3,000V和100A的大功率器件特性分析,包括基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术的应用。和过去的解决方案要求所有仪器都必须安装在一个机箱内不同,此次推出的7种配置都具有高度灵活性,可以根据用户需求的更新,更为经济地添加新的测量通道,而无需将这些系统返回工厂安装新硬件。
  7种配置包括:最新版本的吉时利ACS(自动化特性分析套件)基本版软件,它支持吉时利最新源表2600B系列TSP-Link技术,在仪器之间实现500ns的触发同步,实现了2651A型和2657A型高功率数字源表高速脉冲工作模式。Windows兼容的ACS基础软件包提供了控制与分析工具,非常适合高功率器件特性分析,包括适用于MOSFET、BJT、三端双向可控硅开关元件、二极管、IGBT以及其他器件类型的完整的参数测试数据库。
  有意思的是,该软件的“跟踪”模式采用屏幕滑动条控制,与传统的模拟曲线图示仪的控制旋钮非常相似,允许用户控制电压电平和电流强度,并实时观察功率器件的响应;当切换到“参数”模式时,则提供“填空”式图形用户接口(GUI),对测试进行精确配置,并为参数提取提供全套工具。
