MAX2180A AM/FM汽车天线低噪声放大器
芯片引脚图
692人已加入
概述
MAX2180A是一款高度集成的AM / FM可变增益低噪声放大器非常适合在汽车有源天线应用中使用。该器件具有独立的AM和FM信号接收通路,每个提供30dB的增益范围,个别的片上功率检测器控制。 AM信号路径涵盖148kHz到30MHz的输入频率范围,而65MHz的FM信号路径覆盖至162.5MHz。
该器件集成了一个电压调节器和导通晶体管,允许使用的电池电压+6 V至+24 V的范围内。芯片上的热保护装置会自动限制结温在极端的温度条件。
该器件可在一个小型的4mm x 4mm TQFN封装,工作在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
+6 V至+24 V电源电压范围
集成AGC功能,无需外部PIN二极管
高动态范围
3dB噪声系数低噪声子
外部BOM
内置温度保护功能
小包装(采用4mm x 4mm TQFN)
综合损失设备和线性稳压器
集成的功率检测器集成天线检测
